Перестала подключаться 1С 8.3 через VPN
0 planec
03.05.18
Сервер 1С 8.3 с SQL. Работает 35 пользователей.
1 из пользователей подключается к 1С через VPN из другого города.
Всё работало идеально, проблем не было. Неделю назад у пользователя с VPN началось ни с того ни с сего:
"Ошибка при выполнении операции с информационной базой
Нет ответа от сервера server_addr=tcp://172.16.24.250:1541 timeout=10000 line=2234 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp"
При этом все остальные подключаются как подключались. VPN работает нормально, другие сервисы через него работают в прежнем режиме. IP сервера пингуется.
Сервер перезагружал, в hosts прописывал, пробую как по имени сервера так и по IP. Ума не приложу в чём причина.
1 planec
03.05.18
Попробовал зайти в 1С через 1Cv8s.exe
Доходит до окошка с вводом логина и пароля. После ввода долго думает потом выдаёт ошибку которая на скрине по ссылке https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/5/3/0ab5080a73c5b0886e650c017786b8c1-full.jpg
2 Звездец
03.05.18
и? сколько платишь?
3 planec
03.05.18
Кому?
4 arsik
(0) Попробуй попинговать с такими параметрами
ping -l 1500 -n 10
5 planec
03.05.18
ping -l 1500 -n 10
Пингуется
6 arsik
(5) ВПН на чем развернут?
7 planec
03.05.18
PPTP средствами Windows. Сервер VPN на Windows Server 2008
8 Fragster
route print
9 planec
03.05.18
Список интерфейсов
21...........................VPN-подключение
11...60 45 cb 86 8e 74 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
  1...........................Software Loopback Interface 1
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #2
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.37      2
     95.71.125.71  255.255.255.255      192.168.1.1     192.168.1.37      2
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
       172.16.0.0      255.255.0.0     172.16.24.72     172.16.24.66     21
      172.16.24.0    255.255.255.0         On-link      172.16.24.66     21
     172.16.24.66  255.255.255.255         On-link      172.16.24.66    276
    172.16.24.255  255.255.255.255         On-link      172.16.24.66    276
      192.168.1.0    255.255.255.0         On-link      192.168.1.37    257
     192.168.1.37  255.255.255.255         On-link      192.168.1.37    257
    192.168.1.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.37    257
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.1.37    257
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      172.16.24.66    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.37    257
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      172.16.24.66    276
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
Метрика   Сетевой адрес            Шлюз
  1    306 ::1/128                  On-link
11    276 fe80::/64                On-link
11    276 fe80::f098:b93e:b12b:1d80/128
                                    On-link
  1    306 ff00::/8                 On-link
11    276 ff00::/8                 On-link
10 Fragster
а на тех, где работает?
11 Fragster
мне вот этот подозрителен:
12 Garykom
172.16.24.255 <> server_addr=tcp://172.16.24.250:1541
1с сервер на одном адресе с vpn ?
13 planec
03.05.18
С домашнего компа поднимаю ВПН на тот же сервер. Дома работает. Куда копать?
14 planec
03.05.18
"1с сервер на одном адресе с vpn ?"
Да
15 Йохохо
03.05.18
ошибка в (0) постоянно или плавающая?
16 Garykom
(13) И из дома пингуется (после поднятия vpn) адрес /172.16.24.250 ?
А с того где не работает?
17 Garykom
(16) 172.16.24.250
18 Fragster
ну в общем надо сравнить просто и всё
19 Fragster
таблицы маршрутов на работающем и не работающем
20 VS-1976
03.05.18
Сделай в cmd ко компьютере с которого запускаешь 1С следующее
nslookup
2SERVER1C8
exit
Какой IP выдаёт DNS
далее:
telnet 2SERVER1C8 1541
Проверяем открыт ли порт ( если напишет что telnet нет ) ставим его в "Программы и компоненты" программ там есть Включение или отключение компонентов Windows
21 XMMS
03.05.18
Попробуйте телнетом. И не только 1541, но и порт рабочего процесса(от 1560 и выше).
Посмотрите, чтобы брандмауэр не блокировал то что нужно.
