v7: 7.7 и Windows Server 2012 R2
0 s202
07.05.18
Бухгалтерия 7.7 сетевая, ключ USB (исправный, проверено).
Задача - поставить ее на сервер для запуска в терминале.
До этого все успешно работало на Server 2012 (который без буковки R2)
В Windows Server R2 драйвер ключа устанавливается успешно, ключ светит красной лампочкой, но 7.7 его не видит (не видит локально включенного исправного ключа).
Что пробовал делать: ставил разные версии драйвера ключа - начиная от древней версии в составе 7.7 и заканчивая самой последней версией от апреля 2018г. Выключал брандмауэр. Выключал DEP, запускал установку и 1С в режиме совместимости с XP. Не помогло.
Что еще можно сделать?
1 kauksi
07.05.18
два байтика... ой надо наверно ключ в другой комп воткнуть и поставить lm manager от алладина.. иначе не взлетит...
2 Владимир1С
07.05.18
на сервере пробовал установить ключик?
3 MWWRuza
(0)не видит локально включенного исправного ключа
Если 64 бита, то и не увидит. Под 64 битными системами, видится только через LM, локально, но "через сеть"...
4 s202
08.05.18
07:15
(3) "Под 64 битными системами, видится только через LM, локально, но "через сеть"..." - это как сделать ?
5 MWWRuza
(4)Да никак делать не надо. Просто ЛицензМенеджер установите. Хотя, казалось-бы, зачем он нужен, когда все экземпляры программы, когда в RDP, работают локально, а не по сети. А нет, ключ в 64-битных системах, ищется по сети только, даже на "своем" компе, но через сетевой интерфейс и LM.
