Передать данные из ПКС в ПКО
0 Dimarik_1
11.05.18
При работе ПКО "ДоговорыКонтрагентовДоговорыКредитовИДепозитов" есть ПКС Владелец-Партнер. В этом ПКС ПередВыгрузкой я написал:
ИсходящиеДанные = Новый Структура("ПрочиеОтношения", Истина);
Затем захожу в ПКО "Контрагенты_Партнеры и прописываю в ПКС "ПрочиеОтношения"
Если ТипЗнч(ВходящиеДанные) = Тип("Структура") Тогда
    Если ВходящиеДанные.Свойство("ПрочиеОтношения") Тогда
        Значение = ВходящиеДанные.ПрочиеОтношения;
    Иначе
        Значение = Ложь;
Иначе
    Значение = Ложь;
в результате не отрабатывает
https://fastpic.co/image/P86eWd
https://fastpic.co/image/P86Ta2
и у меня в отладчике во входящих данных нет ничего
1 cons74
11.05.18
Выгружай модули выгрузки и отладка в руки
2 hhhh
11.05.18
(0) ты же данные в ПКО передал, вот и читай их в ПКО. Зачем ты в ПКС "ПрочиеОтношения" полез?
3 Dimarik_1
11.05.18
и что мне в ПКО с ними сделать? Записать их в какой-нибудь параметр или как?
4 Dimarik_1
11.05.18
В ПКО тоже нет входящих данных
5 mexanik_96
11.05.18
ИсходящиеДанные = Новый Структура("ПрочиеОтношения", Истина); ????
6 mexanik_96
11.05.18
не так нужно, в ПКО "Контрагенты_Партнеры и прописываю в ПКС "ПрочиеОтношения" ставишь галку получать из входящих данных, далее в пко перед выгрузкой определяешь(получаешь из других пко\пкс) входящие данные.
7 Dimarik_1
11.05.18
Ну я так и сделал:
1. Передал в ПКС "Перед выгрузкой"
https://fastpic.co/image/P86Uog
2. Остановился в ПКО "Контрагенты_Партнеры
https://fastpic.co/image/P863fJ
https://fastpic.co/image/P862dp
входящие и исхоящие данные не определены. как я получу входящие данные?
галка "Получать из входящих данных"  стоит https://fastpic.co/image/P86cM7
8 mexanik_96
11.05.18
ИсходящиеДанные  поменяй на входящие в пко Контрагенты_Партнеры
9 Dimarik_1
11.05.18
ну вот. пусто
https://fastpic.co/image/P860yn
10 Ёпрст
(9) две ххххх в ИсХХодящиеданные
11 hhhh
11.05.18
(9) да, чо за Исхх такое? Пятница?
12 Dimarik_1
11.05.18
Всё равно не передается значение
https://fastpic.co/image/P8CGcr
https://fastpic.co/image/P8C5w6
https://fastpic.co/image/P8CFkO
13 Cyberhawk
11.05.18
(8) Нет. Это из ПКО в ПКС входящие --> входящие, из ПКС в ПКО все в этом плане нормально (исходящие ПКС --> входящие ПКО)
14 Йохохо
11.05.18
ИсходящиеДанные - Произвольный - произвольные вспомогательные данные. Данные передаются по следующим правилам:
1.      ПВД.ИсходящиеДанные -> ПКО.ВходящиеДанные
2.      ПКО.ВходящиеДанные -> ПКС.ВходящиеДанные
3.      ПКС.ИсходящиеДанные -> ПКО.ВходящиеДанные
15 Cyberhawk
11.05.18
Что куда там у автора не передается, Я хз - внятного описания текущей ситуации Я у него увидел
16 Dimarik_1
11.05.18
(15) Я переношу договоры в договоры кредитов и депозитов.
Для партнеров, у которые есть договор кредитов и депозитов, я хочу поставить галочку "прочие отношения". Для этого
1. В ПКС КонтрагентыПартнеры ПКО ДоговорыКредитовИДепозитов я прописал
2. в ПКО "Контрагенты_Партнеры" я прописал:
            Сообщить("Есть во входящих ПКО");
Внутрь попадает!!!
3. В ПКС "Прочие отношения" я прописал
        Сообщить("УРА");
    Иначе
        Значение = Ложь;
Иначе
    Значение = Ложь;
Внутрь не попадает.
https://fastpic.co/image/P8CjPx
https://fastpic.co/image/P8CZbQ
https://fastpic.co/image/P8CeJK
17 Cyberhawk
11.05.18
(16) Ты давай в трех словах и в одной картинке
18 Dimarik_1
11.05.18
необходимо, чтобы при переносе договоров кредитов и депозитов, у партнера устанавливалась галочка "Прочие отношения".
Я делал через входящие данные. У меня входящие данные из ПКО не попадают в ПКС
19 Cyberhawk
11.05.18
"входящие данные из ПКО не попадают в ПКС" // По такому описанию вряд ли можешь рассчитывать на помощь
20 Dimarik_1
11.05.18
Захожу в ПКО. У меня там во входящий данные есть Свойство "Прочие отношения". А затем в ПКС внутрь когда попадаю, этого свойства уже нет
21 Cyberhawk
11.05.18
(20) В ПКО проинициализируй и входящие, и исходящие. А то вдруг ты пользуешься обменом данными из БСП, где это пофиксено
22 Dimarik_1
11.05.18
мне еще раз написать ВходящиеДанные = Новый Структура?
