v7: Таблица в режиме ввода данных (только просмотр) ☑
0 Franchiser
10.05.18
Хочу сделать следующую возможность:
Пользователь нажимает кнопку, открывается новый отчет (в режиме ввода данных), в этот отчет из эксель пользователь через буфер вставляет колонку и по кнопке клолонка загружается в первоначально открытую обработку.
Как сделать, чтобы в отчет в режиме ввода данных можно было вставить данные из буфера, не могу отключить "только просмотр" ?
1 ugorchina
10.05.18
(0) что значит не можете отключить "только просмотр" ?
2 HawkEye
10.05.18
(0) самое правильно решение - не использовать таблицу в РВД )))
3 ugorchina
10.05.18
(2) в Рукавах высокого давления? :-)
4 HawkEye
10.05.18
(3) в них тоже не надо )))
5 ugorchina
10.05.18
(4) поржал )
6 vtolga
10.05.18
Возьми обычную таблицу. А если нужно обрабатывать введенные данные, то веди их и прочитать можно. Как-то так:
для ке=2 по ном цикл
ячейка7=Таблица.Область("R"+Сокрлп(строка(ке))+"C7");
КоличествоВЗаказ=Число(Ячейка7.Текст);
Если Число(КоличествоВЗаказ)<>0 тогда
ячейка=Таблица.Область("R"+Сокрлп(строка(ке))+"C13");
номенклатураВЗаказ=ячейка.расшифровка();
ТаблицаДляЗаявки.НоваяСтрока();
ТаблицаДляЗаявки.номенклатура=номенклатураВЗаказ;
ТаблицаДляЗаявки.Количество=КоличествоВЗаказ;
ячейка7.текст=0;
конецесли;
    конеццикла;
7 Franchiser
10.05.18
(6) если брать обычную таблицу, то ее нужно как-то сохранять а потом выбирать файл - так не интересно.
Может кто помнит что нужно чтобы в РВД можно было печатать данные, или там только в конкретные поля можно?
8 vtolga
10.05.18
Не надо ее сохранять. В свойствах формы ставишь не "таблица в режиме ввода данных", а "использовать таблицу"->"Пустую".
В остальном работа аналогична.
9 vtolga
10.05.18
В эту таблицу можешь вывести любой отчет с использованием макета. Но - ее можно читать и обрабатывать.
10 vtolga
10.05.18
И в нее можно вставлять из буфера.
11 ugorchina
10.05.18
посветите мне что есть РВД?
12 1C programmer
10.05.18
Режим Ввода Данных
13 Franchiser
10.05.18
(9) если указать пустую таблицу, как пользователь поймет в какую колонку вбивать данные?
Тут я сделал заготовку: назвал столбец по-своему, сделал рамочки на колонке.
14 Franchiser
10.05.18
(10) не вставляется из буфера и в пустую таблицу
15 Franchiser
10.05.18
Хотя нет вставляется если вручную отключить режим просмотра
16 vtolga
10.05.18
В эту пустую таблицу вывести можно что угодно (в том числе и заголовки) с использованием обычного макета, как при печати.
17 Franchiser
10.05.18
хорошо а как к ней вообще обратиться? Например, хочу программно снять "только просмотр" при открытии.
18 Franchiser
10.05.18
Разобрался:     Таблица.ТолькоПросмотр(0);
OpenConf смутил - не дает набить слово Таблица.
19 vtolga
10.05.18
Таблица.ВывестиСекцию("Шапка");
Таблица.показать();
    Таблица.Толькопросмотр(0);
20 Franchiser
10.05.18
(19) Шапка же в другой таблице, не в пустой...
     Таб=СоздатьОбъект("Таблица");
     Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица");
     Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
     Таблица  = Таб; ///тут как нужно?
21 Franchiser
10.05.18
(19) отлично, все получилось. Таблица (пустая) которая является расширением формы вывелась одноименная таблица из макете)
22 Злопчинский
11.05.18
02:58
буквально на днях тупо нанрисовал обработку
1. копируем из экселя нужные данные
2. вставляем на форму в строку неограниченной длины (поле ввода, сногострочное)
3. вставляется с разделением табуляторами
4. жмем загрузить и зашибись..
прикрутил эту хрень как ВПФ с системой плугинов (типа как плагины для UChoice) - под каждый справочник своя загрузка
https://www.screencast.com/t/rHk6ZPrwjVRF
23 ADirks
11.05.18
08:14
(22) А если используется 1С++, то можно и без реквизита на форме.
оКлипборд = СоздатьОбъект("БуферОбмена");
стрНомера = оКлипборд.Получить();
дальше уж дело техники
24 Franchiser
11.05.18
(22), (23) круто, а можно ли встать на список значений на форме и вставить значения из буфера?
25 Franchiser
11.05.18
+(24) используя контекстное меню по правой кнопке?
26 Franchiser
11.05.18
(23) сделал, через "БуферОбмена" )
27 Злопчинский
11.05.18
(23) спсб за подсказку.
28 Franchiser
11.05.18
            стрКодыМХ = оКлипборд.Получить();
            стрКодыМХ = СтрЗаменить(
            СтрЗаменить(стрКодыМХ,Симв(10),","),
            Симв(13),"");
            стрКодыМХ,
            стрКодыМХ = """" + стрКодыМХ;
            стрКодыМХ = стрКодыМХ+"""";
            СпКодов = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
            СпКодов.ИзСтрокиСРазделителями(стрКодыМХ);
            СпрМестаХранения = СоздатьОбъект("Справочник.МестаХранения");
            СписокМХИмпорта = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
            Для Сч = 1 По СпКодов.РазмерСписка() Цикл
                КодСклада = СокрЛП(СпКодов.ПолучитьЗначение(Сч));
                Если КодСклада <>"" Тогда
                    Если  СпрМестаХранения.НайтиПоКоду(КодСклада) = 1 Тогда
                        СписокМХИмпорта.ДобавитьЗначение(СпрМестаХранения.ТекущийЭлемент(), КодСклада);
            СписокМХИмпорта.Выгрузить(ВыбМХ);
29 Злопчинский
11.05.18
тоже [U]впендюрил[/U] внедрил в загрузку
https://www.screencast.com/t/1fzPSU7F4y4f
