Удаленный хост принудительно разорвал соединение при создании внешней обработки. ☑
0 SuperMario
02.05.18
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.106.1) типовая на клиент-сервере.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2505)
Запуск в обычном приложении.
Баг полез после перехода с 8.2 на 8.3
Не могу воткнуть внешнюю обработку.
ВнешняяОбработка = ВнешниеОбработки.Создать(ДиалогФайла.ПолноеИмяФайла);
по причине:
Ошибка подключения внешних метаданных
по причине:
server_addr=tcp://CRM descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.  line=1584
file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
Ест-но на файловой копии базы , норм.
Контроль опасных вырубил и у пользователей и в conf.cfg на сервере
Юзвери, под которыми запускается клиент и сервер с полными правами.
Все, что могло касаться моей проблемы с "ОК Гугл" было испробовано .
Куда копать предложите?
1 ugorchina
02.05.18
а сама обработка где лежит?
2 SuperMario
02.05.18
(1) на диске (D) на клиенте.
3 hhhh
02.05.18
(2) ну поместил её на сервер, чего издеваешься?
4 craxx
02.05.18
(3) Да в любом случае не должен разрывать соединение сервер.
(4) Попробуй более свежую платформу
5 ugorchina
02.05.18
(3) с чего Вы взяли что я издеваюсь то? я спросил так как подозревал что нету доступа к каталогу на котором лежит эта обработка!
6 shuhard
02.05.18
(0)[Куда копать]
дык это 10054 ошибка, в УПП лечиться переходом на 64Х и жила она в УПП-хе всегда, для эстетов:
http://www.gilev.ru/10054/
7 SuperMario
02.05.18
(6) сорь, забыл указать. Сервер и так X64
8 shuhard
02.05.18
(7) для эстетов http://www.gilev.ru/10054/
что сделано, почему не получилось ?
9 SuperMario
02.05.18
(8) Все, что могу проверить без выезда на объект, сделал. Попорядку
- фоновые задания погасил все (пока)
- проверил свободное место на sql и сервере предприятия (там его завались)
- ребутнул sql
- шринканул базу
Безрезультатно.
Сейчас сервер предприятия и sql на разных хостах.
Завтра проверю , когда 1С предпр. +sql на одном хосте.
10 SuperMario
02.05.18
(8) проверка маршрутизаторов и пр. сетевого оборудования мне не подвластно. Ping стабильный.
11 shuhard
02.05.18
(9) ни о чем
- регламенты не запущены
-ТиС не сделано
-ТЖ не поднят
12 craxx
02.05.18
(0) и кстати, платформа 8.3.10.2505 глючная. Лучше более новую
13 SuperMario
02.05.18
(11) ТЖ настроил. По логам не нашел причины
23:19.545001-0,EXCP,0,process=rphost,setUnhandledExceptionFilter=setUnhandledExceptionFilter
23:19.545003-0,EXCP,0,process=rphost,setTerminateHandler=setTerminateHandler
23:19.545004-0,PROC,1,process=rphost,Err=0,Txt=1C:Enterprise 8.3 (x86-64) (8.3.10.2505) Working Process started. Ctrl+C to exit.
23:21.498029-0,EXCP,3,process=rphost,p:processName=UPP_NEW,t:clientID=4,t:applicationName=1CV8,t:computerName=TerminalSRV,t:connectID=28,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\DataSeparationService.cpp(4325):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'v8srvr://CRM/UPP_NEW/Files/SprScndInfo': src\FolderFilesImpl.cpp(343):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'UPP_NEW/Files/SprScndInfo': src\FileHostImpl.cpp(1172)"
23:40.389037-0,EXCP,3,process=rphost,p:processName=UPP_NEW,t:clientID=4,t:applicationName=1CV8,t:computerName=TerminalSRV,t:connectID=28,SessionID=2,Usr=S.M,AppID=1CV8,OSException=rphost_8.3.10.2505_16494652_20180502172340_5936 enabled
23:40.389038-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=TerminalSRV,ServerComputerName=CRM,UserName=S.M,ConnectString='Srvr="CRM:1741";Ref="UPP_NEW";'
23:40.389039-3,EXCPCNTX,2,SrcName=CALL,OSThread=6100,process=rphost,p:processName=UPP_NEW,t:clientID=4,t:applicationName=1CV8,t:computerName=TerminalSRV,t:connectID=28,SessionID=2,Usr=S.M,AppID=1CV8
23:40.389040-18953040,EXCPCNTX,2,SrcName=SCOM,OSThread=6100,process=rphost,t:clientID=4,ProcessName=UPP_NEW,SrcProcessName=UPP_NEW
23:40.389041-20234041,EXCPCNTX,0,SrcName=CONN,OSThread=6100,process=rphost,t:clientID=4
24:02.030005-0,EXCP,2,process=rphost,ClientID=8,Exception=NetDataExchangeException,Descr=' server_addr=tcp://CRM:1741 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.  line=1454 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
server_addr=tcp://CRM:1741 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.  line=1984 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp'
24:02.030007-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