И для исходящих? зачем? если у меня входящие уже структура со своими свойствами?
23 Cyberhawk
11.05.18
"ВходящиеДанные = Новый Структура" // Нет конечно, так ты затрешь то что туда могло быть положено из ПВД
24 Cyberhawk
11.05.18
Продолжай задавать вопросы и мыкаться, видимо ты жираф
25 Dimarik_1
11.05.18
тогда как
26 Cyberhawk
11.05.18
Ну добавь ключ в структуру
27 Cyberhawk
11.05.18
Если это структура. Если неопределено, то создай стуктуру
28 arsik
Ой да сделай уже через глобальные параметры.
29 Dimarik_1
11.05.18
(28) Сейчас увидел проблему.
2 раза вызывается ПКО_ПередВыгрузкой_Контрагенты_Партнеры для одного и того же контрагента.
то есть происходит следующее
1. вызывается ПКО_ПередВыгрузкой_Контрагенты_Партнеры, во входящих данных есть нужное свойство
2. ЕЩЕ РАЗ вызывается ПКО_ПередВыгрузкой_Контрагенты_Партнеры, во входящих данных ОТСУТСТВУЕТ нужное свойство
3. Вызывается ПКС "ПрочиеОтношения", нужное свойство отсутствует
30 Dimarik_1
11.05.18
Точнее не так. Сначала вызывается без свойства во входящих данных, а потом со свойством
31 Cyberhawk
11.05.18
Ну наверное первый раз объект выгружается непосредственно (из ПВД), второй раз - по ссылке (из ПКС)
32 Йохохо
11.05.18
(30) повезло, что не бесконечный цикл. Скорее всего где то вызывается сначала с невыгружатьреквизитыобъекта, только ссылка и поля поиска, а потом уже объект. Дважды вызываетсся ПКО
33 Йохохо
11.05.18
реквизит ОсновнойДоговор)
34 Dimarik_1
11.05.18
Вот что оно оказалось. я выгружаю Договоры. Но сначала у меня выгрузятся объекты по свойствам, а потом сам договор. В принципе это логично. Это я обнаружил когда через глобальные параметры передавать пытался данные.
35 arsik
Вообще то если объект уже выгружен, вроде он не должен второй раз выгружаться. Это конечно если правило то же самое.
36 Dimarik_1
11.05.18
все проблемы из-за того, что сначала партнер выгружается, а потом сам договор
37 Йохохо
11.05.18
(36) нет, или ключ не формируется или вы доделываете за кем то и галки сбиты
38 Franchiser
Если Правила.Договоры.Выгруженные[Источник.Владелец] = Неопределено тогда
Выгрузитьпоправилу(Источник.Владелец);
39 Franchiser
Это проблема циклических ссылок
40 Йохохо
11.05.18
(38) коряво, и проблема ключа не решена
41 Franchiser
(40) Ключ можно передать через параметры конвертации.
42 Йохохо
11.05.18
(41) Выгруженные[Источник.Владелец], Источник.Владелец это ключ вроде
43 Franchiser
Тогда так:
КлючВыгружаемыхДанных = ВходящиеДанные.Контрагент_Партнер;
44 Йохохо
11.05.18
(43) это лажает на произвольной выборке
45 Franchiser
(44) вот зануда... Все проблемы решаемы: пусть проверяет какая выборка, делает 2 правила и т.д.
46 Йохохо
11.05.18
(45) боюсь забыть что не знал
47 Dimarik_1
11.05.18
(39) почему проблема циклических ссылок? Как я читал, эта проблема основана на том, что не выгружается лишний раз объект. И одни из способов её решения (правда неоптимальный способ это) является установка галочки "Не запоминать выгруженные объекты". Но здесь дело скорее всего не в этом. Можете пояснить, по какой причине такая проблема возникла?
48 Franchiser
(47) потому что в контрагенты есть реквизит основной договор, а в договоре есть Владелец договора: т.е. Договор при выгрузке пытается сначала выгрузить контрагента, но узел контрагента записать нельзя пока не записан основной договор в котором ссылка на владельца-контрагента. Такая проблема возникает из-за того что договор выгружается раньше контрагента. Нужно обеспечить выгрузку контрагента раньше договора.
49 Franchiser
Если контрагент выгрузится первым, то затем при выгрузке договора он будет подтянут из Кеша.
50 Franchiser
Владелец договора является полем по которому ведётся поиск, в этом и заключается проблема имена с договором а не контрагентом. Поля с галками поиска является полями которые определяют основными для поиска ссылок и создания их узлов.
51 Franchiser
(48) неправильно написал: договор не может быть найден по нет закешированного контрагента, а контрагент не может записаться пока не запишется основной договор.
52 Franchiser
Короче последовательность такая: контрагента нужно писать вперёд по полям поиска он найдется или будет получен из Кеша, потом найдется или запишется основной договор и только потом будет определен Владелец твоего договора и он уже будет найден по полям поиска или получен из Кеша и затем заполненные его реквизиты.
53 Franchiser
Как вариант отключи выгрузку поля Основной договор, тогда твоей проблемы вообще не будет
