Настройка проводок по НДФЛ БП3-ЗУП3 ☑
0 Махони402
11.05.18
Добрый день. Подскажите, как настроить 68.01 с разделением по регистрациям в ИФНС?
Работает связка ЗУП3-БП3, в ТЧ НДФЛ регистрация ИФНС заполнена правильно. В проводках - 68.01 заполняет только первое субконто. (в демке субконто всего одно, у клиента 2, это кажется отсебятина, так как второе - контрагент. Флаг в настройках "вести раздельный НДФЛ (для небольших организаций) видимого эффекта не оказывает).
1 El_Duke
(0) Отчет Бухучет зарплаты показывает наличие НДФЛ по всем ИФНС (парам КПП/ОКТМО) ?
2 Махони402
11.05.18
В ЗУПе?
У меня в БП в отражении зарплаты в бухучёте есть на вкладке "начисленный НДФЛ" строки с разными значениями в колонках Регистрация в налоговом органе, КПП, код налогового органа. А в проводках только Дт70 Кт68.01 Налог:уплачено, а самой налоговой нету.
3 Aleksey
11.05.18
а субконто есть такое на 68 счете?
4 Aleksey
11.05.18
Открыл БП проф на 68.01 1 субконто - Виды платежей в бюджет (фонды)
БП Корп - 2 субконто
1. Виды платежей в бюджет (фонды)
2. Регистрация в налоговом органе
5 Махони402
11.05.18
(4) У тебя корп. В простой нету (в демо вообще нету, у заказчика - контрагент). Хуже того, даже найти его в видах субконто не смог. Оно конечно не сложно руками приписать, но кажется это излишняя хирургия. Не зря же сделали константу РасчетЗарплатыПоПодразделениямДляНебольшихОрганизаций, и на неё даже код ссылается внутри при заполнении. А вот снаружи в проводках ничего не видно.
6 1c_asadi
11.05.18
такая штука есть только в ЗУП КОРП, в обычной даже если и пропишешь, то в БП всё равно будет на одну ифнс отражаться, только руками либо костылями
7 Махони402
11.05.18
Разные ИФНС для подразделений в обычной ЗУП есть, а вот в бп... Придётся сделать, думал проще можно, может я сути флага РасчетЗарплатыПоПодразделениямДляНебольшихОрганизаций не понимаю.
8 Махони402
12.05.18
По итогам разборок:
Для заполнения ИФНС нужно руками сделать на 68.01 вторым субконто субконто типа "регистрация в налоговом органе".
Такого в предопределённых я не нашёл, так что нужно создать ПВХ "Виды субконто хозрасчётный" новую запись.
Галка "Расчёт зарплаты по обособленным подразделениям" на первый взгляд не влияет, но с учётом того, что на неё завязан код в платежах, думаю лучше воткнуть, хуже вроде не будет.
