Ошибка СЛК в момент открытия базы ☑
0 sqr4
15.05.18
Ошибка создания менеджера объектов СЛК!: {ОбщийМодуль.СЗК_МодульЗащиты.Модуль(287)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключить): Ошибка подключения внешних метаданных: Ошибка при выполнении файловой операции  'e1cib/tempstorage/a7dc2b72-1a6a-4c7b-a089-4631b53432b5': Неверный формат хранилища данных 'e1cib/tempstorage/a7dc2b72-1a6a-4c7b-a089-4631b53432b5'
Кэш чистил, чек делал. ЧТо еще может быть?
1 Гад
15.05.18
зеркала протирал?
2 Масянька
15.05.18
(0) После чего вылезло?
3 sqr4
15.05.18
(2) а хер его знает, вроде ничего не происходило
4 Масянька
15.05.18
(3) Не обновляли? Чей ключ?
5 sqr4
15.05.18
Вроде нет, конфа 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, редакция 3.0 (3.0.60.2)
6 Sanek_GAL
15.05.18
(0) Защита от опасных действий у пользователя отключена?
7 Масянька
15.05.18
(5) Кэш, удалить-добавить...
8 sqr4
15.05.18
(6) Отключил не помогло
(7) КЭШ удалял. БАзу и списка тоже несколько раз удалял / добавлял
9 Масянька
15.05.18
(8) Очень похоже, что обновили платформу. А ключ не арбайтэн под новую платформу. Стучать разрабу... По разным местам...
10 sqr4
15.05.18
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667)
11 sqr4
15.05.18
Вроде не последняя
12 Масянька
15.05.18
+ (9) Как вариант - попробуй на более старой платформе.
13 Масянька
15.05.18
(11) А с ключом все нормально? Может тупо ключ накрылся?
14 sqr4
15.05.18
Ну в СЛК ключ видит все без ошибок.
15 Масянька
15.05.18
(14) В конфигуратор пускает?
16 sqr4
15.05.18
Платформа только одна на компе, значит не должны были обновлять.
17 sqr4
15.05.18
В Конфигуратор пускает
18 xraf
15.05.18
Саму службу слк перепнули?
19 sqr4
15.05.18
(18) ДА комп перезагружали
20 Масянька
15.05.18
(17) Копию и чеком попробуй - ошибки есть?
21 sqr4
15.05.18
(20) ошибок нет
22 sqr4
15.05.18
Пытаюсь запустить другие базы демо базу, вообще вылетает.
23 sqr4
15.05.18
ТУт наверно либо прав в ОС не хватает либо платформа буду чекать
24 sqr4
16.05.18
При запуске 1с под админскими правами, ошибка исчезает. Как можно определить на что не хватает прав?
25 sqr4
16.05.18
Как я понял, обработка СЛК сохраняется в какое то место на диске и на него прав не хватает. Кто нибудь подскажет где она может находиться
26 lodger
16.05.18
(25) можно банально открыть монитор ресурсов и смотреть куда система или 1с пишут при запуске. это если прям в лоб и сразу.
27 Масянька
16.05.18
(25) Большой не факт, что на диск.
28 sqr4
30.05.18
Апну тему. Не в правах дело, дал пользователю админские права, результат тот же. Дело в кеше каком то похоже, вроде все чистил у кого есть идеи?
29 sqr4
30.05.18
А если жму запустить от имени администратора, но все норм, что то я запутался
30 ildary
30.05.18
(29) я бы запустил что-то вроде filemon.exe и regmon.exe - и посмотрел все отказы, после чего думал, почему прав не хватает.
31 Сияющий в темноте
30.05.18
Если от администратора все работает,то смотри отображение каталогов в виртуализации VirtualStorage,у пользователя там могут быть кривые данные и они перекроют даже то,что запишут под админом,в запуске в режиме администратора виртуализация гарантированно отключена.
Можно просто попробовать ее отключить.
