СКД возможна ли необязательность параметров
0 Cоляпсус
04.05.18
Добрый день. Вопрос такой. Есть созданные параметры. При формировании отчёта они требуют чтобы галка обязательно была. Но пустое значение возможно. Если галки нет, то и формироваться отказывается. Возможно ли формирование при отсутствии галки?
1 Cоляпсус
04.05.18
2 Fragster
да
3 Cоляпсус
04.05.18
(2) Спасибо. Принял к сведению. А тогда не отходя от темы, можно подсказать, что или как это сделать)
4 Fragster
{Где Таблица.Поле = &НеобязательныйПараметр}
5 Cоляпсус
04.05.18
(4) Ссори, а где это написать я должен, в параметрах в выражении?
6 Fragster
в тексте запроса
7 Cоляпсус
04.05.18
наверное я не верно выражался. не донёс полную информацию.
Созданные параметры были созданы уже в настройках СКД, на вкладке параметры. И соответственно появились в доступных полях для выбора. И когда формируешь отчет, они требуют наличие галки, а хотелось бы чтобы формировалось при неактивном состоянии.
8 Cоляпсус
04.05.18
(4) Про это я да понимаю, что можно так
9 Boleev
04.05.18
условия по параметрам задавать только на закладке "Компоновка данных"
10 Fragster
(7) вот я про это и говорю - если указать отдельную секцию {ГДЕ}, то параметры могут быть необязательными. можно попробовать в конструкторе, см (9), но если хочется именно параметр, а не отбор, то надо кроме мышки еще по кнопкам клавиатуры немного постучать, чтобы получилось как в (4)
11 Cоляпсус
04.05.18
Да всё же моя вина в  неправильном плохом объяснении. Извиняюсь. Попробую ещё раз правильно. Запрос в данном случае не при чём, он не участвует в формировании подписей. Параметры создавались, на вкладке параметры с типами справочник ссылка ,чтобы при формировании отчета можно было выбрать определённого человека и он отразился в подвале подписи. И теперь можно человека не указывать, но значение параметра как активное надо обязательно установить. Не хотелось бы коверкать сам запрос, при том что он не участвует.
http://prntscr.com/jdnhgh и вот получилось
http://prntscr.com/jdmvr9
12 Fragster
Если параметр выводится в макет, то он всегда должен быть установлен. Для такого они не предназначены :)
13 Cоляпсус
04.05.18
Зараза, это для пользователя не удобно. А может есть какие другие способы?
14 Cоляпсус
04.05.18
Для тех пользователей которые этим пользуются, скажем так))
15 Cоляпсус
04.05.18
Ладно ещё вопросик, как можно ли сделать чтобы если поле параметр не заполнено оно и не выводилось в подпись. Проблема в том, что подпись это поле шаблон, где часть надпись, а часть параметр. Хотелось бы чтобы и надпись и параметр не выводились если поле не заполнено. Понятно что если нет значения параметра, то оно и не отразиться.
16 _Дайвер_
04.05.18
(15) ПриКомпоновкеРезультата() кури параметры
17 Cоляпсус
04.05.18
18 Cоляпсус
04.05.18
(16) Процедуру в модуле объекта написать? Или можно в самой компоновке манипуляции проделать?
19 Вафель
04.05.18
если тебе нужна просто галка всегда, то есть у параметра свойство: Использовать - всегда
20 Cоляпсус
04.05.18
(19) Да это я понимаю, мне нужно что если галка , не стоит, то отчёт всёравно формировался с пустым значением, а если стоит то формировался конечно с выбранным значением
21 Вафель
04.05.18
(20) ну так и будет
22 Вафель
04.05.18
ааа, ты хочешь галку как признак вывода в отчет? так наверно не выйдет
23 Вафель
04.05.18
можно сделать дубли параметров недоступные, и их устанавливать  в зависимости от видимых.
в макетах юзать недоступные.
Примерно как с периодом делают
24 Cоляпсус
04.05.18
(22) Ладно сделал пока так (19), думаю что нормально. Спасибо кстати, что-то про это я не подумал.
Вот ещё что уже писал, эти параметры попадают в подпись. Типа: Фрамацевт___Иванов.Иванов понятно параметр, есть значит отобразился нет, и его нет. А вот фармацевт это надпись, и выводится всегда независимо от Иванова. Можно как-то изобразить, нет Иванова, ну и нет Фармацевта?)
25 Cоляпсус
04.05.18
Не успел спросить(
26 Cоляпсус
04.05.18
27 Fragster
можно извратиться, использовав отдельный набор данных и вывод его в подписях, но объяснить словами это сложно, а делать за просто так - лень
28 Вафель
04.05.18
может проще кодом потом вывести секции нужные?
29 Fragster
(28) может быть ;)
30 Fragster
но, например, в консоли компоновок ИР нету кода, чтобы им что-то выводить
31 romix
04.05.18
https://wiki.mista.ru/doku.php?id=1c:v8:howto:neobjazatelnye_parametry_s_ispolzovaniem_postroitelzaprosa
(там образец запроса с фигурными скобками).
32 Fragster
(31) чукча не читатель?
33 Cоляпсус
04.05.18
(28) Вот как раз вывел часть кода ,но никак не найду где блин эти секции
34 Cоляпсус
04.05.18
(28) Наглеть не буду поищу конечно сам никуда не денусь, но может знаешь как достать эту секцию. я её сделал Группировкой без имени и задал ей имя подвал. Вот хотелось бы чтобы когда параметр заполнен, то и подвал выводился, если пусто и подвала нет?
35 Cоляпсус
04.05.18
Написал кусок кода и пытаюсь здесь найти эти данные, но пока не очень
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
  Параметры = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных;
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
Настройки = КомпоновщикНастроек.Настройки;
    //Передаем в макет компоновки схему, настройки и данные расшифровки
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки);
    //Выполним компоновку с помощью процессора компоновки
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, , ДанныеРасшифровки);
36 Cоляпсус
04.05.18
Необязательно, что за меня делать, просто может уже с закрытыми глазами знают куда копать
