Массивы в 1с ☑
0 SkAt
15.05.18
Доброго времени суток! Есть массив: куча строк и в каждой по несколько значений. Как удалить повторяющиеся элементы?? Тут важный момент: полностью одинаковых строк точно нет (Массив.Найти() не подходит). Нужно проверить 2 значения в строке и если в другой строке такие же - удалить. Заранее спасибо.
1 фросия
15.05.18
перебрать. сравнить. повторяющиеся- удалить
2 VS-1976
15.05.18
(0) И чем же в строке разделяются значения?
3 VS-1976
15.05.18
(1) Значения могут стоять в разных местах. Скорее всего 1,2,3 должно быть = 2,1,3 и равно 3,1,2 и т.д.
4 Мандалай
15.05.18
Есть массив, а есть таблица значений.
С чем работаем в данном случае?
5 1Сергей
15.05.18
Каким образом в каждую строку массива запихивал много элементов?
6 MonteCarlo
15.05.18
Если массив строк, а строка это какие то значения разделенные знаком препинания, то можно наверное строки разложить в массив и сравнивать между собой элементы массива уже.
7 VS-1976
15.05.18
(6) В сравнении есть шанс на оптимизацию :)
8 bolobol
15.05.18
(4) В случае (0) - таблицы значений нет.
Массив.Найти() - скомпилировано.
Обход - нет, если объёмы не большие - моно и циклом в цикле циклично.
Но правильнее - подготовить данные для Массив.Найти(), хоть на этапе заполнения, хоть перед использованием.
9 SkAt
15.05.18
Пример
Массив[1]: Т=1, П=1
Массив[2]: Т=2, П=1
Массив[3]: Т=1, П=1
Массив[4]: Т=3, П=3
Массив[5]: Т=2, П=1
Удалить строки 5 и 3
10 bolobol
15.05.18
Держи:
Массив[1]: Т=1, П=1
Массив[3]: Т=1, П=1
Массив[4]: Т=3, П=3
11 VS-1976
15.05.18
(9) Это у тебя контрольная или что?
12 bolobol
15.05.18
Тьфу ты... Держи:
Массив[1]: Т=1, П=1
Массив[2]: Т=2, П=1
Массив[4]: Т=3, П=3
13 VS-1976
15.05.18
(9) А есть Массив[6]: Т=1, П=2 как должна поступать программа?
14 фросия
15.05.18
(9) почему 5 и 3,   а не 1 и 2?
15 1C programmer
15.05.18
Разве 1 <> 3?
16 bolobol
15.05.18
(13) (14) Коллеги, ТС же не на допросе, чего за странная манера. Задача полностью описана в (0), НП-полная, не знаю, что означает, но решение - имеет
17 VS-1976
15.05.18
(16) Обычно пользователи сами не знаю что хотят
18 dezss
15.05.18
(12) кэп, мне нужен генератор случайных чисел)
(0) ответ в (8) можно только немного улучшить. Скопируй массив, подготовь данные во 2-м массиве, а удаляй элементы из обоих.
19 Ненавижу 1С
может у него массив структур?
20 фросия
15.05.18
(16) задача описана, решение имеет, пусть решает, мы тут причем?
21 SkAt
15.05.18
Ладно, объяснять я явно не умею. Нарисую массив:
|123|456|789|101|
|qwe|456|cxz|101|
|dfg|gfd|765|342|
|233|200|500|332|
|100|gfd|222|342|
Сравниваю значения во 2 и 4 столбце. Совпали строки (1и2) и (3и5). Удалить из массива строки 2 и 5 (можно 1 и 3)))
22 dezss
15.05.18
(21) в (8) ответ.
Подготовь данные, а потом удаляй. Можешь подготовить в таком же массиве, но в котором будут значения только из 2 и 4 столбца
23 фросия
15.05.18
а если 6-я строка \233\ууу\500\332\
её удалять?
