v7: Поиск строк в таблице значений (аналог НайтиСтроки в 8)
0 13Дима13
15.05.18
Доброго времени суток, коллеги.
Есть ли в 7.7 аналог НайтиСтроки для таблицы значений? Чтобы найти в таблице значений все строки, в которых значение в определенной колонке равно заданному?
Спасибо.
1 mehfk
15.05.18
(0) Напиши свой класс-потомок от таблицы значений.
2 Slypower
15.05.18
По мне так в 7.7 лучше устроено получение значения из ТЗ. Имхо, этого не хватает в 1с8.
А по вашему запросу: вроде нет, только перебором по условию
3 FIXXXL
15.05.18
(2) и чего же именно не хватает?
4 FIXXXL
15.05.18
(0) получай, проверяй, откладывай
5 Franchiser
15.05.18
Сортируешь таблицу, затем ищешь первое значение и дальше с этой строки циклом получаешь остальной блок значений.
Есть еще варианты: 1. Сворачиваешь ТЗ, 2. Ищешь данные в исходной ТЗ по данным свернутой ТЗ.
6 Slypower
15.05.18
(3) ТЗ.ПолучитьЗначение(Строка,Колонка);
7 mehfk
15.05.18
(6) Дарю: ТЗ[Строка][Колонка]
8 Сияющий Асинхраль
15.05.18
(7) Подарок, конечно, замечательный :-))) Жаль, что для 7.7 неработающий :-)
9 Сияющий Асинхраль
15.05.18
10 mehfk
15.05.18
(8) Дружищще, ты тупишь.
11 Сияющий Асинхраль
15.05.18
(10) А что говорит по этому поводу 1С:
Сообщить(ТЗ<<?>>[1][Сч]);
{(16)}: Переменная не объявлена как массив (ТЗ)
При проверке модуля обнаружены синтаксические ошибки!
12 Сияющий Асинхраль
15.05.18
+(11) Покажи хоть одно место в типовых с таким обращением к таблице значений...
13 mehfk
15.05.18
(12) Ты это в 7-ке пытался запустить?
14 Кац
15.05.18
(12) он про восьмерку
15 Сияющий Асинхраль
15.05.18
(13) А ты тему читал и мой комментарий (8)? Тема про семерку, комментарий (8) тоже про семерку - х.з. зачем ты сюда влез с восьмерочным кодом (я в (8) тебе сразу и сказал, что код не семерочный)...
16 mehfk
15.05.18
(15) Ты (3) пробовал читать?
17 Сияющий Асинхраль
15.05.18
Но если уж говорить про "чего для ТЗ не хватает в восьмерке", скажу, в семерке есть замечательная команда "Заполнить" - с ее помощью можно без проблем одной строкой соединить две одинаковые ТЗ, а в восьмерке до сих пор:
ЗаполнитьЗначенияСвойств() в цикле...
18 mehfk
15.05.18
Для танкистов на бронепоезде. Человек в (2) говорит, что ему в 8-ке не хватает семерочного получения значения ячейки по индексу колонки и стороки. Ему предлагается решение.
19 Сияющий Асинхраль
15.05.18
(18) Ну теперь найди аналог (17) :-)
20 mehfk
15.05.18
(19) Какой, к черту, аналог? Ты читать пробовал?
Ему нужен аналого в восьмерке, а не семерке!
21 mehfk
15.05.18
Аналогом семерочного кода ТЗ.ПолучитьЗначение(Строка,Колонка) будет ТЗ[Строка][Колонка].
Вопросы?
22 Сияющий Асинхраль
15.05.18
(20) Это ты не читаешь: найди аналог семерочной команды в восьмерке...
(21) -> (19)
23 mehfk
15.05.18
(22) Тупишь. Жестко.