22 VS-1976
03.05.18
(20) Попробуй это сделать из под VPN из другого города. Подключись к ним через teamviewer
23 planec
03.05.18
1) Через VPN с домашнего компа из другого города 1С работает.
2) Проблема постоянная, началось неделю назад
3) Настройки маршрутов сравнить не могу т.к. доступа сейчас к домашнему компу на котором всё нормально нет. Остальные пользователи работают без VPN. Но маршруты все автоматом - руками ничего не настраивал.
4) Пробовал "telnet 2SERVER1C8 1541", выдаёт символы "Sї╞{" без кавычек. Даже не знаю что это такое.
5) nslookup выдаёт правильный IP
24 Йохохо
03.05.18
обновления клиенту поставьте и переделайте впн на нем, был похожий глюк вин10 + пптпд
25 VS-1976
03.05.18
(23) Это означает что подключились к службе Агент сервера 1С:Предприятия 8.3.
Значит проблема не в доступе.
Скорее всего есть проблема либо в отчёте либо в каком нибудь журнале ( списке документов ), возможно с контекстным поиском ( к примеру поиск по номеру документа ). Спросите у пользователей на каком моменте валится система ( на переделённом документа или в определённом списке документа ).
26 VS-1976
03.05.18
(25) В общем спросите у пользователя что он делает перед тем как происходит краш клиента
27 Garykom
В смысле кэш почистить?
28 planec
03.05.18
"обновления клиенту поставьте и переделайте впн на нем, был похожий глюк вин10 + пптпд"
Обновления стоят, ВПН удалял - создавал, настройки сети сбрасывал и т.п. Без изменений.
29 planec
03.05.18
"Спросите у пользователей на каком моменте валится система"
Оно не заходит в 1С. Ошибка указанная в теме вываливается при попытке зайти в 1С.
30 Йохохо
03.05.18
с клиента на сервер на сетевую шару или на :80 получается войти? и с сервера на клиент на шару
31 Garykom
Под другим пользователем пробовал?
32 Nyoko
03.05.18
зачем тебе vpn если сервер 1с имеет внешний ip (судя по нему) может ошибаюсь
тогда у 1с должен быть адрес подсети vpn (192.168 или 10.0.. )
если он внешний тогда должен быть проброс портов.
33 VS-1976
03.05.18
(28) Попробуй создать "чистого" пользователя и зайти на него через VPN ( исключить проблему с учётками ). Далее нужно лесть в конфигуратор и смотреть при старте системы на чём валится, может чего дописали некорректно, к примеру не инициализируют параметр сеанса при каких нибудь условиях...
34 VS-1976
03.05.18
(32) Диапазоны IP-адресов для внутренних сетей
http://viconnect.ru/diapazony-ip-adresov-dlya-vnutrennix-setej/
35 Nyoko
03.05.18
(34) ок, говорил же может ошибаюсь;)
36 planec
03.05.18
"с клиента на сервер на сетевую шару или на :80 получается войти? и с сервера на клиент на шару"
С проблемного компа видно шары в домене. Но с других компов не видно шар на проблемном. Просто не даёт зайти на него, хотя только что расшарил папку на нём...
37 planec
03.05.18
"Под другим пользователем пробовал?"
Пользователем ВПН или 1С?
До пользователя 1С дело не доходит, ошибка выскакивает ещё до авторизации. Пользователя ВПН нет смысла менять, так как с другого компа всё работает.
38 Garykom
(37) Пользователем 1С и почисти все же кэш а лучше с тем же логином/паролем vpn с другого компа.
Если заходит то проблема в компе а не сервере.
39 planec
03.05.18
"зачем тебе vpn если сервер 1с имеет внешний ip (судя по нему) может ошибаюсь
если он внешний тогда должен быть проброс портов."
Сервер 1С не имеет внешнего IP. По этому ВПН, по этому проброс портов. Повторяю: всё работало нормально в течении 6 месяцев.
Неделю назад просто перестало заходить в 1С без видимых причин.
40 VS-1976
03.05.18
(37) Может канал рвётся? Я как понимаю 1С клиента подымает удалёнщик на своём компьютере?