24 bolobol
15.05.18
(17) Это запрос не от пользователя. Это программеру задачу поставили и он её решение спрашивает. Найдите тут хоть одну тему от пользователя с попыткой постановки задачи
(18) Я займусь этим вопросом - очень нестандартно, свежо! Я думаю, это может иметь успех!
(19) Без разницы - ответ всё равно в (8)
(20) Вы - не при чём, вопрос был к тем, кто может ответить, ящетаю (с)
25 фросия
15.05.18
все, перечитала условия вопрос снят
26 VS-1976
15.05.18
(21) Известно сколько в строке параметров? И почему значения в столбце 2 и 4. Или всё же различное количество значений в строке?
27 SkAt
15.05.18
(26) Значений в строке одинаковое. Массив - результат выгрузки запроса.
Проверяем значения в любых двух указанных столбцах. Только для примера 2 и 4.
28 dezss
15.05.18
(27) а покажи сам запрос
29 bolobol
15.05.18
(27) Тут либо слово -лишнее-, либо +пропущено+ "в любых двух -указанных- +кем-то+ столбцах"
30 bolobol
15.05.18
(28) Может, процесс выгрузки его данных в такую странную структуру, заодно?
31 SkAt
15.05.18
ВЫБРАТЬ
        |    ЗадачаИсполнителя.Ссылка КАК Ссылка,
        |    ЗадачаИсполнителя.ДатаНачала КАК НачалоСобытия,
        |    ЗадачаИсполнителя.СрокИсполнения КАК ОкончаниеСобытия,
        |    ЗадачаИсполнителя.Дата КАК Дата,
        |    ЗадачаИсполнителя.Автор КАК Ответственный,
        |    ЗадачаИсполнителя.БизнесПроцесс.Наименование КАК ТемаЗадания,
        |    ЗадачаИсполнителя.Предмет КАК Партнер,
        |    ЗадачаИсполнителя.БизнесПроцесс.РезультатВыполнения КАК Содержание
        |ИЗ
        |    Задача.ЗадачаИсполнителя КАК ЗадачаИсполнителя
        |ГДЕ
        |    ЗадачаИсполнителя.Выполнена = ЛОЖЬ
Если в какой-то строке совпадают одновременно Партнер и ТемаЗадания - брать только одну строку.
32 dezss
15.05.18
(30) у меня ощущение, что в запросе делается конкатенация)))
33 dezss
15.05.18
(31) как тогда у тебя на выходе получается строка????
34 bolobol
15.05.18
(33) Вот, сразу с козырей, да?
35 bolobol
15.05.18
(31) Подкину:
- Как массив-то получился?
36 novichok79
15.05.18
В модуле общего назначения в БСП всегда есть много интересного
37 novichok79
15.05.18
// Удаляет повторяющиеся элементы массива.
