Режим кассира без отвлекающих моментов. Как настроить? ☑
0 SalaSky
08.05.18
Кто-нибудь настраивал так 1ску/винду? Задача такая: на компе с виндой 10 про стоит розница 2.2, хочу сделать так, что создать в винде 2 пользователя, админа и простого. При заходе под админом все как обычно, а при заходе под простым сразу открывается выбор пользователя 1совский, где кассир ищет себя и заходит в 1С. Далее деться из нее уже никуда не может и на компе ничем воспользоваться не может, только чеки выбивать. Грубо говоря чтобы комп не мог использовать вообще ни для чего, кроме выбивания чеков. Есть идеи?
1 Fragster
2 Звездец
08.05.18
и? проблема в чем?
3 SalaSky
08.05.18
(1) Я до этого сам догуглился, проблема в том, что там в списке приложений нет 1С. А вообще нужна даже не просто 1С, а 1С с параметрами запуска.
4 SalaSky
08.05.18
(2) Проблема в том, что не совсем понимаю как этого добиться оптимальным способом. Вариант с режимом киоска на Винде Про не смог найти как сделать.
5 Fragster
ну, если вопрос заблочить все не стоит, то можно заменить shell на 1сный стартер
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/embedded/ms838576(v=winembedded.5)
6 Доминошник
08.05.18
(5) А Shell разве можно поменять для одного пользователя?
7 Fragster
(6) по ссылке написано (миста сожрала закрывающую скобку из ссылки, надо добавить руками)
8 Fragster
Different Shells for Different Users
9 SalaSky
08.05.18
(5) Вот это то, что нужно, спасибо большое!
10 Сияющий в темноте
08.05.18
в реестре ключ шел есть и у пользователя тоже
11 Мимохожий Однако
08.05.18
ИМХО, "отвлекающие моменты" для кассира преувеличены. Пустые и необязательные хлопоты. Все работают как обычно и не жужжат.
