устройство метаданных "изнутри" ☑
0 illi_dan
04.05.18
Здравствуйте. Стоит задача по выгрузке произвольного объекта в текстовый файл.Пользователь выбирает документ который у него есть в базе и тот должен исчерпывающе быть представлен тестовом формате,что бы далее можно было произвести обратную операцию(текстовый файл должен будет преобразоваться в документ).Необходимо это реализовать через метаданные.В связи с непониманием устройства метаданных есть несколько вопросов:
1)Насколько я понимаю, у метаданных есть коллекции ТабличныЧасти и Реквизиты.У реквизита еще есть значение.Получается для выгрузки достаточно не более двух вложенных циклов или у этих параметров могут  быть дочерние объекты,создаваемые пользователем?
2)Если реквизит - строка,то проблем с выгрузкой нету. Но как быть со сложными типами "ДокументССылка" и прочие?
3)Пытаюсь получить значение документа через [],пишет что преобразование значение к типу число не может быть выполнено
Код:
Для Каждого реквизит из Метаданные.Реквизиты цикл
                Типов=реквизит.Тип.Типы();
                //Для Каждого тип из Типов цикл
                    сч=сч+1;
                    Текст.ДобавитьСтроку(реквизит + ":"+Параметры.ДокСсылка[реквизит]+Символы.ПС);
                //КонецЦикла
Параметры.ДокСсылка - это объект,который выбрал пользователь в форме.
Заранее благодарен за любую помощь.
1 VS-1976
04.05.18
(0) Есть же возможность выгрузить объект в xml платформой. Зачем изобретать велосипед?
2 Garykom
еще JSON есть же
3 Garykom
и ЗначениеВСтрокуВнутр
4 MakaMaka
04.05.18
(0) Есть ответ в КД 2.1, не надо ничего придумывать, все просто, логично и очень технологично.
5 Fragster
21:34
прав (4), остальное для саморазвития
6 illi_dan
04.05.18
21:36
У меня учебное задание.Все это необходимо сделать оперируя метаданными, не использую значенияВстрокуВнутрь,Json,XMl
7 zwei
04.05.18
(0) Ты точно с плюсов пришел?
8 MakaMaka
04.05.18
(6) Знаешь что такое рекурсия?
Так вот когда твой пользователь выбрал что то, проверяешь тип объекта, если тип нашел и есть ссылка, то тогда начинаешь выгружать.
Получаешь ГУИД объекта и все реквизиты объекта, проверяешь:
1. Табличная часть этот реквизит;
2. Ссылочный тип реквизита;
Если тип реквизита не ссылочный, то пишешь в объект, если ссылочный то пишешь в значение реквизита ГУИД, и потом рекурсивно выгружаешь этот реквизит. Но зачем тебе этой геникологией заниматься я чет не раздуплил
9 MakaMaka
04.05.18
(6) И судя по тестовому заданию твой работодатель даун, изобретение велосипедов хорошо, но только на велозаводе. Обычно подобная чушь делается либо в КД2.1, частично в КД3.0 либо при использовании выгрузок объектов в формате CommerceML
10 Египтянин
04.05.18
попробуй так
Текст.ДобавитьСтроку(реквизит + ":"+Параметры.ДокСсылка[реквизит.ИМЯ]+Символы.ПС);
11 Египтянин
04.05.18
Текст.ДобавитьСтроку(Реквизит.ИМЯ + ":"+Параметры.ДокСсылка[Реквизит.ИМЯ]+Символы.ПС);
12 MakaMaka
04.05.18
(10) И как он перенесет номенклатуру таким макаром? Он так только комментарий перенесет, строку или число, а ссылочный объект он не перенесет. Его ждет БДСМ с узлами и тегами, при загрузке. Но эта тема будет в понедельник наверное, пока выгружать будем.
13 Египтянин
04.05.18
+(11) Вообще то нужно учиться пользоваться отладчиком.
(12) кого ты лечишь мальчик? Я с 7.7 начинал, и в тексте переносил и оле и дбф у меня десятки самописных выгрузок/загрузок.
14 illi_dan
04.05.18
(8) УникальныйИдентиф (8) Функции УникальныйИдентификатор() Тоже запрещены. Я так понимаю нужно будет вернуть название реквизита и если он ссылочный,то искать такой в базе?
15 illi_dan
04.05.18
(10)Благодарю,но на ссылочных объектах все та же ошибка
16 illi_dan
04.05.18
(12) до понедельника сдать уже надо.Так что предстоит и загружать на выходных(
17 Египтянин
04.05.18
(16) Пишется минут за 30. Но мне лень.
18 Египтянин
04.05.18
Что пишет Сообщить(Реквизит.Имя)
Что пишет Сообщить(Параметры.ДокСсылка)
19 Египтянин
04.05.18
(16) да забей, все равно за выходные 1С не выучишь. А без умения пользоваться отладчиком, тебя все равно с работы выгонят.
20 Египтянин
04.05.18
как быть сложными типами "ДокументССылка" и прочие?
Документ[ТвойТип].НайтиПоНомеру(ТвойНомер);
Справочник[ТвойТип].НайтиПоКоду(ТвойКод);
Ну или получать по УИД. А чего ты у постановщика задачи не спросил, по какому принципу синхронизироваться? По коду, по наименованию или по УИД?
21 MakaMaka
04.05.18
(14) Бред какой то. Ну выгружай как строки.
(19) Согласен без умения работать отладчиком работать ТС не сможет.
(13) Видел я подобные выгрузки, они частно похожи на скрипящее инвалидное кресло, порой там такое, что думаешь, лучше бы КД2.1 было, чем вольные написания творцов.