24 FIXXXL
15.05.18
(17) напиши один разик функцию СоединитьТаблицы() в общем модуле :) если так часто нужно
25 Эльниньо
15.05.18
Твр.УстановитьФильтр(Клиент, Клиент, "Клиент");
26 Злопчинский
15.05.18
Функция глОтобратьПоКолонке(ТЗВход,Колонка,Значение) Экспорт //возвращает отобранную ТЗ
    Перем ТЗ, ТЗВрем;
    ТЗВход.Выгрузить(ТЗ);
    ТЗ.Сортировать(Колонка+"*");    //по внутр значению
    НомСтр = 0;
    Если ТЗ.НайтиЗначение(Значение, НомСтр, Колонка) = 0 Тогда ТЗ.УдалитьСтроки(); Возврат ТЗ; КонецЕсли; //нет такого значения
    //найдем строку, в которой уже не встречается Значение
    ТЗКС = ТЗ.КоличествоСтрок();
    Для счСтрок = НомСтр По ТЗКС Цикл
        Если ТЗ.ПолучитьЗначение(счСтрок, Колонка) <> Значение Тогда //нужное значение есть до пред.строки
            НомСтр2 = счСтрок - 1;
            Прервать;
        Если счСтрок = ТЗКС Тогда //нужное значение встречается до конца таблицы
            НомСтр2 = ТЗКС;
    ТЗВрем = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ТЗ.Выгрузить(ТЗВрем,НомСтр,НомСтр2);    //выгрузим только строки с нужным значением
    Возврат ТЗВрем;
КонецФункции //глОтобратьПоКолонке()
27 Злопчинский
15.05.18
ТЗрезультат = глОтобратьПоКолонке(ТЗвкоторойищем,ИдКолонкиПоКоторойИщем,ЗначениеКотороеИщем);
флЧтоТоНашли = 1-ПустоеЗначение(ТЗрезультат);
28 HawkEye
15.05.18
(26) если НомСтр2 = ТЗКС; поставить перед циклом - выкинешь  лишнее условие из цикла....))
29 HawkEye
15.05.18
+(28) а если еще перед циклом проверить последнее значение в ТЗ = нужному - вообще без цикла иногда будет обходиться )
30 Злопчинский
15.05.18
(29) Я выдрал откуда-то кучу, просто кучу лет назад. По быстройдействию удовлетворяет, поэтому особо и не вглядывался.
31 Злопчинский
15.05.18
(28) перенес. про вторую поправку лень думать. сильно думаю над своей работой - трясти надо!
32 HawkEye
15.05.18
20:26
(31)
      НомСтр2 = ТЗКС;
      Если ТЗ.ПолучитьЗначение(ТЗКС, Колонка) <> Значение Тогда
           //если последнее значение не равно нужному, тогда ищем перебором
        Для счСтрок = НомСтр По ТЗКС - 1 Цикл //последнее значение уже не то, зачем его два раза проверять
            Если ТЗ.ПолучитьЗначение(счСтрок, Колонка) <> Значение Тогда//нужное значение есть до пред.строки
                Прервать;
конечно эффект будет только на больших ТЗ, на малых - пофигу...
33 Злопчинский
16.05.18
04:45
(32) скопипастил, но заремил...
34 Злопчинский
16.05.18
04:54
(32) неоптимальный у вас код... ;-)
надо
Для счСтрок = НомСтр+1 ...
- значение в НомСтр - уже проверяли...
35 SleepyHead
05:01
(0) Как один из вариантов - создать колонку, которая будет ключом, и состоять из значений, по которым ищешь. Не годится для больших таблиц значений и требует предварительного заполнения на этапе построения ТЗ, зато искать проще.
36 Злопчинский
16.05.18
06:06
если юзать ИТЗ то все должно получаться гораздо проще.
можно создать на ИТЗ индекс и выборку по индексу делать.
будет ли построенияе индекса быстрее описанного выше алгоритма фильтрации обычной ТЗ - хз...
37 ADirks
16.05.18
(36) будет быстрее, начиная с каких-то объёмов. Щас уже точно не вспомню, но порядка нескольких тысяч строк.
