Обмен данными. Способы обхода автоматических блокировок ☑
0 Проказник
10.05.18
08:22
Суть проблемы: есть несколько баз в РИБ. при загрузки и выгрузке данных на таблицы накладывается автоматическая блокировка. Соответственно в узлах все курят, пока не прочитается и не выгрузится вся информация. Это бывает занимает много времени ( до 10 мнут).
увеличение производительности сервера явных улучшений не выдало.
Вопрос. можно ли как то победить данную проблему ???
делать 2 плана и не критическую инфу выгружать только в некритичное для работы время - сделано.
проблема в том что нужная инфа уже занимает много объема.
1 assasu
10.05.18
обмен как часто ?
2 MaxS
10.05.18
Как вариант - центральную базу сделать периферийной, а центральную оставить только для обменов.
3 xXeNoNx
10.05.18
(0) автоматическая ли?
4 Проказник
10.05.18
(1) во временем тоже играли туда-сюда. каждые 20 минут.
потом в период пиковой нагрузки вообще нет обмена.
далее - через 20 минут также.
5 Проказник
10.05.18
08:34
(2) тип Центральная - несколько переферийных.
в центральной по факту никто не работает.
6 Проказник
10.05.18
08:34
(3) конечно автоматическое по расписанию. иначе уже бы руки отвалились мышку жать.
7 Индиго
10.05.18
08:35
(0)Делать обмен ночью?
8 assasu
10.05.18
08:35
(4) что за информация такая что ее много каждые 20 минут и надо гонять в центр или на периферию?
9 DmVl76
10.05.18
08:35
(5) Во всех узлах нужны все данные?
10 xXeNoNx
10.05.18
(6) вот что такое "автоматические блокировки"
https://help1c.by/upravlyaemyie-blokirovki/
11 xXeNoNx
10.05.18
Вопросы: 1. Как происходит обмен: полностью или частями?
2. Как часто происходит обмен?
12 xXeNoNx
10.05.18
08:44
+(11) типовая?
13 rozer76
10.05.18
(10) это не поможет пока 1с не проставит номеротправленого для объекта блокировки не избежать. Смотрите в сторону альтернативных решений например от софтпоинт
14 xXeNoNx
10.05.18
(13) вообще не поможет, это для того что такое автоматическая блокировка, для информации.
15 Serg_1960
10.05.18
"Это бывает занимает много времени ( до 10 мнут)." - это, действительно, непозволительно много времени. За такое время можно обработать миллионы записей регистров и тысячи объектов справочников и документов. Я не преувеличиваю, поверьте на слово.
Хотелось бы иметь весомое подтверждение, что в сообщениях обмена реально много объектов. И что важно - они различные от обмена к обмену.
16 xXeNoNx
10.05.18
(15) картинки через хранилище гоняют, например
17 Serg_1960
10.05.18
(16) В любом случае, сначала надо установить "первоисточник" проблемы. Наиболее просто и доступно - это хотя бы поверхностно, но проанализировать объём и состав информации, которая циркулирует в сообщениях обмена.
18 Serg_1960
10.05.18
Например, недавно у меня был случай, глюк толи базы, толи платформы, когда зарегистрированные изменения некоторых регистров не "сбрасывались" при получении сообщения обмена от узла и тем самым происходило постоянное "накопление" зарегистрированных изменений, что всё более и более увеличивало объём и время обработки сообщений обмена.
19 xXeNoNx
10.05.18
(17) никто не против
20 Галахад
(0) Элементов в транзакции, надеюсь не нуль?
21 xXeNoNx
10.05.18
(20) Да стопудово 0, да еще и частота обмена относительно большая...
22 Проказник
10.05.18
(8) продажи. большой объем инфы
23 Проказник
10.05.18
(10) про это известно. также известно что при обмене по ПлануОбмена блокировки идут на всю таблицу. без разницы от режима.
24 Проказник
10.05.18
(16) Давно нет. все данные "чистые" без всяких там сложений.
25 Проказник
10.05.18
(17) уже. никуда не выкинешь данные по продажам
26 Проказник
10.05.18
27 Проказник
10.05.18
(20) сорри. какая 1000... это РИБ. там всегда 0 стоит.
28 Галахад
(26) Уменьшать не пробовали?
29 Галахад
(27) О как!
30 Проказник
10.05.18
(29) подробностей хочу
31 Проказник
10.05.18
где посмотреть. как уменьшать
32 xXeNoNx
10.05.18
(23) конечно вся таблица... и "автоматическая блокировка" тут не причем.
33 Галахад
(30) Гм. Как бы это по проще. Нуль это все изменения в одной транзакции.
34 xXeNoNx
10.05.18
+(32) "Способы обхода автоматических блокировок"
35 xXeNoNx
10.05.18
есть всего две официальные рекомендации:
1. Подбирать индивидуальное значение элементов в транзакции(лучше делать это совместно с частотой обмена)
2. Производить обмен в не рабочее время
Выбирайте...
36 xXeNoNx
10.05.18
+(35) а дальше извращается кто как может
37 Проказник
10.05.18
нда. печальный случай. видимо все уже перепробовали.
придется "извращаться".
38 Галахад
(37) Похоже даже и не пытались.
39 xXeNoNx
10.05.18
(37) не пытались даже, это точно: "...туда-сюда. каждые 20 минут"
40 Проказник
10.05.18
Господа. это ваше личное мнение.
вопрос был задан конкретно. можно ли избавится от блокировок всех таблиц при обмене, а не как уменьшить количество элементов в обмене.
