УФ: "Множественный" поиск(отбор) строк в табличной части. ☑
0 _stay true_
08.05.18
Всем доброго времени суток!
Задали мне интересный вопрос, нигде не нашёл инфы, решил спросить у вас.
Есть документ, у него УФ, на этой форме таблица значений(заполняется запросом) с колонками: номенклатура, вид операции, ответственный, сумма1, сумма2
Задача: реализовать "множественный" поиск строк(отбор): чтобы при выделении клике по полю в строке таблицы и последующем нажатии CTRL+f - Enter, предыдущие условия отбора не сбрасывались? Например: кликаем на номенклатуру - CTRL+f - Enter - отобрались строки с нужной номенклатурой, тут же кликаем по полю вид операции - CTRL+f - Enter - отобрались строки с нужной номенклатурой и операциями, далее клик по полю ответственный - CTRL+f - Enter - и добавилось третье условие по ответственному.
Сейчас работает так: первые два условия отрабатывают вместе, а вот третье - сбарсывает первые два.
Если можно как-то сделать так, чтобы можно было сделать неограниченное количество условий CTRL+f - Enter, поделитесь мудростью. Заранее спасибо.
P.S.: пятнично
1 _stay true_
08.05.18
В динамических списках отрабатывает и 5 и 10 условий, а вот в таб.части или ТЗ - максимум два(((
2 тарам пам пам
08.05.18
При нажатии ctrl+f есть флаг "искать в найденном" - вроде работает на любое количество условий. Неудобно только, что его нужно при каждом нажатии ctrl+f устанавливать.
3 Buster007
08.05.18
галочку "Искать в найденном" надеюсь ставишь?
4 DrShad
08.05.18
CTRL+Alt+f