И вообще, ИТ это не столько про быстродействие, сколько про удобство.
38 Сияющий в темноте
16.05.18
В родной 7.7 индексации у таблицы нет,и поиск идет полным перебором,так что как вы не ищите,все равно медленно будет.
Но,в семерке не нужно получать строку таблицы для поиска значения,можно получать только нужные ячейки,поэтому перебор в коде будет быстрен,чем в восьмерке.
Если таблица отсортирована,то для поиска можно использовать деление пополам,а потом от найденного значения подняться вверх и спуститься вниз
39 AliAksA
16.05.18
(38) Имхо, так шустрее будет:
Процедура ВыборкаИзТаблицы(перТаблица, перКолонка, перЗначение)
    Результат = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    перТаблица.Выгрузить(Результат);
    Результат.УдалитьСтроки();
    НомСтроки = 0;
    Пока Таблоид.НайтиЗначение(перЗначение, НомСтроки, перКолонка) > 0 Цикл
        Результат.НоваяСтрока();
        // обходим колонки перТаблицы и устанавливаем значения в результирующую
    Возврат Результат;
КонецПроцедуры // ВыборкаИзТаблицы()
40 AliAksA
16.05.18
+(39) сорки, не то скопипастил, рабочая функция:
Функция ВыборкаИзТаблицы(перТаблица, перКолонка, перЗначение)
    НомСтроки = 0;
    Пока перТаблица.НайтиЗначение(перЗначение, НомСтроки, перКолонка) > 0 Цикл
        Для Счетчик = 1 По перТаблица.КоличествоКолонок() Цикл
            текКолонка = перТаблица.ТекущаяКолонка(Счетчик);
            текЗначение = перТаблица.ПолучитьЗначение(перТаблица.ТекущаяСтрока(), текКолонка);
            Результат.УстановитьЗначение(Результат.ТекущаяСтрока(), текКолонка, текЗначение);
    Возврат Результат;
КонецФункции // ВыборкаИзТаблицы()
Ну вместо выгрузки и удаления строк можно ещё поколдовать с переносом структуры таблицы, хотя и так работает быстро
41 Сияющий Асинхраль
16.05.18
(40) С переносом колдовать можно, но чуток быстрее будет вот так:
Если перТаблица.КоличествоСтрок() = 0 Тогда
Иначе // копируем не всю таблицу, а только одну строчку...
     перТаблица.Выгрузить(Результат,1,1);
42 Duke1C
16.05.18
    КС=перТаблица.КоличествоСтрок();
    Для Л=-КС по -1 Цикл
        Если Результат.ПолучитьЗначение(-Л,перКолонка)<>перЗначение Тогда
            Результат.УдалитьСтроку(-Л);
    Возврат Результат;
КонецФункции// ВыборкаИзТаблицы()
43 Злопчинский
16.05.18
(40) сумлеваюсь я...
44 Злопчинский
16.05.18
ну, вообще-то код в (26) - самый быстрый, еще давно-давно сравнение проводилось...
его еще можно ускорить если вместо .Выгрузить юзать/переделать на .Заполнить
45 Попытка1С
16.05.18
Вроде какой то класс умел делать запросы к ТЗ?
46 Злопчинский
16.05.18
1. код бредовый
2. код не рабочий
47 Злопчинский
16.05.18
это было видно с первого взгляда. но если человек заявляет что код рабочий я начинаю параноить - потому как я уже практически в деменции и маразме, но за слова привык отвечать.
в итоге - код бредовый и нерабочий
48 Duke1C
16.05.18
+42 писал прям в браузере на основе (40), но должно работать
(47) Сергей, если не влом, сравни на своих задачах замер производительности (26) и (42)
49 Злопчинский
16.05.18
(48) сейчас - влом
УдалитьСтроку в середине таблицы - затратная операция
50 Злопчинский
16.05.18
(48) ..тем более что такие сравнения уже делались.
