Фискальный регистратор VikiPrint-57F и Розница 2.2 Не открыть смену ☑
0 VBMADD
10.05.18
Привет братьям по разуму.
Скачал с сайта Дримакс актуальный драйвер DKViki_1C8-v1.2.0.920.zip.
Установил все по инструкции. Все заработало, но по непонятной причине перестал открывать смену. Выдает ошибку:
Функция Открытие смены Драйвер = AddIn.VikiP.VikiP
Функция Открытие смены Параметры = Структура
Функция Открытие смены ПараметрыПодключения = Структура
Функция Открытие смены ВходныеПараметры = Структура
При открытии смены произошла ошибка.
Смена не открыта на фискальном регистраторе.
При выполнении операции произошла ошибка: Ошибка вызова метода <ОбъектДрайвера.ПолучитьПараметрыККТ>.
{ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент.Модуль(608)}: Метод объекта не обнаружен (ПолучитьПараметрыККТ)
Причем Тестирование ФР в 1с Розница Проходит без ошибок
Тест успешно выполнен. Тест ФР VikiPrint выполнен без ошибок.
т.е. соединение с ФР есть и тестируется.
В каком направлении копать подскажите. Тест в Fito также проходит без ошибок.
Братцы 2 дня уже мучаюсь и ни с места, подскажите пож-ста кто сталкивался с такой проблемой.
Безмерно благодарен всем, кто откликнулся.
1 mexanik_96
10.05.18
ну нет там такого метода ПолучитьПараметрыККТ
2 VBMADD
10.05.18
22:36
(1) "Ошибка вызова метода <ОбъектДрайвера.ПолучитьПараметрыККТ>.{ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент.Модуль(608)}: Метод объекта не обнаружен (ПолучитьПараметрыККТ)"
Это сообщение 1с Розница при открытии смены.
Поэтому прошу растолкуй по конкретнее, а то мне не понятно.
3 mexanik_96
10.05.18
в объекте драйвера в dll нет такого метода
4 mexanik_96
10.05.18
открой либу pe explorerом посмотри какие интрефейсы(методы ком) там есть(открыты)
5 VBMADD
10.05.18
(4) Ну хорошо, посмотрели, допустим нет. Что дальше то делать, как убрать ошибку то...
6 VBMADD
10.05.18
Уже и драйвера по 10 раз переутанавливал...
7 VBMADD
10.05.18
Вконец запутался.
8 mexanik_96
10.05.18
22:50
выпилить из розницы?
9 mexanik_96
10.05.18
22:50
(6)толку то от переустановок?
10 VBMADD
10.05.18
(8) закоментировать строку {ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент.Модуль(608)}
так что ли
11 VBMADD
10.05.18
Не совсем понятно, почему ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент, а не VikiPrint
12 mexanik_96
10.05.18
как бы да
13 mexanik_96
10.05.18
драйвер то какой атол? посмотри обработчик драйвера в ирп что стоит?
14 mexanik_96
10.05.18
там перечисление, от него и ветка на модуля уходит (какой общий модуль использовать) это реквизит в справочнике драйверы
15 VBMADD
10.05.18
23:02
Драйвер ВикиПринт v1.2.0.920 для 1сV8.3 Управляемые формы
скачал с сайта разработчика
Драйвер для 1С на управляемых формах
Разработан по стандарту 1С:Совместимо по технологии Native API.
Условия работы драйвера:
Вики Принт работает с ФН
Windows 7 (32bit и 64bit), Windows 8 (32bit и 64bit), Windows 10 (32bit и 64bit)
32-битная платформа 1С Предприятие версии 8.3.9 или выше
Служба ComProxy
Конфигурация 1С с поддержкой Библиотеки подключаемого оборудования версии 2.0.3 или выше
16 mexanik_96
10.05.18
ДрайверыОборудования->ОбработчикДрайвера у этого оборудования в рознице что?
17 mexanik_96
10.05.18
от него и срабатывает условие на какой общий модуль переходить для обработки команд 1с
18 VBMADD
10.05.18
Странно, 2 дня назад работало и уходило на мужный модуль, а тут как то стало переключаться на другой Общий модуль...