22 Египтянин
04.05.18
(21) Чего тут такого страшного? Вот обычная загрузка
Перем Соединение Экспорт;
Функция ОпределитьРежимЗаписиДокументаИЗаписать(СсылкаНаОбъект,ОбъектОЛЕ)
    Если СсылкаНаОбъект.Проведен и НЕ ОбъектОЛЕ.Проведен Тогда
        Если ОбъектОЛЕ.ПометкаУдаления Тогда
            ОбъектОЛЕ.ПометкаУдаления = Ложь;
        ОбъектОЛЕ.Записать(Соединение.РежимЗаписиДокумента.Проведение,Соединение.РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
    ИначеЕсли  СсылкаНаОбъект.Проведен и ОбъектОЛЕ.Проведен Тогда
    ИначеЕсли Не СсылкаНаОбъект.Проведен и ОбъектОЛЕ.Проведен Тогда
        ОбъектОЛЕ.ПометкаУдаления = СсылкаНаОбъект.ПометкаУдаления;
        ОбъектОЛЕ.Записать(Соединение.РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения,Соединение.РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
    ИначеЕсли СсылкаНаОбъект.Проведен И ОбъектОЛЕ.ЭтоНовый() Тогда
    Иначе
        ОбъектОЛЕ.Записать(Соединение.РежимЗаписиДокумента.Запись,Соединение.РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
КонецФункции
Функция ПолучитьЗначениеПоВиду(Значение)
    Если Значение.Метаданные().Имя = "НазначенияСвойствКатегорийОбъектов" Тогда //ищем по коду, чтобы не задвоить предопределенные элементы
        Возврат Соединение.ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.НайтиПоКоду(Значение.Код);
    Если Значение.Метаданные().Имя = "Номенклатура" Тогда
        Возврат ПолучитьНоменклатуру(Значение);
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Значение) Тогда Возврат Неопределено КонецЕсли;
    Если Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Значение)) Тогда
        ИдентификаторИсточник   = Значение.УникальныйИдентификатор();
        ИдентификаторПолучатель = Соединение.NewObject("УникальныйИдентификатор", СокрЛП(ИдентификаторИсточник));
        СсылкаНаОбъект = Соединение.Справочники[Значение.Метаданные().Имя].ПолучитьСсылку(ИдентификаторПолучатель);
        Если СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект() = Неопределено Тогда
            НовыйЭлемент = Соединение.Справочники[Значение.Метаданные().Имя].СоздатьЭлемент();
            НовыйЭлемент.УстановитьСсылкуНового(СсылкаНаОбъект);
            НовыйЭлемент.Код          = Значение.Код;
            НовыйЭлемент.Наименование = Значение.Наименование;
            Если ТипЗнч(Значение.Владелец) = Тип("ПланВидовХарактеристикСсылка.СвойстваОбъектов") Тогда
                НовыйЭлемент.Владелец     = ПолучитьЗначениеПоВиду(Значение.Владелец);
            НовыйЭлемент.Записать();
            Возврат НовыйЭлемент.Ссылка;
        Иначе
            Возврат СсылкаНаОбъект;
    ИначеЕсли ПланыВидовХарактеристик.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Значение))  Тогда
        СсылкаНаОбъект = Соединение.ПланыВидовХарактеристик[Значение.Метаданные().Имя].ПолучитьСсылку(ИдентификаторПолучатель);
            НовыйЭлемент = Соединение.ПланыВидовХарактеристик[Значение.Метаданные().Имя].СоздатьЭлемент();
            СтрокаТипа = "";
            ТипЗначения = Значение.ТипЗначения.Типы();
            Если Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗначения[0]) Тогда
                СтрокаТипа = "СправочникСсылка.";
                ОбъектСсылка = Новый (ТипЗначения[0]);
                СтрокаТипа = СтрокаТипа + ОбъектСсылка.Метаданные().Имя;
            ИначеЕсли ПланыВидовХарактеристик.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗначения[0]) Тогда
                СтрокаТипа = "ПланВидовХарактеристикСсылка.";
            ИначеЕсли ТипЗначения[0] = Тип("Строка") Тогда
                СтрокаТипа = "Строка";
            ИначеЕсли ТипЗначения[0] = Тип("Число")  Тогда
                СтрокаТипа = "Число";
            ИначеЕсли ТипЗначения[0] = Тип("Булево") Тогда
                СтрокаТипа = "Булево";
            ИначеЕсли ТипЗначения[0] = Тип("Дата") Тогда
                СтрокаТипа = "Дата";
            НовыйЭлемент.ТипЗначения        = Соединение.NewObject("ОписаниеТипов",СтрокаТипа);
            НовыйЭлемент.НазначениеСвойства = ПолучитьЗначениеПоВиду(Значение.НазначениеСвойства);
        Иначе
    ИначеЕсли Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Значение))                Тогда
        СсылкаНаОбъект = Соединение.Документы[Значение.Метаданные().Имя].ПолучитьСсылку(ИдентификаторПолучатель);
            Возврат Неопределено;
        Иначе
    ИначеЕсли Перечисления.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Значение))             Тогда
        Возврат ПолучитьЗначениеПеречислениеОЛЕ(Значение);
КонецФункции
//функция переносит свойства из базы источника в базу приемника
//СсылкаБазы - ссылка на элемент базы из которой переносятся свойства, например Номенклатура или характеристика
//СсылкаОЛЕ  - ссылка на элемент базы в которую переносятся свойства
Функция СоздатьСвойства(СсылкаБазы,СсылкаОЛЕ)
    НаборЗаписейЗначенияСвойствОЛЕ = Соединение.РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
    НаборЗаписейЗначенияСвойствОЛЕ.Отбор.Объект.Использование = Истина;
    НаборЗаписейЗначенияСвойствОЛЕ.Отбор.Объект.Значение = СсылкаОЛЕ;
    НаборЗаписейЗначенияСвойствОЛЕ.Очистить();
    Запрос = Новый Запрос;
    ТекстЗапроса =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЗначенияСвойствОбъектов.Объект,
    |    ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство,
    |    ЗначенияСвойствОбъектов.Значение
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
    |ГДЕ
    |    ЗначенияСвойствОбъектов.Объект = &Ссылка";
    Запрос.Текст = ТекстЗапроса;
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",СсылкаБазы);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        СтрокаНабораЗаписейОЛЕ = НаборЗаписейЗначенияСвойствОЛЕ.Добавить();