в (26) самый быстрый КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ вариант
51 Злопчинский
16.05.18
(40) валиться на ошибках времени исполнения
    НомСтроки = 0;
    Возврат Результат;
Процедура Сформировать()
    ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ТЗ.НоваяКолонка("ОПС","Число");
    ТЗ.НоваяКолонка("Строка","Строка",10);
    ТЗ.НоваяСтрока(); ТЗ.ОПС = 1; ТЗ.Строка = "111";
    ТЗ.НоваяСтрока(); ТЗ.ОПС = 2; ТЗ.Строка = "222";
    ТЗ.НоваяСтрока(); ТЗ.ОПС = 3; ТЗ.Строка = "111";
    ТЗ.НоваяСтрока(); ТЗ.ОПС = 4; ТЗ.Строка = "222";
    ТЗ.НоваяСтрока(); ТЗ.ОПС = 5; ТЗ.Строка = "111";
    ТЗ.НоваяСтрока(); ТЗ.ОПС = 6; ТЗ.Строка = "222";
    ТЗ.НоваяСтрока(); ТЗ.ОПС = 7; ТЗ.Строка = "111";
    ТЗраб = ВыборкаИзТаблицы(ТЗ,"Строка", "222       ");
    ПечатьТЗ(ТЗраб);
52 Злопчинский
16.05.18
а за попытку диверсии товарища из (40) на годик надо в е-бан отправить.. ;-)
53 ADirks
16.05.18
нашёл тут в закромах вариант с дихотомическим поиском (ТЗ естественно д.б. отсортирована)
помнится, чисто ради прикола, делал реализацию qsort, но не сохранилось (причём, оно было быстрее, чем ТЗ.Сортировать())
//_____________________________________________________________________________
//Возвращает число:
// 0 - ЗначениеКлюча = ЗначениеТЗ
// 1 - ЗначениеКлюча > ЗначениеТЗ
// -1 - ЗначениеКлюча < ЗначениеТЗ
Функция СравнитьСКлючом(Ключ, ТЗ, НомерСтроки, ПоВнутрПредставлению = 0)
    Перем нк, ИмяКолонки, ЗначениеКлюча, ЗначениеТЗ;
    Для нк = 1 По Ключ.РазмерСписка() Цикл
        ЗначениеКлюча = Ключ.ПолучитьЗначение(нк, ИмяКолонки);
        ЗначениеТЗ    = ТЗ.ПолучитьЗначение(НомерСтроки, ИмяКолонки);
        Если ТипЗначения(ЗначениеКлюча) > 3 Тогда
            ЗначениеКлюча = ЗначениеДляСравнения(ЗначениеКлюча, ПоВнутрПредставлению);
            ЗначениеТЗ    = ЗначениеДляСравнения(ЗначениеТЗ,    ПоВнутрПредставлению);
        Если ЗначениеКлюча > ЗначениеТЗ Тогда
            Возврат 1;
        ИначеЕсли ЗначениеКлюча < ЗначениеТЗ Тогда
            Возврат -1;
    Возврат 0;
КонецФункции
//Бинарный поиск по ключу. Возвращается номер первой или последней строки, совпадающей с ключом
//Таблица должна быть предварительно отсортирована (для этого предназначен метод СортироватьПоКлючу())
//Параметры:
//  - ТЗ - таблица значений, в которой нужно найти строку
//  - Ключ - список значений, по которым производится поиск. Текстовое представление значения д.б. именем колонки ТЗ.
//  - ПоВнутрПредставлению - если 1, то при сравнении используется внутреннее представление объекта.
//       Это нужно в тех случаях, когда есть разные объекты с одинаковым представлением (например,
//       разные контрагенты с одинаковым наименованием). Естественно, сортировать ТЗ также нужно по внутр.
//       представлениям (см. СортироватьПоКлючу()).
//  - НачСтрока, КонСтрока - если отличны от 0, то для поиска будет использован только указанный диапазон строк.
