Штрих-М: ККТ с передачей данных в УТ 10.3 ☑
0 Tutoff
06.05.18
Доброе время суток.
Подскажите куда копать, ситуация:
Платформа 8.3.12.1412, УТ 10.3.46.2, Драйвер ФР 4.14.0.685, ШТРИХ-ФР-02Ф. Фискальник подключен через СерверФР ТСР. Все локалка. Физически подключен к ПК1, порт пробрасывается по RDP на сервер, в этом сеансе и включен СерверФР, ПК2 соединяется с сервером как обычно. в 1С настройка ТО Через СерверФР на 127.0.0.1
Все работает, но при открытии документа с подключением оборудования и при печати чека 1С залипает на 15-30 секунд.
Замер производительности утыкается в модуль ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент
Попытка
     Ответ = ОбъектДрайвера.Подключить(ПараметрыПодключения.ИДУстройства);
Исключение
Где ОбъектДрайвера это AddIn.ИнтеграционнаяКомпонента.SMDrvFR1C22.
В чем кроется причина?
З.Ы. Второй магазин всего два компа, один из них серв терминалов, второй рядом подключется к нему по РДП. Фискальник подключен к серверу и так же через СервФР. Там ситуация такая же. Так что для первой ситуации заминка в пробросе порта между ПК1 и сервером исключена.
С надеждой на понимание и помощь, заранее благодарен.
1 Сияющий в темноте
06.05.18
Ну не 15 секунд,а шесть ддя печати чека,просто,там чек печптаетсч командами,перед которыми запращивается состояние,ат также программируются таблицы для имени кассира и типа системы налогообложения
просто,можно этого не делать,но по ффд данные должны быть корректны
2 SeriyP
06.05.18
(0) В чем смысл подключаться через СерверФР? Для чего такие сложности?
3 Tutoff
08.05.18
(2) Два продавца и фискальник между ними.
(1) прямо 15. А при открытии документа что делается?
При открытии доков думаю убрать обращение к ТО, чуть короче сказка будет.  Но вот с печатью что-то надо делать. и Дело именно в подключении ТО, так как испытал без Сервера ФР - там да, секунд 6.
4 qw12225
09.05.18
Еще есть вариант переделать процедуры печати не на 1с драйвер. А на родной драйвер штриха AddIn.DrvFR. Есть нюансы конечно, но, при этом  можно полностью контролировать процесс печати чека, и задавать все необходимые параметры. Работает быстрее чем 1с-ий аналог. Параметры задаются напрямую в компоненту, а не через некий xml (1с), который сначала выгружается на диск, а потом заливается в драйвер.  Достаточно подробная документация по компоненте.
5 Tutoff
14.05.18
07:49
(4) Вот это ближе. А есть информация о каких либо "тонких" настройках ОС или драйвера при использовании Сервера ФР?