24:02.030008-0,EXCP,1,process=rphost,ClientID=1,Exception=NetDataExchangeException,Descr=' server_addr=tcp://CRM:1741 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.  line=1454 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
24:02.030011-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
24:02.030012-8,EXCPCNTX,0,SrcName=SCALL,OSThread=4708,process=rphost,ClientID=1,Interface=0459eaa0-589f-4a6d-9eed-c1a7461c8e3f,IName=IClusterRegistry,Method=0,CallID=11286,MName=getRegistryParams
24:02.030014-0,EXCP,0,process=rphost,ClientID=1,Exception=NetDataExchangeException,Descr=' server_addr=tcp://CRM:1741 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.  line=1454 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp'
24:02.030018-0,EXCP,0,process=rphost,ClientID=9,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=(23)[::1]:55078 descr=10053(0x00002745): Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение.  line=1126 file=src\DataExchangeServerImpl.cpp'
24:02.030009-7,EXCPCNTX,1,SrcName=SCALL,OSThread=4328,process=rphost,ClientID=8,Interface=64016dc5-c439-49fa-8a71-c3cb708e243b,IName=IClusterLocks,Method=8,CallID=11285,MName=getProcessesSetVersion
24:02.045002-42468001,EXCPCNTX,0,SrcName=CONN,OSThread=4328,process=rphost,ClientID=1,Txt=Outgoing connection closed
24:02.045001-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
24:02.045000-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
24:02.045004-0,EXCP,1,process=rphost,ClientID=8,Exception=NetDataExchangeException,Descr=' server_addr=tcp://CRM:1741 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.  line=1454 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp'
24:02.045005-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
24:02.045006-42468005,EXCPCNTX,0,SrcName=CONN,OSThread=4328,process=rphost,ClientID=1,Txt=Outgoing connection closed
24:02.045007-0,EXCP,0,process=rphost,Exception=81029657-3fe6-4cd6-80c0-36de78fe6657,Descr='src\RemoteInterfaceImpl.cpp(808):
81029657-3fe6-4cd6-80c0-36de78fe6657:  server_addr=tcp://CRM:1741 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.  line=1454 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
24:02.045008-0,EXCP,1,process=rphost,Exception=81029657-3fe6-4cd6-80c0-36de78fe6657,Descr='src\RemoteInterfaceImpl.cpp(808):
24:02.045015-0,EXCP,0,process=rphost,ClientID=0,Exception=NetDataExchangeException,Descr='descr=10038(0x00002736): Сделана попытка выполнить операцию на объекте, не являющемся сокетом.  line=955 file=src\HeartbeatThreadImpl.cpp'
24:02.045016-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
24:02.045017-0,EXCP,0,process=rphost,Exception=81029657-3fe6-4cd6-80c0-36de78fe6657,Descr='src\HeartbeatThreadImpl.cpp(1176):
81029657-3fe6-4cd6-80c0-36de78fe6657: descr=10038(0x00002736): Сделана попытка выполнить операцию на объекте, не являющемся сокетом.  line=955 file=src\HeartbeatThreadImpl.cpp'
24:02.045020-0,EXCP,0,process=rphost,Exception=81029657-3fe6-4cd6-80c0-36de78fe6657,Descr='src\RMngrCalls.cpp(528):
24:02.045025-0,EXCP,0,process=rphost,Exception=81029657-3fe6-4cd6-80c0-36de78fe6657,Descr='src\RMngrCalls.cpp(528):
24:02.045032-0,EXCP,3,process=rphost,p:processName=UPP_NEW,t:clientID=4,t:applicationName=1CV8,t:computerName=TerminalSRV,t:connectID=28,SessionID=2,Usr=S.M,AppID=1CV8,DumpError=Created dump file: C:\dumps\rphost_8.3.10.2505_16494652_20180502172340_5936.mdmp
14 SuperMario
02.05.18
(12) мне что дали, то и пользую)
Завтра попробую на последней.
15 SuperMario
02.05.18
Создал пустую базу на этом же сервере.
Запускаю процедурку
    ДиалогФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    ДиалогФайла.Фильтр = "Внешняя обработка(*.epf)|*.epf";
    ВнешняяОбработка = Неопределено;
    Если ДиалогФайла.Выбрать() Тогда
при создании внешн. обработки то же самое падение...
16 zwei
02.05.18
20:17
(15) На любой обработке или только на одной?
Попробуй убрать все, что на сеть влияет, разные там антивирусы фаерволы и т.п. У меня так есет трафик покусывал когда-то. Не поможет - похоже надо  будет искать в списках ошибок релиза и обновлять платформу.
17 zwei
02.05.18
Тем более у тебя порт там нестандартный
18 shuhard
03.05.18
06:24
(13) дык у пользователя есть галка "Защита от опасных действий", появилась в 8.3 и не первых релизов
19 SuperMario
03.05.18
(18)  вся защита от опасных действий отключена везде.
Я на серваке даже погасил контроль.
20 SuperMario
23.05.18
Итог: лечится сменой релиза на боле свежий)
Тема закрыта. Спс за помощь!