//       В процессе поиска эти значения меняются таким образом, что их можно затем использовать для
//       ускорения поиска второй границы. Например:
//       НачСтрока = 0; КонСтрока = 0;
//       ТЗ_НайтиПоКлючу2(ТЗ, Ключ, НачСтрока, КонСтрока, 0); //Находим первую запись
//       ТЗ_НайтиПоКлючу2(ТЗ, Ключ, НачСтрока, КонСтрока, 1); //Находим последнюю запись, но уже гораздо быстрее
//  - НайтиПоследнюю - 0 - будет найдена первая строка, совпадающая с ключом; 1 - последняя
Функция ТЗ_НайтиПоКлючу2(ТЗ, Ключ, ПоВнутрПредставлению = 0, НачСтрока=0, КонСтрока=0, ИскатьПоследнюю = 0) Экспорт
    Перем н1, н, н2, Рез;
    Если НачСтрока = 0 Тогда
        н1 = 1;
    Иначе
        н1 = НачСтрока;
    Если КонСтрока = 0 Тогда
        н2 = ТЗ.КоличествоСтрок();
    Иначе
        н2 = КонСтрока;
    Найдено = 0;
    Пока н1 < н2 Цикл
        н = Цел((н1+н2) / 2);
        Если ИскатьПоследнюю = 1 Тогда
            н = мин(н + 1, н2);
        Рез = СравнитьСКлючом(Ключ, ТЗ, н, ПоВнутрПредставлению);
        Если Рез = 0 Тогда
            Если ИскатьПоследнюю = 0 Тогда
                н2 = н;
            Иначе
                н1 = н
            Найдено = 1;
        ИначеЕсли Рез < 0 Тогда
            н2 = н - 1;
            КонСтрока = н2;
        Иначе
            н1 = н + 1;
            НачСтрока = н1;
    Если Найдено = 0 Тогда
        Если СравнитьСКлючом(Ключ, ТЗ, н1, ПоВнутрПредставлению) = 0 Тогда
            Найдено = 1;
    Если Найдено = 1 Тогда
        ТЗ.ПолучитьСтрокуПоНомеру(н1);
        Возврат н1;
    Иначе
        Возврат 0;
КонецФункции
Процедура СортироватьПоКлючу(ТЗ, Ключ, ПоВнутрПредставлению = 0) Экспорт
    Перем нк, ИмяКолонки, СтрокаСортировки, Зпт;
    СтрокаСортировки = ""; Зпт = "";
        СтрокаСортировки = СтрокаСортировки + Зпт + ИмяКолонки;
        Зпт = ",";
    Если ПоВнутрПредставлению = 1 Тогда
        СтрокаСортировки = "*" + СтрЗаменить(СтрокаСортировки, ",", ",*");
    ТЗ.Сортировать(СтрокаСортировки, 1);
54 Сияющий Асинхраль
16.05.18
(42) Не анализировал полностью, также как и (42), но зачем перебирать ВСЮ ТЗ? Достаточно сортировать ТЗ по одному реквизиту, найти его и перебрать только строки с этим реквизитом, как только нужный реквизит поменяет значение выход из цикла...
55 Сияющий Асинхраль
16.05.18
+(54) И да, ну не надо, чтобы скопировать структуру копировать всю ТЗ, а если там 500000 строчек? Достаточно выгрузить первую строчку...