        СтрокаНабораЗаписейОЛЕ.Объект   = ПолучитьЗначениеПоВиду(Выборка.Объект);
        СтрокаНабораЗаписейОЛЕ.Свойство = ПолучитьЗначениеПоВиду(Выборка.Свойство);
        Если ТипЗнч(Выборка.Значение) = Тип("Строка")       или ТипЗнч(Выборка.Значение) = Тип("Число")
            или ТипЗнч(Выборка.Значение) = Тип("Дата")      или ТипЗнч(Выборка.Значение) = Тип("Булево") Тогда
            СтрокаНабораЗаписейОЛЕ.Значение = Выборка.Значение;
        Иначе
            СтрокаНабораЗаписейОЛЕ.Значение = ПолучитьЗначениеПоВиду(Выборка.Значение);
    НаборЗаписейЗначенияСвойствОЛЕ.Записать();
КонецФункции
Функция ПолучитьВидКонтактнойИнформации(ВидКонтактнойИнформации)
    ВидКонтактнойИнформацииОЛЕ = Соединение.Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(ВидКонтактнойИнформации.Наименование));
    Если ВидКонтактнойИнформацииОЛЕ.Пустая() Тогда
        ВидКонтактнойИнформацииОЛЕ = Соединение.Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.СоздатьЭлемент();
        ВидКонтактнойИнформацииОЛЕ.Код = ВидКонтактнойИнформации.Код;
        ВидКонтактнойИнформацииОЛЕ.Наименование = ВидКонтактнойИнформации.Наименование;
        ВидКонтактнойИнформацииОЛЕ.Тип = ПолучитьЗначениеПеречислениеОЛЕ(ВидКонтактнойИнформации.Тип);
        ВидКонтактнойИнформацииОЛЕ.ВидОбъектаКонтактнойИнформации = ПолучитьЗначениеПеречислениеОЛЕ(ВидКонтактнойИнформации.ВидОбъектаКонтактнойИнформации);
        ВидКонтактнойИнформацииОЛЕ.Записать();
        Возврат ВидКонтактнойИнформацииОЛЕ.Ссылка;
    Иначе
        Возврат ВидКонтактнойИнформацииОЛЕ;
КонецФункции
Функция ЗаполнитьКонтактнуюИнформацию(КонтактноеЛицКонтрагента,ОбъектКонтактноеЛицоКонтрагентаОЛЕ)
    НаборКонтактнойИнформации = РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьНаборЗаписей();
    УправлениеКонтактнойИнформацией.ПрочитатьКонтактнуюИнформацию(НаборКонтактнойИнформации, КонтактноеЛицКонтрагента);
    НаборКонтактнойИнформацииОЛЕ = Соединение.РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьНаборЗаписей();
    НаборКонтактнойИнформацииОЛЕ.Отбор.Объект.Значение      = ОбъектКонтактноеЛицоКонтрагентаОЛЕ.Ссылка;
    НаборКонтактнойИнформацииОЛЕ.Отбор.Объект.Использование = Истина;
    Для Каждого СтрокаНабора Из НаборКонтактнойИнформации Цикл
          ЗаписьОЛЕ = НаборКонтактнойИнформацииОЛЕ.Добавить();
          ЗаписьОЛЕ.Объект =  ОбъектКонтактноеЛицоКонтрагентаОЛЕ.Ссылка;
          ЗаписьОЛЕ.Тип    = ПолучитьЗначениеПеречислениеОЛЕ(СтрокаНабора.Тип);
          ЗаписьОЛЕ.Вид    = ПолучитьВидКонтактнойИнформации(СтрокаНабора.Вид);
          Для Каждого Реквизит Из Метаданные.РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.Ресурсы Цикл
              ЗаписьОЛЕ[Реквизит.Имя] = СтрокаНабора[Реквизит.Имя];
      НаборКонтактнойИнформацииОЛЕ.Записать();
КонецФункции
Функция ПолучитьКонтактноеЛицо(КонтактноеЛицо,ПерезаписыватьРеквизиты=Ложь)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(КонтактноеЛицо) Тогда Возврат Неопределено КонецЕсли;
    ИдентификаторИсточник   = КонтактноеЛицо.УникальныйИдентификатор();
    СсылкаНаОбъект = Соединение.Справочники.КонтактныеЛица.ПолучитьСсылку(ИдентификаторПолучатель);
        ОбъектКонтактноеЛицо                   = Соединение.Справочники.КонтактныеЛица.СоздатьЭлемент();
        ОбъектКонтактноеЛицо.УстановитьСсылкуНового(СсылкаНаОбъект);
        ОбъектКонтактноеЛицо.ПометкаУдаления   = КонтактноеЛицо.ПометкаУдаления;
        ОбъектКонтактноеЛицо.Код               = КонтактноеЛицо.Ссылка.Код;
        ОбъектКонтактноеЛицо.Наименование      = КонтактноеЛицо.Ссылка.Наименование;
        ОбъектКонтактноеЛицо.Записать();
        Возврат ОбъектКонтактноеЛицо.Ссылка;
    Иначе
        Если ПерезаписыватьРеквизиты Тогда
            ОбъектКонтактноеЛицо                   = СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект();
            Возврат КонтактноеЛицо.Ссылка;
        Иначе
КонецФункции
Функция ПолучитьКонтактноеЛицоКонтрагента(КонтактноеЛицоКонтрагента,ПерезаписыватьРеквизиты=Ложь)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(КонтактноеЛицоКонтрагента) Тогда Возврат Неопределено КонецЕсли;
    ИдентификаторИсточник   = КонтактноеЛицоКонтрагента.УникальныйИдентификатор();
    СсылкаНаОбъект = Соединение.Справочники.КонтактныеЛицаКонтрагентов.ПолучитьСсылку(ИдентификаторПолучатель);
        ОбъектКонтактноеЛицоКонтрагента = Соединение.Справочники.КонтактныеЛицаКонтрагентов.СоздатьЭлемент();
        ОбъектКонтактноеЛицоКонтрагента.УстановитьСсылкуНового(СсылкаНаОбъект);
        ОбъектКонтактноеЛицоКонтрагента.ПометкаУдаления   = КонтактноеЛицоКонтрагента.ПометкаУдаления;
        ОбъектКонтактноеЛицоКонтрагента.Код               = КонтактноеЛицоКонтрагента.Ссылка.Код;
        ОбъектКонтактноеЛицоКонтрагента.Наименование      = КонтактноеЛицоКонтрагента.Ссылка.Наименование;
        ОбъектКонтактноеЛицоКонтрагента.Владелец          = ПолучитьКонтрагента(КонтактноеЛицоКонтрагента.Владелец);
        ОбъектКонтактноеЛицоКонтрагента.КонтактноеЛицо    = ПолучитьКонтактноеЛицо(КонтактноеЛицоКонтрагента);
        ОбъектКонтактноеЛицоКонтрагента.Записать();
        ЗаполнитьКонтактнуюИнформацию(КонтактноеЛицоКонтрагента,ОбъектКонтактноеЛицоКонтрагента);
    Иначе
            ОбъектКонтактноеЛицоКонтрагента                   = СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект();
            Возврат КонтактноеЛицоКонтрагента.Ссылка;
        Иначе
КонецФункции
Функция ПолучитьЕдиницуИзмерения(ЕдиницаИзмерения)
    ИдентификаторИсточник   = ЕдиницаИзмерения.УникальныйИдентификатор();
    СсылкаНаОбъект = Соединение.Справочники.ЕдиницыИзмерения.ПолучитьСсылку(ИдентификаторПолучатель);
КонецФункции
Функция СоздатьБанковскиеСчета(Контрагент,ОЛЕВладелец)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Контрагент) Тогда Возврат Неопределено КонецЕсли;
