ККТ Атол 30Ф - ошибка ФН 231
0 JastAMan
10.05.18
Купили ККТ Атол 30Ф
версия ККТ 1245
версия ФФД ККТ 1.05
версия ФФД ФН 1.0
ККТ настроен на ОСН
Поймав выше указанную ошибку при фискализации чека на своей конфигурации, установил УТ 10.3.47.3 и снова такая же ошибка.
Стал разбираться:
В логе драйвера такая информация: ResultCode = -4015 ResultDescription = "Некорректное значение параметров команды ФН" BadParam = 0 BadParamDescription = "Ошибок в параметрах нет"
Перед началом фискализации чека, 1С считывает из драйвера параметры подключения и на основании значения РевизияИнтерфейса составляет XML по старому или по новому формату.
если РевизияИнтерфейса > 2000, то формат новый,=< формат - старый.
В считываемых в ККТ параметрах, РевизияИнтерфейса = 2000.
А ФФД ФН = 1.05.
Передавал в ККТ, заполненный по новому формату,  XML - та же ошибка. Чек печатается, потом аннулируется.
Данные чека:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CheckPackage>
    <Parameters PaymentType="1" TaxVariant="0" CashierName="" CustomerEmail="" CustomerPhone=""/>
    <Positions>
        <FiscalString Name="Забор материала Шт" Quantity="1" Price="1" Amount="1" Department="0" Tax="0"/>
    </Positions>
    <Payments Cash="1" CashLessType1="0" CashLessType2="0" CashLessType3="0"/>
</CheckPackage>
Если печатаю чек из утилиты Тест ККМ, то печать проходит нормально.
В ЦТО утверждают, что якобы ККТ определяет, что услуга продается как товар. Т.к. ККТ настроен на ОСН, то ошибка.
Но в при формировании фискальных строк, в типовой УТ такой параметр не указывается.
На форумах вычитал, что ошибка может возникать, если не передается система налогообложения. В моем случае -передается("0").
После двух дней попыток подружиться с Атол 30Ф, есть две версии источника проблемы:
1. все таки не заполняю один из параметров(Тогда какой?)
2. Косяк в прошивке: почему считывается Ревизия интерфейса = 2000?
В общем, зашел в тупик - нужны советы. Помогите, кто сталкивался с подобной проблемой.
1 kda26
10.05.18
Номер прошивки ККТ какой?
Драйвера Атолл какие установлены?
2 JastAMan
10.05.18
(1) Прошивка 5199
Драйвер 8.16.2.8958
3 JastAMan
10.05.18
Из Атолл пришел ответ:
Вы должны передавать Driver.Set_ItemType=4
Если организация продает только услуги то можете запрограммировать Т2Р1П120 установив там значение 4
Буду смотреть.
4 Звездец
10.05.18
попробуй Драйвер 8.16.1.0
5 JastAMan
10.05.18
В Тест ККМ на закладке Программирование в
Таблице 2
Ряд 1
Поле 120  поставил значение "4"
Заработало.
В моем случае, продаются только услуги.
6 MarkF
06.06.18
Ну да, если передаешь СНО = 0, то это только ОСН.
А этот ФН работает только с услугами:
http://www.kassa-online.su/2018/05/19/kakoj-fn-vybrat-dlya-zameny/