Сам файл раскрывали - смотрели что в нем.
конкретное количество элементов зарегистрированных смотрели.
прошерстили все метаданные.
сделали второй обмен = чтобы изменения не влияющие на работу там регились. а в малонагруженное время в основной обмен перетекали.
объем информации большой. меняется быстро и часто.
вопрос к специалистам, работающим с базами 24/7 . есть ли какие то рекомендации ???
41 xXeNoNx
10.05.18
Есть две бочки на колесах на 1000литров, одна полная, другая пустая, расположенных на расстоянии 500 метров, тебе нужно отвезти полную бочку в место где пустая, а пустую где полная(поменять местами). Ты начинаешь тащить эти 1000литров, получается, но с трудом, у тебя займет это очень много времени + тот, кто наливал в эту бочку что-то, будет стоять и ждать пока ты привезешь ему емкость что бы в нее долить порцию из своего ведра(это твоя блокировка таблицы), вот сгонял ты и поменял местами эти бочки, снова пустая бочка стала наполнятся, ты думаешь: а если я не буду таскать эту бочку целиком, а стану в нее тоскать по 2 ведра, взял 2 ведра и быстро сгонял кабанчиком до другой бочки, тем самым забрав часть жидкости из наполняемой бочки.
Мораль: Чем меньше порция, тем быстрее бежишь.
42 xXeNoNx
10.05.18
(40) От блокировки таблицы обмена избавиться при выгрузке нельзя! Что бы другие транзакции не могли писать в эту таблицу
43 mistеr
10.05.18
(40) Избавиться нельзя. Без этих блокировок будут теряться изменения. Такова архитектура обменов в 8-ке.
Рекомендации.
1. Оптимизировать выгрузку/загрузку.
2. Оптимизировать количество регистрируемых изменений.
3. Затем снова подобрать оптимальные настройки, с учетом изменившейся ситуации.
При необходимости цикл повторить.
Если все это не поможет, апгрейдить железо.
44 xXeNoNx
10.05.18
(40) Как Вы определите специалиста работающего с базами 24/7?
45 mistеr
10.05.18
(44) Если не пишет на Мисте ни днем, ни ночью, значит работает 24/7.
46 xXeNoNx
10.05.18
(45) "Если не пишет на Мисте ни днем, ни ночью, значит работает 24/7" - не пишет кто? База? "пишет на Мисте" - это как раз показатель работы 24/7
47 mistеr
10.05.18
(46) Специалист, кто
48 xXeNoNx
10.05.18
(47) Херовый спец значит, если ему постоянно нужно что-то затыкать
49 Галахад
(40) Попробуй поставить количество в транзакции = 1.
50 xXeNoNx
10.05.18
"Господа. это ваше личное мнение." - это ваше личное мнение
"вопрос был задан конкретно" - про блокировки я писал, в данном контексте они не уместны(это не автоматические блокировки, это такой механизм работы с данным объектом метаданных)
"Сам файл раскрывали - смотрели что в нем." - И что, какие выводы сделали?
"конкретное количество элементов зарегистрированных смотрели. прошерстили все метаданные. " аналогичный вопрос выше
"вопрос к специалистам, работающим с базами 24/7 . есть ли какие то рекомендации ???" - почему думаете что Вам уже они не отвечают?
"объем информации большой. меняется быстро и часто. " - Ваше оценочное суждение, в цифрах.
Рекомендации:
Настольная книга 1с Эксперта по тех вопросам - стр. 71
51 los_hooliganos
10.05.18
Для анализа блокировок рекомендуется запустить профайлер и поработать с ним, а не шерстить файлы обмена. Ибо это бессмысленно.
52 xXeNoNx
10.05.18
"Для анализа блокировок рекомендуется запустить профайлер" анализа блокировок где, в таблице обмена?
53 Timon1405
10.05.18
54 Проказник
10.05.18
Вопрос закрыт. Как раньше оптимизировали - так дальше и продолжать будем. все нормальные советы к этоим методам и идут.
да. я не имел ввиду спеца, которые работает постоянно 24/7 . а спеца, который работает с базами, работающими постоянно 24/7.
55 mistеr
10.05.18
(54) В следующий раз буду шутить потолще.
56 Галахад
(54) (49) Пробовал?
57 Проказник
10.05.18
(56) это надо писать свой обмен, а не стандартный РИБ.
получается по одному обмену будет конфа лазить.
а по другому - данные с транзакция = 1 ???
как вариант конечно можно заморочится...
это поможет может быть при "загрузке" данных.
но "выгрузку" этим не победить...
58 mistеr
10.05.18
(57) Зачем свой обмен? "1" это конечно экстрим, но технически — ничто не мешает.
Реально — подберите такое значение чтоб "в узлах все курят" продолжалось не 10 минут, а 10 секунд. Скорее всего, это всех устроит.
59 Проказник
10.05.18
(58) (56) так. осталось выяснить где конкретно в стандартном РИБ можно выставить транзакция = 1.
60 Serg_1960
10.05.18
(59) А конфигурация была озвучена? :)
61 Serg_1960
10.05.18
Впрочем неважно. Совет общего плана: погугли глобальным поиском в своей конфигурации "КоличествоЭлементовВТранзакции".
В ЗУПе 3.1, например, сам обмен РИБ - в обработке "КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз". При инициализации обмена, КоличествоЭлементовВТранзакции получается из СтруктураНастроекОбмена и записывается в реквизит с аналогичным именем этой самой обработки.
62 mistеr
10.05.18
(59) А где у тебя стоит 1000?
В настройках обмена, где же еще.