    Выборка = Справочники.БанковскиеСчета.Выбрать(,Контрагент);
        ИдентификаторИсточник   = Выборка.Ссылка.УникальныйИдентификатор();
        СсылкаНаОбъект = Соединение.Справочники.БанковскиеСчета.ПолучитьСсылку(ИдентификаторПолучатель);
            ОбъектБанковскиеСчета = Соединение.Справочники.БанковскиеСчета.СоздатьЭлемент();
            ОбъектБанковскиеСчета.УстановитьСсылкуНового(СсылкаНаОбъект);
            ОбъектБанковскиеСчета.Код                   = Выборка.Ссылка.Код;
            ОбъектБанковскиеСчета.Наименование          = Выборка.Ссылка.Наименование;
            ОбъектБанковскиеСчета.Владелец              = ОЛЕВладелец;
            ОбъектБанковскиеСчета.НомерСчета            = Выборка.Ссылка.НомерСчета;
            ОбъектБанковскиеСчета.Банк                  = Соединение.Справочники.Банки.НайтиПоКоду(Выборка.Ссылка.Банк.Код);
            ОбъектБанковскиеСчета.БанкДляРасчетов       = Соединение.Справочники.Банки.НайтиПоКоду(Выборка.Ссылка.БанкдляРасчетов.Код);
            ОбъектБанковскиеСчета.ТекстКорреспондента   = Выборка.Ссылка.ТекстКорреспондента;
            ОбъектБанковскиеСчета.ТекстНазначения       = Выборка.Ссылка.ТекстНазначения;
            ОбъектБанковскиеСчета.ВидСчета              = Выборка.Ссылка.ВидСчета;
               ОбъектБанковскиеСчета.ВалютаДенежныхСредств = ПолучитьЗначениеВалюты(Выборка.Ссылка.ВалютаДенежныхСредств);
            ОбъектБанковскиеСчета.НомерИДатаРазрешения  = Выборка.Ссылка.НомерИДатаРазрешения;
            ОбъектБанковскиеСчета.ДатаОткрытия          = Выборка.Ссылка.ДатаОткрытия;
            ОбъектБанковскиеСчета.ДатаЗакрытия          = Выборка.Ссылка.ДатаЗакрытия;
            ОбъектБанковскиеСчета.МесяцПрописью         = Выборка.Ссылка.МесяцПрописью;
            ОбъектБанковскиеСчета.СуммаБезКопеек        = Выборка.Ссылка.СуммаБезКопеек;
               ОбъектБанковскиеСчета.Записать();
КонецФункции
Функция ПолучитьБанковскийСчет(БанковскийСчет,ПерезаписыватьРеквизиты=Ложь)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(БанковскийСчет.Владелец) Тогда Возврат Неопределено КонецЕсли;
    ИдентификаторИсточник   = БанковскийСчет.УникальныйИдентификатор();
    СсылкаНаОбъект = Соединение.Справочники.БанковскийСчетыКонтрагентов.ПолучитьСсылку(ИдентификаторПолучатель);
    Иначе
            ОбъектБанковскиеСчета = СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект();
            ОбъектБанковскиеСчета.Код                   = БанковскийСчет.Код;
            ОбъектБанковскиеСчета.Наименование          = БанковскийСчет.Наименование;
            ОбъектБанковскиеСчета.Владелец              = ПолучитьКонтрагента(БанковскийСчет.Владелец);
            ОбъектБанковскиеСчета.НомерСчета            = БанковскийСчет.НомерСчета;
            ОбъектБанковскиеСчета.Банк                  = Соединение.Справочники.Банки.НайтиПоКоду(БанковскийСчет.Банк.Код);
            ОбъектБанковскиеСчета.БанкДляРасчетов       = Соединение.Справочники.Банки.НайтиПоКоду(БанковскийСчет.БанкдляРасчетов.Код);
            ОбъектБанковскиеСчета.ТекстКорреспондента   = БанковскийСчет.ТекстКорреспондента;
            ОбъектБанковскиеСчета.ТекстНазначения       = БанковскийСчет.ТекстНазначения;
            ОбъектБанковскиеСчета.ВидСчета              = БанковскийСчет.ВидСчета;
               ОбъектБанковскиеСчета.ВалютаДенежныхСредств = ПолучитьЗначениеВалюты(БанковскийСчет.ВалютаДенежныхСредств);
            ОбъектБанковскиеСчета.НомерИДатаРазрешения  = БанковскийСчет.НомерИДатаРазрешения;
            ОбъектБанковскиеСчета.ДатаОткрытия          = БанковскийСчет.ДатаОткрытия;
            ОбъектБанковскиеСчета.ДатаЗакрытия          = БанковскийСчет.ДатаЗакрытия;
            ОбъектБанковскиеСчета.МесяцПрописью         = БанковскийСчет.МесяцПрописью;
            ОбъектБанковскиеСчета.СуммаБезКопеек        = БанковскийСчет.СуммаБезКопеек;
            Возврат ОбъектБанковскиеСчета.Ссылка;
        Иначе
КонецФункции
Функция СоздатьДоговоры(Контрагент,ОЛЕВладелец)
    Выборка = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.Выбрать(,Контрагент);
        СсылкаНаОбъект = Соединение.Справочники.ДоговорыКонтрагентов.ПолучитьСсылку(ИдентификаторПолучатель);
            ОбъектДоговоры = Соединение.Справочники.ДоговорыКонтрагентов.СоздатьЭлемент();
            ОбъектДоговоры.УстановитьСсылкуНового(СсылкаНаОбъект);
            ОбъектДоговоры.ПометкаУдаления       = Выборка.ПометкаУдаления;
            ОбъектДоговоры.Наименование          = Выборка.Наименование;
            ОбъектДоговоры.Владелец              = ОЛЕВладелец;
            ОбъектДоговоры.Организация           = Соединение.Справочники.Организации.НайтиПоКоду("000000001");
            ОбъектДоговоры.ВидДоговора           = ПолучитьЗначениеПеречислениеОЛЕ(Выборка.ВидДоговора);
            ОбъектДоговоры.ПроцентПредоплаты     = Выборка.ПроцентПредоплаты;
            ОбъектДоговоры.Дата                  = Выборка.Дата;
            ОбъектДоговоры.ВедениеВзаиморасчетов = ПолучитьЗначениеПеречислениеОЛЕ(Выборка.ВедениеВзаиморасчетов);
            ОбъектДоговоры.ВалютаВзаиморасчетов  = ПолучитьЗначениеВалюты(Выборка.ВалютаВзаиморасчетов);
            ОбъектДоговоры.ВидУсловийДоговора    = ПолучитьЗначениеПеречислениеОЛЕ(Выборка.ВидУсловийДоговора);
            ОбъектДоговоры.Номер                 = Выборка.Номер;
            ОбъектДоговоры.СрокДействия          = Выборка.СрокДействия;
            ОбъектДоговоры.КонтролироватьСуммуЗадолженности     = Выборка.КонтролироватьСуммуЗадолженности;
            ОбъектДоговоры.КонтролироватьЧислоДнейЗадолженности = Выборка.КонтролироватьЧислоДнейЗадолженности;
            ОбъектДоговоры.Записать();
КонецФункции
Функция ПолучитьДоговор(Договор,ПерезаписыватьРеквизиты=Ложь);