19 mexanik_96
10.05.18
там должен быть ОбработчикДримкасФискальныеРегистраторыVikiPrint - в обработчике в драйвере
20 VBMADD
10.05.18
)16) не понял где это смотреть в конфигураторе?
21 mexanik_96
10.05.18
в предприятии
22 mexanik_96
10.05.18
23:09
подкл настр трог обор-> выбратьнужную->там поле драйвер
23 VBMADD
10.05.18
23:15
Подключение и настройка оборудования->кнопка Драйверы оборудования -> ККТ с передачей данных ->Дримкас: драйвер VikiPrint для 1с с ОФД и ЕГАИС выбираю
потом кнопка Функции -Установить драйвер
и все
24 mexanik_96
10.05.18
Дримкас: драйвер VikiPrint для 1с с ОФД и ЕГАИС открой через обработку объекта, посмотри поле обрабочик что там?
25 VBMADD
10.05.18
(24) "открой через обработку объекта" - это внешняя обработка какая то?
26 mexanik_96
10.05.18
23:22
либо ирп,
либо запросом как вариант выбери все поля у этого объекта,
либо в рознице же есть обработка объекта в администрировании где то находится
27 VBMADD
10.05.18
(26)  обработка объекта в администрировании нигде не нашел...
28 mexanik_96
10.05.18
администр->групп изм реквизов
29 VBMADD
10.05.18
23:39
Спасибо, нашел, только как драйвер выбрать
Выбор элементов для изменения Изменять драйверы оборудования
а как дальше действовать?
30 mexanik_96
10.05.18
23:41
там отбор можно поставить и соотвественно выбрать.там все таки что в этом поле?
31 VBMADD
10.05.18
23:46
Таблица 3 столбца
Реквизит  Галка Новое значение
Все поля пустые
32 mexanik_96
10.05.18
проставь значит сам, и проверь открытие.
33 mexanik_96
10.05.18
23:48
мне что то подсказывает что "2 дня назад", когда все рабтало драйвер был для фр, а не для 54 фз
34 VBMADD
10.05.18
23:53
В таблице есть реквизит
Обработчик драйвера, если на этой строке кликнуть в столбце Новое значение ты выскакивает список и в нем есть Дримкас:Фискальные регистраторы VikiPrint.
А такого нет Дримкас: драйвер VikiPrint для 1с с ОФД и ЕГАИС
35 VBMADD
10.05.18
23:56
Что, выбирать Дримкас:Фискальные регистраторы VikiPrint и затем жать изменить реквизиты? так что ли...
36 mexanik_96
10.05.18
23:56
значит в (33) я был прав, отсюда вывод используется уневерсальный в нем есть вызов метода которого нет в драйвере
решение
1. выпилить в рознице вызов
2. ждать искать обновление розницы
3. попробовать использовать для фр обработчик
37 VBMADD
11.05.18
00:05
Я изначально ставил Дримкас: драйвер VikiPrint для 1с с ОФД и ЕГАИС и все работало и ни на какой универсальный не перескакивало.
Потом перешел в отладку 1с через конфигуратор и пошагово хотел добраться до момента печати Чека. Однако в отладке пошла длинная ветка рекламы и проверки конфы на обновление.
Короче пошагово добраться до печати Чека не удалось.
Убрал точки останова. а на след день вот такая загогулина блин вышла. Может какое то исправление базы данных запустить, а... как считаешь поможе в ситуации?
38 VBMADD
11.05.18
00:10
Если выпиливать, то боюсь что может еще где то вылезет подобная хрень.
Хотелось бы наметить саму методику как вернуть все обратно без потери данных, если такое вообще возможно...
39 VBMADD
11.05.18
00:19
Получается, что и ККМ не удалить, чтобы заново все настроить потому что есть уже пробитые чеки, которые не удаляются.
Наверное надо брать чистую базу и все настройки заново с нуля делать...
Однако непонятно из-за чего вылезла ошибка!
Чтобы заново не наступить на те же грабли...
40 mexanik_96
11.05.18
00:22
исправление базы данных - не смеши,  ККМ не удалить- удалить перенос ссылок сделай, Однако непонятно из-за чего вылезла ошибка! - понятно расписал же куда еще подробней
41 mexanik_96
11.05.18
00:22
сделай п3 из (36), проверь открытие
42 VBMADD
11.05.18
05:26
(41) Спасибо!
ОК
