Валовая прибыль, себестоимость, РАУЗ
0 zenik
04.05.18
Доброго дня. Поиском находится другая проблема, а вот по своему вопросу я ответа не нашел :(
Перешли на РАУЗ с партионки для расчета себ-ти производства. Тут вопросов нет - все норм. Но есть еще розничные магазины - купили продали. Так вот, валовая прибыль, при любом отборе, кроме отбора по подразделению себестоимость прекрасно считает. Но как только делаем отбор по подразделению - себестоимость пропадает. И что самое интересное, если делать отборы сравнением "равно", "в группе", "в списке" - себестоимости нет. Если делать сравнение "не равно", "не в группе", "не в списке" - себестоимость есть. т.е. если хотим увидеть одно подразделение, надо делать отбор "не в списке" и выбирать все кроме нужного. Есть идеи?
1 zenik
04.05.18
апну на всякий случай.