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Договор) Тогда Возврат Неопределено КонецЕсли;
    ИдентификаторИсточник   = Договор.УникальныйИдентификатор();
    Иначе
            ОбъектДоговоры                   = СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект();
            ОбъектДоговоры.ПометкаУдаления   = Договор.ПометкаУдаления;
            ОбъектДоговоры.Код               = Договор.Ссылка.Код;
            ОбъектДоговоры.Наименование      = Договор.Ссылка.Наименование;
            ОбъектДоговоры.Владелец          = ПолучитьКонтрагента(Договор.Владелец);
            ОбъектДоговоры.Организация       = Справочники.Организации.НайтиПоКоду("000000001");
            ОбъектДоговоры.ВидДоговора       = ПолучитьЗначениеПеречислениеОЛЕ(Договор.Ссылка.ВидДоговора);
            ОбъектДоговоры.ПроцентПредоплаты = Договор.Ссылка.ПроцентОплаты;
            ОбъектДоговоры.Дата              = Договор.Ссылка.Дата;
            ОбъектДоговоры.Номер             = Договор.Ссылка.Номер;
            ОбъектДоговоры.СрокДействия      = Договор.Ссылка.СрокДействия;
            ОбъектДоговоры.КонтролироватьСуммуЗадолженности     = Договор.Ссылка.КонтролироватьСуммуЗадолженности;
            ОбъектДоговоры.КонтролироватьЧислоДнейЗадолженности = Договор.Ссылка.КонтролироватьЧислоДнейЗадолженности;
            Возврат ОбъектДоговоры.Ссылка;
        Иначе
КонецФункции
Функция ПолучитьТипЦен(ТипЦен,ПерезаписыватьРеквизиты=Ложь)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(ТипЦен) Тогда
    ИдентификаторИсточник   = ТипЦен.УникальныйИдентификатор();
    СсылкаНаОбъект = Соединение.Справочники.ТипыЦенНоменклатуры.ПолучитьСсылку(ИдентификаторПолучатель);
        ОбъектТипЦены = Соединение.Справочники.ТипыЦенНоменклатуры.СоздатьЭлемент();
        ОбъектТипЦены.УстановитьСсылкуНового(СсылкаНаОбъект);
        ОбъектТипЦены.ПометкаУдаления   = ТипЦен.ПометкаУдаления;
        ОбъектТипЦены.Код               = ТипЦен.Ссылка.Код;
        ОбъектТипЦены.Наименование      = ТипЦен.Ссылка.Наименование;
        ОбъектТипЦены.ВалютаЦены        =  Соединение.Константы.ВалютаУправленческогоУчета.Получить();
        ОбъектТипЦены.ЦенаВключаетНДС   = Истина;
        ОбъектТипЦены.Записать();
        Возврат ОбъектТипЦены.Ссылка;
    Иначе
            ОбъектТипЦены                   = СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект();
        Иначе
КонецФункции
Функция ПолучитьЗначениеПеречислениеОЛЕ(Перечисление)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Перечисление) Тогда
        Возврат Перечисления[Перечисление.Метаданные().Имя].ПустаяСсылка()
    Индекс   = Перечисления[Перечисление.Метаданные().Имя].Индекс(Перечисление);
    Возврат Соединение.Перечисления[Перечисление.Метаданные().Имя].Получить(Индекс);
КонецФункции
Функция УстановитьЕдиницы(Номенклатура,ВладелецОЛЕ)
    Выборка = Справочники.ЕдиницыИзмерения.Выбрать(,Номенклатура);
            ОбъектЕдиница = Соединение.Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент();
            ОбъектЕдиница.УстановитьСсылкуНового(СсылкаНаОбъект);
            ОбъектЕдиница.Наименование =  Выборка.Ссылка.Наименование;
            ОбъектЕдиница.Код          =  Выборка.Ссылка.Код;
            ОбъектЕдиница.Владелец     =  ВладелецОЛЕ.Ссылка;
            ОбъектЕдиница.Записать();
КонецФункции
Функция ПолучитьБазовуюЕдиницуИзмерения(БазоваяЕдиницаИзмерения,ПерезаписыватьРеквизиты = Ложь)
    ИдентификаторИсточник   = БазоваяЕдиницаИзмерения.УникальныйИдентификатор();
    СсылкаНаОбъект = Соединение.Справочники.КлассификаторЕдиницИзмерения.ПолучитьСсылку(ИдентификаторПолучатель);
        ОбъектКлассификаторЕдиницИзмерения = Соединение.Справочники.КлассификаторЕдиницИзмерения.СоздатьЭлемент();
        ОбъектКлассификаторЕдиницИзмерения.УстановитьСсылкуНового(СсылкаНаОбъект);
        ОбъектКлассификаторЕдиницИзмерения.ПометкаУдаления    = БазоваяЕдиницаИзмерения.ПометкаУдаления;
        ОбъектКлассификаторЕдиницИзмерения.Код                = БазоваяЕдиницаИзмерения.Ссылка.Код;
        ОбъектКлассификаторЕдиницИзмерения.Наименование       = БазоваяЕдиницаИзмерения.Ссылка.Наименование;
        ОбъектКлассификаторЕдиницИзмерения.НаименованиеПолное = БазоваяЕдиницаИзмерения.НаименованиеПолное;
        ОбъектКлассификаторЕдиницИзмерения.МеждународноеСокращение = БазоваяЕдиницаИзмерения.МеждународноеСокращение;
        ОбъектКлассификаторЕдиницИзмерения.Записать();
        Возврат ОбъектКлассификаторЕдиницИзмерения.Ссылка;
    Иначе
            ОбъектКлассификаторЕдиницИзмерения                    = СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект();
        Иначе
КонецФункции
Функция ПолучитьНоменклатуру(Номенклатура,ПерезаписыватьРеквизиты=Ложь)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Номенклатура) Тогда Возврат Неопределено КонецЕсли;
    ИдентификаторИсточник   = Номенклатура.УникальныйИдентификатор();
    СсылкаНаОбъект = Соединение.Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(ИдентификаторПолучатель);
    Если СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект() = Неопределено Тогда //такая Номенклатура отстутсвует
        Если Номенклатура.ЭтоГруппа  Тогда
            ОЛЕНоменклатура = Соединение.Справочники.Номенклатура.СоздатьГруппу();
            ОЛЕНоменклатура.УстановитьСсылкуНового(СсылкаНаОбъект);
            ОЛЕНоменклатура.ПометкаУдаления    = Номенклатура.ПометкаУдаления;
            ОЛЕНоменклатура.Родитель           = ПолучитьНоменклатуру(Номенклатура.Родитель);
            ОЛЕНоменклатура.Код                = Номенклатура.Код;
            ОЛЕНоменклатура.Наименование       = Номенклатура.Наименование;
            ОЛЕНоменклатура.Записать();
            Возврат ОЛЕНоменклатура.Ссылка;
