Админ
PostgreSQL 9.6 + centos 7.5 + УТ 11.3 Демо база, востановление из бэкапа
0 Администратор 1С
15.05.18
Здравствуйте,
В порядке эксперимента поставил на вирт. машине, связку из сабжа. Все завелось вроде, далее стал разбираться с бэкапами, восстановил базу из бэкапа при запуске базы, после вопроса "Это копия или рабочая?", и нажатии "Это копия" падает с ошибкой
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка СУБД:
ERROR:  column "_fld29896" is of type mchar but expression is of type mvarchar
LINE 1: UPDATE Const29895 SET Fld29896 = 'b34dc17a-5777-11e8-778e-...
HINT:  You will need to rewrite or cast the expression."
После повторного запуска, вопроса этого уже нет и ошибки нет. Что это?  Насколько это критично, стоит ли разбираться с этой ошибкой?
1 novichok79
15.05.18
видимо путь к базе или какой-то идентификатор к константе не может обновить, может быть дело в том как платформа составила запрос к postgresql, может быть стоит ее обновить.
2 Cyberhawk
15.05.18
3 Cyberhawk
15.05.18
В идентификатор ИБ пишется значение неправильного типа
4 Cyberhawk
15.05.18
Постгри надо пропатчить патчами 1С
5 Cyberhawk
15.05.18
6 Администратор 1С
17.05.18
19:04
(4)https://postgrespro.ru/products/1c_build
Качал отсюда, там уже патчи 1с должны быть
(1)Платформа последняя 8.3.12.1412
7 novichok79
19.05.18
(6) я бы поставил postgre от 1с
