Розница 2.2.7.39 вылетает при обмене с УТМ ☑
0 soulectro
05.05.18
02:49
Доброго времени!
В общем внезапно буквально вчера начала вылетать 1С 8.3.10.2580 конфа Розница 2.2.7.39, при этом на мгновение появляется окно с текстом типа "Пожалуйста подождите, выполняется сохранение... <дальше не успеваю дочитать и даже сделать скрин>" и все это падает. Происходит это при нажатии на кнопку выполнить обмен в разделе Закупки - Входящие ТТН. Никаких ошибок не нашел, ни в журнале 1с, ни в журнале винды, ни в логах УТМ. Делал ТиИ, чистил кеш, переносил папку с базой на другой диск, выгружал базу и загружал в чистую, обновил платформу, переустановил УТМ, ничего из этого не помогло. Очень надо разобраться с этой ситуацией, т.к. магазин не может принять накладные.
1 mszsuz
05.05.18
05:58
попробуй в настройках обмена поставить галку "обмен на сервере"
2 soulectro
05.05.18
07:06
(1) помогло, спасибо! А с чем это связано? У меня стоит везде на локальном компьютере и работает
3 zippygrill
05.05.18
клиентский модуль не такой уж хорошо как серверный
4 zippygrill
05.05.18
при Вэбе тоже поймал ошибки работы с ЕГАИС
5 Сияющий в темноте
06.05.18
С галочкой "обмен на сервере" нужно быть осторожным,так как в случае реально серверной 1с обмен производится на самом сервере и соединение к утму устанавливается от сервера,иногда это приводит к печальным результатам,особенно,если утм в одной сети с клиентской машиной,но не с серверной,а также нужно понимать,что 127.0.0.1 идеально подходит для клиента,если утм на нем,но совершенно глупо для сервера.
6 lenochka-semicova
07.05.18
(5) Там на клиенте в цикле вызывается обработка оповещения для обработки каждого сообщения (включая квитанции). Она падать будет в принципе, как только входящих сообщений будет несколько десятков.
(0) Поэтому если база локальная на том же компе, где УТМ или все в одной подсети - перенастраивайте на серверное подключение и не парьтесь.
Если нет и база серверная и УТМ от нее далеко - страдайте :)
7 Сияющий в темноте
07.05.18
И чего 1000 обработок оповещения 1с не тянет?
там же по нескольку байт на каждую,если так платформу писать,что она не работает,то и конфигурации хорошими не получатся