        Иначе
            ОЛЕНоменклатура = Соединение.Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
            ОЛЕНоменклатура.НаименованиеПолное         = Номенклатура.НаименованиеПолное;
            ОЛЕНоменклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения    = ПолучитьБазовуюЕдиницуИзмерения(Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения);
            ОЛЕНоменклатура.ВестиУчетПоХарактеристикам = Номенклатура.ВестиУчетПоХарактеристикам;
            ОЛЕНоменклатура.СтавкаНДС                  = Соединение.Перечисления.СтавкиНДС.НДС18;
            ОЛЕНоменклатура.Артикул                    = Номенклатура.Артикул;
            ОЛЕНоменклатура.ВидНоменклатуры            = Соединение.Справочники.ВидыНоменклатуры.НайтиПоКоду("000000001");
            УстановитьЕдиницы(Номенклатура,ОЛЕНоменклатура);
            ОЛЕНоменклатура.ЕдиницаХраненияОстатков = ПолучитьЕдиницуИзмерения(Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков);
            ОЛЕНоменклатура.ЕдиницаИзмеренияМест    = ПолучитьЕдиницуИзмерения(Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест);
            ОЛЕНоменклатура.ТипЦенРеквизит          = ПолучитьТипЦен(Номенклатура.ТипЦенРеквизит);
    Иначе
                ОЛЕНоменклатура = СсылкаНаОбъект.ПолучитьОбъект();
            Иначе
23 illi_dan
04.05.18
(20) код как я понимаю тоже уникальный идентификатор объекта?Использовать уникальные идентификаторы нельзя, у меня нету тз, есть просто задание по итогу которого либо я подхожу,либо нет.Смотрят скорее всего на умение нестандартно мыслить и быстро обучаться.
24 MakaMaka
04.05.18
22:18
НормальнО? Не долго работает? Не напрягает?
25 Египтянин
04.05.18
(23) код и наименование это реквизит, который есть у всех справочников. Если стоит галочка уникальность кодов, то уникальный, если не стоит то не уникальный.
26 Египтянин
04.05.18
(24) в 2006 году с этими вашими экспертами не парились, писали абы работало.
27 MakaMaka
04.05.18
22:20
(23) Если тебе надо выгружать данные и нет идентификаторов, то ищи либо по наименованию либо по коду. НЕ ЗАБУДЬ ЮНЫЙ ПАДАВАН ПРОВЕРЯТЬ НА ГРУППУ! Наименование это прекрасно, но НЕЛЬЗЯ забывать о иерархии справочников!
28 Египтянин
04.05.18
22:20
это еще под 8.0 загрузка.
29 Египтянин
04.05.18
(23) а куда ты хоть устраиваешься? Франчайзи, фикси?
30 MakaMaka
04.05.18
(28) Да я и не говорю что не рабочий вариант, рабочий и очень даже, но есть способ сделать тоже самое технологичнее и проще ( на мой взгляд) но код нормальный, молодец.
31 MakaMaka
04.05.18
(29) это недофранч с неочень грамотным руководителем. На фикси он бы сидел с отчетом. А это если фикси, то скорее всего на нетленку с обменом с таким же нетленным сайтом
32 Египтянин
04.05.18
(30) Ну спасибо! Ты же говорил, скрипящее инвалидное колесо. Однако у людей небось до сих пор работает.
(31) а ты откуда знаешь куда он устраивается?
33 MakaMaka
04.05.18
(32) Да работает, оно тихо работает и тихо отваливается. Ты вот как поймешь работает выгрузка или спотыкается?
Выход у тебя один,
Попытка
Попытка
Попытка
Попытка
Исключение
КонецПопытки;
Исключение
КонецПопытки;
Исключение
КонецПопытки;
Исключение
КонецПопытки;
34 Египтянин
04.05.18
(33) где ты там в моем коде хоть одну Попытка Исключение нашел?
35 MakaMaka
04.05.18
(32) А я вижу что он спрашивает.
Так что там про попытки? Сколько у тебя их? если у тебя их нет, то выгрузка точно инвалид, т.к. она тихо отвалится и усе, тушите свет
36 MakaMaka
04.05.18
а отвалится она через 2-3 релиза обновления базы приемника, т.к. все меняется очень быстро.
37 Египтянин
04.05.18
(35) але она через планы обмена работает. Если она отвалится, то при следующей выгрузке/загрузке отработает.
38 Египтянин
04.05.18
22:36
(36) А чего есть такой обмен, который при изменении релизов не отваливается?
39 MakaMaka
04.05.18
Тогда забираю слова назад про выгрузку, т.к. у нас просто через КОМ работает выгрузка, типа как хочет ТС, это дичь дикая.
40 MakaMaka
04.05.18
Короче без плана обмена подобная выгрузка дикая дичь. Я видел как она реализована на 2 РС, это вырви глаз.
41 Египтянин
04.05.18
ну перепишите как то так
42 Египтянин
04.05.18
Соединение = Неопределено;
    ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML();
    ЗаписьXML.УстановитьСтроку();
    Узел = ПланыОбмена.ТорговаяБаза.НайтиПоКоду("000000003");
    ИмяБазы      = Узел.ИмяБазыДанных;
    ИмяСервера   = Узел.СерверБазыДанных;
    Пользователь = Узел.Пользователь;
    Пароль       = Узел.Пароль;
    ВыполнитьСоединение(ТипСоединения);
    ЗапСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения();
    ЗапСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, Узел);
    Выборка = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел, ЗапСообщения.НомерСообщения);
        Данные = Выборка.Получить();
        Если ТипЗнч(Данные) = Тип("ДокументОбъект.РеализацияТоваровУслуг") Тогда
            ВыгрузитьДокументРеализацияТоваровУслуг(Данные.Ссылка);
            ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Узел, Данные);
        ИначеЕсли  ТипЗнч(Данные) = Тип("ДокументОбъект.ВозвратТоваровОтПокупателя") Тогда
            ВыгрузитьДокументВозвратОтПокупателя(Данные.Ссылка);
        ИначеЕсли ТипЗнч(Данные) = Тип("СправочникОбъект.Номенклатура") Тогда
            ПолучитьНоменклатуру(Данные.Ссылка,Истина);
        ИначеЕсли ТипЗнч(Данные) = Тип("СправочникОбъект.ХарактеристикиНоменклатуры") Тогда
            ПолучитьХарактеристику(Данные.Ссылка,Истина);
43 MakaMaka
04.05.18
(42) вот тут я могу сказать, проще сделать правила регистрации, что бы регистрировать все с отборами и прочими плюшками. Т.к. только регистрация объекта проходит дважды, при записи и в момент выгрузки, ТС об этом вообще не знает. Для него это темный лес.
