регламентное задание. В режиме 1С Предприятие УТ 11.4 ☑
0 Dimarik_1
14.05.18
В конфигураторе создал регламентное задание.
Затем решил выполнить настройку регламентных заданий в режиме 1С Предприятие через Администрирование/Поддержка и обслуивание/регламетные и фоновые задания. И не увидел там своего регламетного задания.
Отладил, посмотрел как эти регламентные задания (список регламентных заданий) формируется в ОМ РегламентныеЗаданияСлужебный.ОбновленнаяТаблицаРегламентныхЗаданий
в строке
ТекущиеЗадания = РегламентныеЗадания.ПолучитьРегламентныеЗадания();
только в текущие задания не попадает мое регл задание. Похоже что-то не сделал что-то. Может быть что-то не сделал?
1 ale-sarin
14.05.18
23:23
Может обновление вспомогательных данных запустить надо? Вдруг?
2 Лефмихалыч
14.05.18
23:25
запустить один раз с ключом
/c ОбновлениеКаких-тоТамДанныхЗабылКаких
3 Dimarik_1
15.05.18
(2) пробовал через инструменты обработчика обновить. не помогло. Затем запустил с ключом /С ОбновлениеВспомогательныхДанных. Тоже не сработало
4 catena
15.05.18
Какое обновление, ПолучитьРегламентныеЗадания() по метаданным работает же.
Отсюда вопрос: точно ли от того конфигуратора предприятие? Если да, то попробовать продуть кэш.
5 catena
15.05.18
А галочка "Использование" стоит?
6 Dimarik_1
15.05.18
(5) стоит
7 Лефмихалыч
15.05.18
кэш продуй
8 tesseract
16.05.18
01:39
Кэш продуть на сервере. Перезапустить сервер. Добавить кучу "ЗаписьЖурналаРегистрации" в самом задании. Может оно стартует и падает?
9 rphosts
16.05.18
04:05
(0) чем проверяли?
Консолька заданий от Душелова покажет сами задания без разницы стартовали они или нет + позволит их настроить их (использование/активация).... как и консолька регламентных с ИТС, как и основанная на ней консолька регламентных из состава ИР.