Функция УдалитьПовторяющиесяЭлементыМассива(Массив, НеИспользоватьНеопределено = Ложь) Экспорт
    ОписаниеТиповСправочники  = Справочники.ТипВсеСсылки();
    ОписаниеТиповДокументы    = Документы.ТипВсеСсылки();
    ОписаниеТиповПВХ          = ПланыВидовХарактеристик.ТипВсеСсылки();
    ОписаниеТиповПланыСчетов  = ПланыСчетов.ТипВсеСсылки();
    ОписаниеТиповПланыРасчета = ПланыВидовРасчета.ТипВсеСсылки();
    Если ТипЗнч(Массив) = Тип("Массив") Тогда
        УжеВМассиве            = Новый Соответствие;
        БылоНеопределено        = Ложь;
        КоличествоЭлементовВМассиве = Массив.Количество();
        Для ОбратныйИндекс = 1 По КоличествоЭлементовВМассиве Цикл
            ЭлементМассива = Массив[КоличествоЭлементовВМассиве - ОбратныйИндекс];
            ТипЭлемента    = ТипЗнч(ЭлементМассива);
            Если ЭлементМассива = Неопределено Тогда
                Если БылоНеопределено ИЛИ НеИспользоватьНеопределено Тогда
                    Массив.Удалить(КоличествоЭлементовВМассиве - ОбратныйИндекс);
                Иначе
                    БылоНеопределено = Истина;
                Продолжить;
            ИначеЕсли ОписаниеТиповСправочники.СодержитТип(ТипЭлемента)
             ИЛИ ОписаниеТиповДокументы.СодержитТип(ТипЭлемента)
             ИЛИ ОписаниеТиповПВХ.СодержитТип(ТипЭлемента)
             ИЛИ ОписаниеТиповПланыСчетов.СодержитТип(ТипЭлемента)
             ИЛИ ОписаниеТиповПланыРасчета.СодержитТип(ТипЭлемента) Тогда
                ИДЭлемента = Строка(ЭлементМассива.УникальныйИдентификатор());
            Иначе
                ИДЭлемента = ЭлементМассива;
            Если УжеВМассиве[ИДЭлемента] = Истина Тогда
            Иначе
                УжеВМассиве[ИДЭлемента] = Истина;
    Возврат Массив;
КонецФункции
38 VS-1976
15.05.18
(34) Убедился что человеку нужно одно, а он решает задачу через задний проход. Ну и как тут вопросы не задавать?
39 dezss
15.05.18
(31) делай
Запрос.Выполнить.Выгрузить(), у тебя получится ТЗ и все сразу станет на места...
но я бы, все таки просто сделал группировку по этим 2-м полям в самом запросе. И раз тебе не важно, какие строки останутся, то берем максимум по ссылке, пихаем в ВТ, а потом эту ВТ еще раз соединяем с таблицей по ссылке и выбираем все остальные поля.
40 dezss
15.05.18
(34) крик души....я еще не очерствел до такой степени)))
41 bolobol
15.05.18
(38) Задача вполне конкретна. Через проход он её не решал, ибо само решение спрашивает.
Истоки задачи и источниками данных поинтересовались из-за того, что стало интересно и понеслась!
42 novichok79
15.05.18
а если так?
АхумилительныйМассив = Новый Массив;
АхумилительныйМассив.Добавить("1 2 2 2 3 33 33 44 4 4 4");
АхумилительныйМассив.Добавить("456 656 56 3 32 3 3 2 5 55 55 55");
Для ЯУмеюДелатьЦиклы = 0 По АхумилительныйМассив.Количество() - 1 Цикл
    АхумилительнаяСтрока = АхумилительныйМассив[ЯУмеюДелатьЦиклы];
    ВоБЛЯ = СтрРазделить(АхумилительнаяСтрока, " ", Ложь);
    УникальноеВоБЛЯ = ОбщегоНазначенияУТ.УдалитьПовторяющиесяЭлементыМассива(ВоБЛЯ);
    АхумилительныйМассив[ЯУмеюДелатьЦиклы] = СтрСоединить(УникальноеВоБЛЯ, " ");
43 bolobol
15.05.18
(42) Это решение какой-то другой задачи... Удаление повторяющихся значений в каждой строке - это начало решения? Тогда - массив исходный попорчен, а так, наверное, нельзя
44 novichok79
15.05.18
(43) ладно, а вот так тогда?
ВРотМнеНоги = Новый Массив;
    ВРотМнеНоги.Вставить(ЯУмеюДелатьЦиклы, СтрСоединить(УникальноеВоБЛЯ, " "));
45 novichok79
15.05.18
(43) а не, соррян, это я невнимательно задание прочитал
46 Franchiser
15.05.18
ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.УдалитьПовторяющиесяЭлементыМассива(ТвойМассив)
47 RKx
15.05.18
Запихать в запрос, и выбрать различные:)
48 dezss
15.05.18
(47) ты не поверишь...
он эти данные из запроса и получает))))