44 Египтянин
04.05.18
22:43
(43) ну отключи автоматическую регистрацию, напиши свою.
45 MakaMaka
04.05.18
(44) А ее полюбому отключать, иначе БСП работать не будет.
46 MakaMaka
04.05.18
Египтянин код зачетный, честно. Нормальная обработка, еще раз извиняюсь за дерзость и наглость, ты меня хорошо обсадил. Признаю.
47 Asmody
04.05.18
(22) За слово 'OLE' в 2018 году принято давать клавиатурой по рукам.
48 Египтянин
04.05.18
(47) Успокойси, код 2006 года, я сам уже лет 5-7 ничего не пишу.
49 systemstopper
04.05.18
(47) а как надо говорить?
50 systemstopper
04.05.18
(48) а что ты делаешь сам?
51 Египтянин
04.05.18
(50) да х. пинаю.
52 MakaMaka
04.05.18
(49) надо не говорить, а надо делать, планы обмена по правилам конвертации и регистрации. КД 2.1 минимум и хорошо если КД 3.0,
53 illi_dan
05.05.18
00:08
(29) (27) Навалял рекурсивную функцию пока без проверки на группу,однако падает с ошибкой "преобразование к типу Число не может быть выполнено"
&НаСервере
функция ЗаписатьФайл(ДокСсылка)
    перем Метаданные;
    Метаданные=ДокСсылка.метаданные();
        Текст=новый ТекстовыйДокумент;
        Для Каждого реквизит из Метаданные.реквизиты цикл
            Если Найти(реквизит.ПолноеИмя(),"Ссылка")>0 Тогда
                ЗаписатьФайл(метаданные.НайтиПоНомеру(реквизит.номер()));
            Иначе
                Текст.ДобавитьСтроку(реквизит + ":"+ДокСсылка[реквизит.Имя]+Символы.ПС);
            КонецЕсли
        Текст.Записать(объект.ПутьКФайлу);
КонецФункции
54 hhhh
05.05.18
00:26
(53) назвать переменную "Метаданные" - это извини меня дебилизм. Это слово занято.
пиши проще
ХренЗнаетКАкаяПеременная = ДокСсылка.метаданные();
и вот это что за бред?
то есть у тебя есть реквизит. Но ты как бы не хочешь к нему обратиться. Хочешь еще прогнать по кругу поиск, чтобы было занятно. Зачем его искать, когда он есть уже?
55 mexanik_96
05.05.18
00:33
почему запрещено то, почему запрещено это?
56 illi_dan
05.05.18
00:46
(54) да,показалось что эта функция как взятие адреса в "c")
57 hhhh
05.05.18
00:55
(56) реквизит - это и есть адрес.
58 illi_dan
05.05.18
02:02
Прогнал в отладчике
Сюда вообще не заходит,и при обращении по [] выдает ошибку
"преобразование к типу Число не может быть выполнено",в чем может быть проблема?
59 illi_dan
05.05.18
02:05
Ан нет,работает вроде бы со скрипом,но в условие не заходит(
60 hhhh
05.05.18
02:19
(59) ну нет в имени реквизита слова "Ссылка". Очень редки такие имена. Обычно простое имя реквизита "Контрагент", "Склад", например. Наверно вам не имя нужно, а тип реквизита.
61 illi_dan
05.05.18
02:39
(60) Да,мне нужно узнать является ли эта переменная ссылкой.Однако я работаю с метаданными, и ТипЗнч от него возвращает просто "объект метаданных" вне зависимости от того,ссылка это или нет. И не знаю,как решить(
62 Провинциальный 1сник
05.05.18
02:49
(8) Главное не забыть о возможности циклических ссылок.. Стандартная сериализация ЗначениеВСтрокуВнутр и сериализация в XML на этом роняют платформу.
63 hhhh
05.05.18
02:54
(61) глупо писать ТипЗнч, пиши Тип. Ну и вообще открой справку, хотя бы для хохмы. Ctrl-F1  очень удобная вещь, называется синтакс помощник.
64 mistеr
05.05.18
(61) Ты справкой принципиально не пользуешься?
65 Lama12
05.05.18
ИМХО. Похоже (0) студен сдающий зачет.
66 MakaMaka
05.05.18
(65) походу он пересдающий зачет и студенту грозят весенним призывом.
67 ugorchina
05.05.18
(0) а куда усстраиваешься то? Я то же хочу!
68 NSSerg
05.05.18
(47) А если разовую задачу, которую при помощи ОЛЕ можно написать за 5 минут - пишут час чтоб не получить клавиатурой по рукам - что в этом случае делать?
69 Garykom
(68) Зачем писать 5 минут, когда можно писать час?
70 NSSerg
05.05.18
(69) Потому что денег больше за то же время не получишь точно, а вот санкций от начальника, который разбирается в программировании - схлопотать можешь. И в любом случае от скорости решения задач зависят и репутация и зарплата.
71 Garykom
(70) Часто нечто временное (разовая задача) превращается в постоянно.
А когда переставили винду/платформу и OLE перестало работать это стабильная ситуация и на решение проблемы уйдет намного больше времени чем "час".
И да использую веб-сервисы или иные способы (да хоть банальная выгрузка/загрузка файлов врукопашную или с помощью КД что еще проще) обычно сравнимы по скорости написания с OLE.
А если человек больше ничего кроме ОЛЕ не знает тут уже извините.
ЗЫ Сам был одно время фанатом ОЛЕ пока не столкнулся с траблами в будущем возникающими.
72 NSSerg
05.05.18
19:08
(71) постоянная задача загрузки какой-то мелочи из экселя, загрузка на десяток строк. И что предлагается вместо оле?
73 NSSerg
05.05.18
19:13
(71) и при чем тут фанатство? нормальный разработчик использует то что эффективней для конкретной задачи. А когда разработчика бзикует на ограничениях, это уже здорово вредит работе, а когда он через файлы обмена или вебсервисы или с помощью КД пытается загрузить из экселя простейшую плоскую табличку - это уже, извините, человеку пора к доктору :)
74 Garykom
(72) Вместо оле предлагается ТабличныйДокумент.Прочитать()
75 Garykom
(73) Вменяемый разработчик должен думать "а что будет потом?" Вместо тяп/ляп и в продакшен.
Если ОЛЕ лучше чем все прочие методы - вперед и с песней. Но сначала ознакомьтесь со всеми прочими методами.
