СКД отбор отчета по нескольким наборам данных.
0 Maximysis
10.05.18
Всем доброго дня!
Проблема избитая, но решения нигде не нашел(
Есть два набора, связанных между собой.
Если наложить отбор на уровне отчета по одному полю из первого набора то данные второго набора не корректно отфильтруются. Во втором наборе нет поля по которому наложен отбор.
Как будто внутреннее соединение получается.
Автозаполнение =Ложь; На уровне группировок не могу фильтровать. В одном наборе не могу сделать(есть внешний источник).
1 Maximysis
10.05.18
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DataCompositionSchema xmlns="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema"; xmlns:dcscom="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/common"; xmlns:dcscor="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/core"; xmlns:dcsset="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings"; xmlns:v8="http://v8.1c.ru/8.1/data/core"; xmlns:v8ui="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui"; xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">;
    <dataSource>
        <name>ИсточникДанных1</name>
        <dataSourceType>Local</dataSourceType>
    </dataSource>
    <dataSet xsi:type="DataSetQuery">
        <name>Продажи</name>
        <field xsi:type="DataSetFieldField">
            <dataPath>ДокументПродажи</dataPath>
            <field>ДокументПродажи</field>
            <useRestriction>
                <condition>true</condition>
            </useRestriction>
        </field>
            <dataPath>КолПродаж</dataPath>
            <field>КолПродаж</field>
            <title xsi:type="v8:LocalStringType">
                <v8:item>
                    <v8:lang>ru</v8:lang>
                    <v8:content>Кол продаж</v8:content>
                </v8:item>
            </title>
        </field>
            <dataPath>Номенклатура</dataPath>
            <field>Номенклатура</field>
            <role>
                <dcscom:dimension>true</dcscom:dimension>
            </role>
        </field>
        <dataSource>ИсточникДанных1</dataSource>
        <query>ВЫБРАТЬ
    ПродажиОбороты.КоличествоОборот КАК КолПродаж,
    ПродажиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура
{ВЫБРАТЬ
    КолПродаж,
    Номенклатура}
ИЗ
    РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&amp;НачПериода, &amp;КонПериода, Авто, ) КАК ПродажиОбороты
{ГДЕ
    ПродажиОбороты.ДокументПродажи.*}</query>
        <autoFillFields>false</autoFillFields>
    </dataSet>
        <name>Закуп</name>
            <dataPath>КолЗакуп</dataPath>
            <field>КолЗакуп</field>
                <v8:item>
                    <v8:content>Кол закуп</v8:content>
                </v8:item>
            </title>
        </field>
            <dataPath>ДокументЗакупки</dataPath>
            <field>ДокументЗакупки</field>
            <useRestriction>
            </useRestriction>
        </field>
            <role>
            </role>
        </field>
        <query>ВЫБРАТЬ
    ЗакупкиОбороты.КоличествоОборот КАК КолЗакуп,
    ЗакупкиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура
{ВЫБРАТЬ
    КолЗакуп,
    Номенклатура}
ИЗ
    РегистрНакопления.Закупки.Обороты(&amp;НачПериода, &amp;КонПериода, Авто, ) КАК ЗакупкиОбороты
{ГДЕ
    ЗакупкиОбороты.ДокументЗакупки.*}</query>
    </dataSet>
    <dataSetLink>
        <sourceDataSet>Продажи</sourceDataSet>
        <destinationDataSet>Закуп</destinationDataSet>
        <sourceExpression>Номенклатура</sourceExpression>
        <destinationExpression>Номенклатура</destinationExpression>
    </dataSetLink>
    <totalField>
        <expression>Сумма(КолЗакуп)</expression>
    </totalField>
    <totalField>
        <expression>Сумма(КолПродаж)</expression>
    </totalField>
    <parameter>
        <name>НачПериода</name>
            <v8:item>
                <v8:content>Нач периода</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
        <valueType>
            <v8:Type>xs:dateTime</v8:Type>
            <v8:DateQualifiers>
                <v8:DateFractions>DateTime</v8:DateFractions>
            </v8:DateQualifiers>
        </valueType>
        <value xsi:type="xs:dateTime">0001-01-01T00:00:00</value>
        <useRestriction>false</useRestriction>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>КонПериода</name>
            <v8:item>
                <v8:content>Кон периода</v8:content>
            </v8:item>
        </title>
        <valueType>
            <v8:DateQualifiers>
        </valueType>
    </parameter>
    <settingsVariant>
        <dcsset:name>Основной</dcsset:name>
        <dcsset:presentation xsi:type="xs:string">Основной</dcsset:presentation>
        <dcsset:settings xmlns:style="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/style"; xmlns:sys="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/fonts/system"; xmlns:web="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/web"; xmlns:win="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/windows">;
            <dcsset:selection>
                <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemField">
                    <dcsset:field>КолЗакуп</dcsset:field>
                </dcsset:item>
                    <dcsset:field>КолПродаж</dcsset:field>
                </dcsset:item>
            </dcsset:selection>
            <dcsset:filter>
                <dcsset:item xsi:type="dcsset:FilterItemComparison">
                    <dcsset:left xsi:type="dcscor:Field">ДокументЗакупки</dcsset:left>
                    <dcsset:comparisonType>NotEqual</dcsset:comparisonType>
                    <dcsset:right xsi:type="dcscor:DesignTimeValue">Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.ПустаяСсылка</dcsset:right>
                </dcsset:item>
            </dcsset:filter>
            <dcsset:dataParameters>
                <dcscor:item xsi:type="dcsset:SettingsParameterValue">
                    <dcscor:parameter>НачПериода</dcscor:parameter>
                    <dcscor:value xsi:type="v8:StandardBeginningDate">
                        <v8:variant xsi:type="v8:StandardBeginningDateVariant">Custom</v8:variant>
                        <v8:date>2017-06-01T00:00:00</v8:date>
                    </dcscor:value>
                </dcscor:item>
                    <dcscor:parameter>КонПериода</dcscor:parameter>
                        <v8:date>2017-06-20T00:00:00</v8:date>
                    </dcscor:value>
                </dcscor:item>
            </dcsset:dataParameters>
            <dcsset:item xsi:type="dcsset:StructureItemGroup">
                <dcsset:order>
                    <dcsset:item xsi:type="dcsset:OrderItemAuto"/>
                </dcsset:order>
                <dcsset:selection>
                    <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemAuto"/>
                </dcsset:selection>
            </dcsset:item>
        </dcsset:settings>
    </settingsVariant>
</DataCompositionSchema>
2 Maximysis
10.05.18
Пример схемы иксмл.
3 DrShad
10.05.18
хвастаешься?
