Регламентное задание на клиенте ☑
0 Bibr
08.05.18
Суть: есть обработка, надо настроить её запуск по расписанию. (Основной массив кода в модуле обработки. Обработка создаёт непроведённые документы.)
Хотел сделать регламентное задание и немного адаптировать обработку под вызов из внешней экспортной процедуры, но не получается, ввиду того, что из формы обработки происходит создание форм документов для вызова клиентских процедур. Чаще всего типовые а-ля ПриВыбореСотрудника(), РасчитатьДокумент() и пр. Переделывать все эти заполнения под сервер - огромный объём работы, поэтому нужно это делать на клиенте.
Вопрос первый, можно ли сделать клиентское регламентное задание, которое сможет создавать форму обработки и инициировать запуск из формы? Насколько я знаю, нет, но мало ли)
Вопрос второй, как это сделать по феншую?)
1 Bibr
08.05.18
+(0) ЗУП 3.1
2 DrShad
08.05.18
по феншую на серванте
3 Bibr
08.05.18
(2) Спасибо, очень помогли)
4 EugeniaK
08.05.18
(0) Проще всего запускать сеанс 1С из планировщика задач виндовс с параметром  /Execute <ТвояОбработка>
5 HEKPOH
08.05.18
"Переделывать все эти заполнения под сервер - огромный объём работы, поэтому..." его и нужно проделать!
6 Bibr
08.05.18
(4) Спасибо, буду пробовать.
А внутреннюю обработку так можно запускать?
7 EugeniaK
08.05.18
(6) Вроде встроенную нет, но точно не помню.
Можно запускать с параметром /C и этот параметр обрабатывать при загрузке конфигурации.
8 Bibr
10.05.18
(7)Получилось, спасибо большое.