76 NSSerg
05.05.18
(75) Ты следил вообще за веткой? На какой пост я отвечал?
Зачем ты мне сейчас это пишешь?
Это я пишу о том, что если в данном случае ОЛЕ лучше, то извращение использовать другие методы. А ты со мной спорил.
Теперь хочешь всё перевернуть с ног на голову?
77 Garykom
(76) В 2018 году ОЛЕ лучше в 0.1% случаев.
78 vis_tmp
05.05.18
(74)Кстати, вопрос: как этим методом получить гиперссылку из ячейки Excel-а?
Гиперссылка представляет из себя URL на картинку на сайте.
79 Garykom
(78) Обычный текст возвращается же
80 NSSerg
05.05.18
(77) любая разовая простая загрузка из эксель. это раз.
во вторых не в любом языке есть табличный документ.
Сначала ты ограничил себя в методах, теперь ограничил себя восьмеркой.
81 NSSerg
05.05.18
+ (80) а в третьих это маразм, когда есть прямые методы работы с данными, которые уже находятся в открытом на экране файле - городить огород вместо десяти простейших строк кода.
82 Garykom
(80) (81) Ответ будет только один.
С какого перепугу взял что MS Office установлен?
83 Garykom
Зачем ограничивать себя одной технологией, который в придачу может и не быть?
Не проще использовать нечто более универсальное, куда можно засунуть данные разными способами.
Пишешь загрузку из ТабДок, а как данные туда попали это уже отдельный вопрос.
"Прочитать()", ВК (нативная/com) или нечто иное типа веб-сервиса это уже пофиг для нашего кода.
В одном месте поменять/добавить и все работает.
А если у тебя прямая загрузка из Excel через OLE без промежуточной ТЗ/ТД то привет, приехали.
84 ugorchina
06.05.18
07:31
Многие спорят что лучше и все как один кричат что ОЛЕ это плохо да объясните уже наконец чем плох ОЛЕ?
85 ugorchina
06.05.18
07:32
(84) мне вот нравится работать с ОЛЕ но что в нем плохого то? Скорость,? , Что ещё?
86 ugorchina
06.05.18
07:46
+(85) и ещё поделитесь информацией можно ли как то из сторонней программы работать с По ОЛЕ с 1с как например у клиента стоит скажем атол рабочее место кассира и есть возможность внесения доработок в данную программу так вот я всегда задавался вопросом а как подружится к 1с напрямую и выполнять ее код из сторонней прогрыммы как например создать документ по ОЛЕ (но не между 1с и 1с а между мое ПО и 1с) ? Есть ли вообще такого рода возможность?
87 hhhh
06.05.18
(85) ОЛЕ уже всё. Пользуйся вэб-сервисами и другими новомодными штуками. Это абсолютно то же самое, даже код примерно такой же, но ряд преимуществ: не зависишь от платформы, автоматическая проверка входных параметров, работа со смартфонами и планшетами.
88 ugorchina
06.05.18
(87) как я понимаю ответ и на (86)?
89 hhhh
06.05.18
(88) ну это только для 7.7 имеет смысл, там реквизитов в документе 5, от силы 10 штук. А в восьмерке, там всё другое. Другие масштабы. Там реквизитов штук 50 + несколько табчастей, по 20-30 реквизитов в каждой. И многие из них являются справочниками или тоже документами. В общем еще и поиск по журналам и их рекурсивно создавать придется. Вставить такую программу внутрь программы атолл проблематично.
90 vis_tmp
06.05.18
(79)Тоже так думал, но нет возвращается текст "Изображение"...
91 Garykom
(90) "СпособЧтенияЗначений = Значение" не помогает?
92 vis_tmp
06.05.18
(90)Именно так и читаю
93 vis_tmp
06.05.18
(92)к(91)
94 Garykom
(92) А если наоборот Текст?
95 DmitriyDI
06.05.18
(0) с нуля такое писать можно неделями, а то и месяцами, чтобы все работало универсально, считаю, что эта задача перебор для собеседования.
96 Garykom
(95) Ты не совсем прав, это замечательная учебная задача.
В процессе даже если не напишет полностью рабочее то придется освоить кучу всего.
Например при обходе/выгрузке реквизитов когда они объектные надо при рекурсии понимать когда остановиться.
"Документ Реализация" - "Реквизит Справочник Контрагенты" - У справочника свои реквизиты и их тоже надо выгружать?
А тут еще цикла получится когда совершенно случайно у справочника есть реквизит типа документ = Реализация ))
97 DmitriyDI
06.05.18
(96) я не спорю, в качестве учебной, а вот в качестве для собеседования, считаю что перебор, не просят же написать с нуля базу аналог бухгалтерии, интересная задача, выучить можно массу всего и т.д.
ну тут явный перебор, я бы задумался стоит ли идти в такое место.
98 Йохохо
06.05.18
(97) задача наверняка для стажера, то есть достаточно показать, что знаешь циклы, можешь перебрать реквизиты, для обратной задачи умеешь найти по номеру
99 vis_tmp
07.05.18
06:36
(94)Попробовал текстом, результат тот же...
А у тебя это получалось на практике?
Если есть желание посмотреть, могу прислать мой Excel файлик-пример
100 vis_tmp
07.05.18
06:36
100
101 Адинэснег
07.05.18
07:09
(0) ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf
Там же есть флаг "Выгружать пр необходимости", выгружающий "дочерние" объекты ссылок соответствующих типов
102 Garykom
(99) Да скинь на почту, у меня просто libreoffice а не ms office и гиперссылки прекрасно читаются
103 s202
07.05.18
И ведь большинство работодателей, выбирая между тобой (которому за 40, и который умеет) и малолетним долбойобом из (0) - выберет малолетнего долбойоба. Только потому, что он малолетний.
104 vis_tmp
07.05.18
(102)Выслал, посмотри, если не сложно.
Очень хочется понять как доставать гиперссылку.
105 Nyarlathotep
07.05.18
(0) Иллидан, ты опять кровью демонов упоролся?)) Накой оно тебе?)
106 Azverin
07.05.18
(0) а эта что, задача на собеседовании? - жесть...
107 NSSerg
07.05.18
(103) На условные 50 тысяч возьмет малолетнего, а на 500 опытного.
108 Garykom
(107) Угу только часто (почему то) работодатели считают что 9 женщин смогут родить ребенка за месяц.
И наймут 10 малолетних по 50 тысяч...
109 NSSerg
07.05.18
(108) Но никто же не заставляет опытному идти к таким клиентам? На рынке навалом работодателей которые наелись молодыми и неопытными, и понимают разницу. Кто мешает устраиваться на работу к таким?
110 Garykom
(109) Требование переезда в другой город, по удаленке мало кто хочет давать работу.