41 planec
03.05.18
"Пользователем 1С и почисти все же кэш а лучше с тем же логином/паролем vpn с другого компа.
Если заходит то проблема в компе а не сервере."
1с я уже снёс-переставил и удалил 1с из Local Roaming и т.п
42 Garykom
(39) Эээ у тя два vpn канала на внешний VPS ? Идиот с этого надо было начинать
43 Сергиус
03.05.18
(0)Почему не сделаешь доступ через веб-клиент? Это менее гемморно, чем с vpn бороться.
44 arsik
а что показывает tracert?
45 planec
03.05.18
"Эээ у тя два vpn канала на внешний VPS ? "
1 VPN
46 VS-1976
03.05.18
(40) Ещё дело в том что 1С клиент в разных подсетях себя может вести хреново. По хорошему нужно чтобы у удалённого хоста была та же подсеть что и у сервера ( из своего опыта ).
47 Garykom
"Сервер 1С не имеет внешнего IP. По этому ВПН, по этому проброс портов."
сервер VPN поднят на том же сервере что и 1С стоит? Имеет белый IP адрес?
Или используется
сервер 1С <> сервер VPN с белым IP <> клиент
48 planec
03.05.18
"Почему не сделаешь доступ через веб-клиент? Это менее гемморно, чем с vpn бороться."
Потому что для веб-клиента надо переделывать всю конфигурацию. На той что сейчас ничего не замутишь. Мне так объяснили 1С - программисты.
49 planec
03.05.18
"Может канал рвётся?"
Вроде не рвётся. Удалёнка работает стабильно.
50 arsik
(47) Нда. Какая то непоняточка. (0) Ты пробрасываешь pptp до 1с сервера?
51 Йохохо
03.05.18
попробуй айпив6 выключить на клиенте и мб выдать ему другой айпи на впн
52 planec
03.05.18
"а что показывает tracert?"
tracert в 1 шаг доходит до сервера.
53 Garykom
Покажи ipconfig на клиенте/сервер с подрубленным vpn
54 planec
03.05.18
"Ты пробрасываешь pptp до 1с сервера?"
Всё верно. На 1С сервере поднят ВПН сервер. Между сервером и внешним миром стоит Pfsense с проброшенными портами. Всё работало хорошо пол года.
55 planec
03.05.18
"попробуй айпив6 выключить на клиенте и мб выдать ему другой айпи на впн"
IPv6 выключен. IP динамически выдаётся при каждом подключении ВПН.
56 arsik
Покажи картинку https://i.imgur.com/1nANWqg.png на клиенте и на сервере. Может там левые протоколы какие есть.
57 arsik
Сервер 1С не на виртуалке?
58 VS-1976
03.05.18
(52) У клиента удалёнщика попробой в интерфейсе сделать так: интерфейс VPN в протоколе Интернета TCP/IP v.4 прописать в дополнительных параметрах не автоматическую метрику, а к примеру 10, а на его сетевом интерфейсе к примеру метрика - 50. В общем все интерфейсы пройти и пропиши цифры такие, чтобы они были выше чем 10. И переподключи VPN
59 arsik
Может все же дело в брандмауэре.
На сервере обычно RAS интерфейс попадает в общественную сеть.  https://i.imgur.com/2tW9obp.png
60 VS-1976
03.05.18
(59) Я думаю что основной интерфейс не VPN по этому трафик гуляет непонятно где и вываливается по таймауту. Если метрики подправит чтобы VPN был главным в том числе и шлюз, то всё будет лететь на сервер, даже хавать интернет будет пытаться по VPN
61 arsik
(60) Тогда бы у него пинг не работал.
62 VS-1976
03.05.18
(61) Пинг чего?
63 arsik
(62) Пинг до сервера бы не работал, если бы проблема в маршрутизации была.
64 VS-1976
03.05.18
(61) Сервера? ну там может и пингуется, но какая задержка? Может он пингуется, но иногда потеря пакетов?
