Помогите задебажиться во внешнее соединение ☑
0 dwarfadelic
11.05.18
Чего только не делал. галочку ставил, сервер ставил, конфиг редактировал, а задебажиться не могу
1 hhhh
11.05.18
(0) это вы яндекс плохо читаете.
в папку bin\cfg  платформы втавляете файлик comcntrcfg.xml
и там типа
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/comcntrcfg">;
    <debugconfig debug="true"
    debuggerURL="tcp://localhost"/>
</config>
и будет счастье
2 dwarfadelic
11.05.18
https://yadi.sk/i/sNoi1MF_3VhtCX
У меня есть такое -
c:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.8.1933\bin\conf\comcntrcfg.xml
    <debugconfig debug="true" debuggerURL="tcp://localhost:1557"/>
</config>
3 hhhh
11.05.18
(2) ну вот. И всё работает. Сам неоднократно лазил внутри com подключения. Ну там еще в отладчике вроде галку надо поставить на внешние соединения
4 dwarfadelic
11.05.18
дык стоит галочка Клиентские и внешние соединения. И пробовал на всякий случай на удаленном компе искать.
5 Сияющий в темноте
11.05.18
а у вас отладчик на самом сервере?
6 dwarfadelic
11.05.18
Нет. У мя 2 базульки на одном сервере. Удаленном. Идет обмен между ними через ком-соединение.
7 dwarfadelic
11.05.18
Кстати, на удаленном компе надо менять конфиг?
8 dwarfadelic
14.05.18
Настроил обмен между двумя базами на локалке. Пытаюсь через внешнее соединение подключиться в базе-приемнике. идет ошибка :
Существуют активные сеансы работы с данной базой, использующие версию платформы, не поддерживающую совместную работы с этой версией.
9 dwarfadelic
14.05.18
Удалось задебажиться. Во первых версии должны быть одинаковые, во-вторых строки подключения должны быть тютелька в тютельку. Даже если различие не по сути и строки указывают на одну и ту же конфигурацию в одной и той же локации с тем же юзером/паролем.