56 FIXXXL
16.05.18
до-ооооо, в семерке все просто :)
57 Злопчинский
16.05.18
(54) в (26) так и есть
58 Il19
16.05.18
(0) в (1) же ответили! http://www.1cpp.ru/docum/html/IndexedTable.html
59 ptiz
16.05.18
Хорошая ветка! 15 лет назад подобных обсуждений была тьма :)
60 Сияющий в темноте
16.05.18
В семерке НайтиЗначение просто перебирает строки,поэтому,ожидать,что выполнение этого несколько раз даст результат,неоправданно,т.к.выполнитсч тот же перебор
и,создавать таблицу или удалять строки нежелательно,можнл просто заменять значение,но,вопрос в поиске,если перебором,то проще свой перебор,чем что то мудрить.я
я в семерке переводид все значения в строки и использовал обьект scripting.dictionary для хранения индекса,с помощью этого обьекта все искалось намноно шустрее
61 Il19
16.05.18
(59) хоть на мисте можно поностальгировать по клюшкам
62 Il19
16.05.18
(60) для задачи ТС вполне ИТЗ хватит
63 Duke1C
16.05.18
(54) Вот именно по этому просил Серегу проверить, самому не на чем. Просто самому казалось, что как сказал (60), НайтиЗначение() работает полным перебором, и в (26) оно используется полюбому + еще цикл с проверкой + выгрузить...
А у меня в (42) всего лишь один цикл с проверкой...
Может быть УдалитьСтроку() у ТЗ и затратный метод, но насколько не знаю, эмпирически не проверял в данном контексте
и для (55) - копирование таблицы осуществляется для того чтобы вернуть результат, сохранив исходную ТЗ.
64 AliAksA
18.05.18
Итак вернемся к нашим баранам ....
Прежде всего мои извинения за старый код - нашел более новую - хотелось побыстрее (((
В обработке:
    Иначе
    перТаблица.ПолучитьСтрокуПоНомеру(1); НомСтроки = 0;
            Если ПустоеЗначение(текКолонка) = 0 Тогда
                текЗначение = перТаблица.ПолучитьЗначение(НомСтроки, текКолонка);
                Результат.УстановитьЗначение(Результат.НомерСтроки, текКолонка, текЗначение);
        перТаблица.УдалитьСтроку(НомСтроки);
        НомСтроки = 0;
    Возврат Результат;
    ТЗ.НоваяКолонка("ОПС", "Число", 1, 0);
    ТЗ.НоваяКолонка("Значение","Число", 10, 0);
    текОПС = 0;
    Для Счетчик1 = 1 По 5 Цикл
        Для Счетчик2 = 1 По 1000000 Цикл
            текОПС = текОПС + 1;
            ТЗ.НоваяСтрока();
            ТЗ.ОПС = текОПС;
            ТЗ.Значение = Счетчик2;
    ОчиститьОкноСообщений();
    Сообщить("=================================");
    Сообщить("Начало теста 1 - " + ТекущееВремя());
    ТЗраб = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ТЗраб = ВыборкаИзТаблицы(ТЗ, "Значение", 666);
    ТЗраб.ВыбратьСтроки();
    Пока ТЗраб.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
        Сообщить("" + ТЗраб.ОПС + " - " + ТЗраб.Значение);
    Сообщить("Конец теста 1 - " + ТекущееВремя());
    Сообщить("Начало теста 2 - " + ТекущееВремя());
    Для Счетчик = - ТЗ.КоличествоСтрок() По -1 Цикл
        ТЗ.ПолучитьСтрокуПоНомеру(-Счетчик);
        Если ТЗ.Значение <> 666 Тогда
            ТЗ.УдалитьСтроку(-Счетчик);
    Сообщить("Конец теста 2 - " + ТекущееВремя());
в окне сообщений:
Начало теста 1 - 09:08:20
9 - 0
9 - 666
9 - 666
9 - 666
9 - 666
Конец теста 1 - 09:08:20
Начало теста 2 - 09:08:20
Конец теста 2 - 09:08:23
Но в первом варианте баг - первый раз не определяет наименование колонки - может кто подскажет как его убрать?
Ну а быстродействие - налицо ... ну сами попробуйте - может другие результаты выдаст
65 AliAksA
18.05.18
+(64) кстати у кого комп помощнее и х64 - проверьте на милионе строк (Для Счетчик2 = 1 По 10000000 Цикл) а то у меня 1С-ка на ХР вылетает