нужно проверять ping 172.16.24.250 -t
65 planec
03.05.18
Пока что не пробовал совет с метриками. Могу сказать только что ping до сервера работает без перебоев что по имени, что по IP, и равен 2-4 ms.
Но! Сейчас лазил по шаре и понял что не могу открыть ни одного файла, и при копировании из сети файла - оно долго думает, потом вроде начинает копировать, но замирает на 0% !!!
При этом спид-тест интернета показывает по 50Мбит\с в каждую сторону.
66 VS-1976
03.05.18
(65) Метрики перепропиши, скорее всего где-то есть петли
67 planec
03.05.18
Прописал на VPN - 10, на локальный интерфейс - 50.
Перезагрузил комп. Файлы даёт копировать из шар, но с 1С всё по старому: ошибка как в первом сообщении.
68 Garykom
никаких антивирусов/файрволов не стоит на клиентском?
69 Йохохо
03.05.18
(68) +1 и телнет то прошел, надо проверить доступность еще каких то сервисов, чтоб понять что проблема не в 1с
70 planec
03.05.18
Антвирусы повыключал.
Всё кроме 1С работает: шары работают, RDP к серверу работает...
71 planec
03.05.18
Это какой - то пи...дец!
72 dezss
03.05.18
(70) а теперь почисти кэш на клиенте
73 Saval1986
03.05.18
Попробуйте зайти в настройку ИБ (список баз, кнопка "Настройка" для нужной базы). Флажок "Использовать аппаратную лицензию" стоит? Если нет - попробуйте поставить.
74 planec
03.05.18
Флаг лицензии включал-выключал. Ничего
75 planec
03.05.18
Кэш 3 раза удалял
76 planec
03.05.18
На данный момент ошибка поменялась. Теперь пишет: хост принудительно разорвал существующее подключение.
При этом на сервере нет сессий от клиента в базе.
77 VS-1976
03.05.18
Попробуй на хостовой машине в cmd от супер-дрюпер-админа выполнить команду netsh winsock reset и перегрузить хост
78 VS-1976
03.05.18
Да и ping server -t посмотри пакеты не теряются случайно? Секунд 10 последи
79 VS-1976
03.05.18
18:53
Принудительно вгони хост в ту же подсесть что и сервер проверь работоспособность
80 planec
03.05.18
19:06
Всё делал кроме подсети. Как это вогнать принудительно если комп физически в другом месте? Если я на локалке поставлю такие настройки - он потеряет связь с интернетом. На ВПН если, то не даст его подключить, да и автоматом сам берёт всё.
Осталось только убрать роутер там и сделать ПППоЕ с компа. Или откатить обновы, или снести винду. Но это когда я буду там, ибо всё делаю по удалёнке.
81 VS-1976
03.05.18
19:13
(80) Не думаю что если прописать статику на локальную сеть на клиенте, то это отрубит интернет. Во всяком случае переподключиться скорее всего будет можно. Если что оператор хоста может изменить настройки, если ты роль дашь есть спец роль для настройки сети
82 VS-1976
03.05.18
19:14
(80) команду netsh winsock reset пробовал?
83 GreyK
03.05.18
(0) Есть возможность откатить винду до начала апреля, ну или где-то до середины апреля, там были "нештатные обновки"?
84 planec
03.05.18
netsh winsock reset пробовал и не только. Статику в локалке то прописать можно, но толку если там роутер?
85 VS-1976
03.05.18
(84) роутер это прозрачно по идее для VPN
покажи что вывело ipconfig /all > c:/ipconfig.txt
86 planec
03.05.18
Крайняя точка на 25 апреля. Запустил откат, наверное потеряю удалёнку, завтра будет видно.
87 Fram
03.05.18
20:26
После всего написанного, остаётся только попробовать убрать/поменять роутер и попробовать с другого компа из той сети.
88 planec
03.05.18
И роутер и настройки локалки прозрачны для ВПН. Уже ничего не покажу - идёт откат.
89 Fram
03.05.18
Пакеты все равно через роутер проходят
90 planec
03.05.18
Проходят. По этому если откат не поможет - подниму ПППоЕ прямо с компа
91 Хранимая Процедура
03.05.18
Роскомнадзор?
