Как обменивать регистр СоответствияОбъектовИнформационныхБаз в 1с Розница 2.2 ☑
0 TrudnyiRebenok
08.05.18
В 1с Розница 2.2 к сожалению нет регистра соответствия Акцизных марок и Штрихкодов, там все можно запихнуть в один регистр. В стандартном механизме пробивания алкоголя это не требуется, т.к. кассир вынужден пробивать сначала ШК, потом марку. Но руководство потребовало сделать механизм пробивания алкоголя только по марке, чтобы избежать "мухляжа" со стороны кассиров, мол - пробивают ШК одной бутылки, а марку - другой. И все бы ничего, накидал в регистр "Штрихкоды" нужные марки, набросал алгоритм и "вуаля", да только у некоторых номенклатур может быть больше одного ШК, а соответствие в регистре "Штрихкоды" никак не сделать. Есть один более или менее подходящий регистр - СоответствияОбъектовИнформационныхБаз, но он не участвует в обмене по магазину, а это важно для РИБ. Я вроде бы включил в плане обмена его в состав, хотя не хочу ломать конфу, только он все равно не пишет изменения для узла. Что-то ещё надо сделать? Или "Оставь надежду всяк суда входящий"? Или может быть можно ещё как-то соответствие марка-ШК записывать в этой конфигурации?
1 lenochka-semicova
08.05.18
(0) В последней 2.2.8 сделали поиск сразу по марке. Штрихкод считывать не обязательно, хотя и старый способ остался - сначала штрихкод, потом марку.
Соответственно, если страшно обновляться, то можно часть механизма оттуда передрать.
2 lenochka-semicova
08.05.18
Что касается модификации регистра СоответствияОбъектовИнформационныхБаз - лучше тогда к конфигуратору вообще не подходить.
3 TrudnyiRebenok
09.05.18
04:55
(1) Думаю, что ничего хорошего они там не наваяли.
Ещё в 2.2.6 можно было пробивать алкоголь по марке, вот только пробивая его по марке система все равно требует пробить марку и хотя для такого способа нужно, чтобы марки были в регистр занесены все, она ещё и в поле, где должен быть ШК в таблице товары, вбивает марку и при пробивании чека вылетает в ошибку при фиксации в ЕГАИС через УТМ. Механизм пробивания по марке не терпит двоякости, либо по ШК, либо по марке иначе будут ошибки при фиксации в ЕГАИС.
Хотя посмотреть не помешает, благодарю за инфу.
4 TrudnyiRebenok
10.05.18
Ну, собственно, как я и думал, 1с Розница ничего кардинально нового не придумала именно для розницы и места кассира. Наконец-то драйвер 9.12 ККТ Атол поставили, а то качать приходилось. Ну вот в общем-то и все.
5 lenochka-semicova
10.05.18
(4) Ну, в общем-то, если так рассуждать, то да - ничего особого. интерфейс тот же остался и кнопочки почти все на своих местах. Но если вернуться к первоначальной теме - сканирование только акцизной марки, то эту функцию реализовали поиском по дополнительному справочнику с автоподстановкой номенклатуры.
А если учесть, что с 1 июля пойдет новый формат марок, в которых не будет алкокода, то это будет единственный вариант поиска.