92 planec
03.05.18
Честно говоря грешил уже и на него.
93 planec
04.05.18
В общем откат системы не помог
94 VS-1976
04.05.18
(93) Покажи что залилось в файл?
Может быть там хренова туча интерфейсов, которые нужно будет грохать. Бывает такая проблема начиная с win7
95 planec
04.05.18
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : srokin-pc
Основной DNS-суффикс . . . . . . : CHEBMZ.LOCAL
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : CHEBMZ.LOCAL
Адаптер PPP VPN-подключение:
DNS-суффикс подключения . . . . . : CHEBMZ.LOCAL
Описание. . . . . . . . . . . . . : VPN-подключение
Физический адрес. . . . . . . . . :
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.16.24.69(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . :
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 172.16.24.250
8.8.8.8
8.8.4.4
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 60-45-CB-86-8E-74
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f098:b93e:b12b:1d80%11(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.37(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 4 мая 2018 г. 9:27:41
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 4 мая 2018 г. 11:16:49
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 241190347
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-21-25-F9-0C-60-45-CB-86-8E-74
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Туннельный адаптер isatap.{07533753-0B91-427A-9287-74C0CE763051}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер isatap.CHEBMZ.LOCAL:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
96 arsik
1) ipv6 на физическом интерфейсе отключи.
2) NetBios через TCP/IP - везде выключи
3) DNS-серверы 172.16.24.250 - это ни к чему, убери настройки ДНС из pptp интерфейса
4) Адаптер PPP VPN-подключение: DNS-суффикс подключения: CHEBMZ.LOCAL - зачем он там нужен?
97 planec
04.05.18
ipv6 вернулось после отката, откл\вкл ничего не дало
DNS и IP оно само получает при подключении
98 arsik
(97) Может у тебя на клиенте входящий трафик фильтруется?
99 planec
04.05.18
Ничего нигде не фильтруется. Как один раз настроил пол года назад так оно и работало. Неделю назад перестало работать.
100 arsik
(99) Не факт. Винда предлагает обычным юзерам всегда принять решение.
101 planec
04.05.18
виндовый фаервол отключён
102 VS-1976
04.05.18
В свойствах VPN галка стоит Использовать основной шлюз удалённой сети?
103 arsik
Предлагаю уже поставить wireshark и посмотреть внутрь пакетов наконец.
104 VS-1976
04.05.18
Попробуй зайти в диспетчер устройств.
Далее щёлкни Вид \ Показывать скрытые устройства и разверни сетевые адаптеры. Выложи скриншот
105 StanLee
04.05.18
спроси у провайдера не начал ли он фильтровать VPN (GRE например отрубить могут или другие развлечения устроить), а то я встречал таких чудиков, тупо объясняют "мы не можем настроить оборудование как вы хотите"
106 arsik
(105) Тогда бы ничего не пролезало через ВПН. Но вариант попробовать pptp поменять на l2tp. Он и надежнее и для передачи используется обычные upd, без gre.
107 planec
04.05.18
Шлюз удалённой сети пробовал, интернет начинает идти через удалённый сервер. На 1С не повлияло.
Сетевые устройства https://hkar.ru/TWOT
На данный момент пинга почти нет, иногда проскакивает. Думаю это после всяких манипуляций.
Можно и ваершарком посмотреть что - то, но уже хочется просто винду снести. Или для начала без роутера напрямую подключиться - посмотреть.
108 planec
04.05.18
Кстати, напротив VPN сети в центре управления сетями написано "Подлинность не проверена"
109 planec
04.05.18
Так...ваершарк не видит VPN подключение, соответственно нет возможности посмотреть что там внутри.
110 Йохохо
04.05.18
cygwin
nc -l localhost 1545 и телнет с сервера
111 planec
07.05.18
В общем оказалось что проблема на стороне провайдера
112 ildary
07.05.18
(111) Случайно не по причине блокировок телеграмма?
113 planec
07.05.18
Не знаю, проблема ещё не решена. Факт в том что этот же комп с этим же роутером в другой точке работают нормально. Оставил заявку в ТП.
