Помогите выбрать тонкий клиент с поддержкой трех мониторов | ☑ | ||
Ислам
15.05.18
23:02
Помогите выбрать тонкий клиент с поддержкой трех мониторов.
Желательно чтобы разрешение как минимум на одном держал 4К. Какие есть варианты? ЗЫ: Обязательное требование - без вентиляторов, с пассивным охлаждением. |
Ислам
15.05.18
23:03
И желательно размером поменьше, легкий, формата как сзади монитора вешают.
Ислам
16.05.18
Ап. Никто чтоли своим клиентам не делал терминальные тонкие клиенты?
lodger
16.05.18
http://www8.hp.com/us/en/products/thin-clients/product-detail.html?oid=8604909#!tab=specs
4 дисплей порта. "The HP t730 Thin Client, the world's first thin client to drive quad UHD/4K6 displays natively" © |
lodger
16.05.18
возле 4k - "6" это сноска к описанию
6 - HP True Graphics requires an HP Thin Client with an HP ThinPro 5.0 or higher operating system (combo OS with HP Smart Zero Core begins at v5.0), AMD processing technology, and a Citrix® virtual desktop infrastructure—XenApp® or XenDesktop® v7.0 or higher or WES 7E 32-bit/Windows 10 IoT with a Citrix® 4.4 receiver and Citrix® virtual desktop infrastructure—XenApp® or XenDesktop® v7.0 or higher. HP True Graphics is preinstalled on the OS starting with HP ThinPro 5.2. See product QuickSpecs for exact compatibility. |
lodger
16.05.18
MaxS
16.05.18
Просматриваю варианты для себя периодически. Дорого выходит. Дешевле оказалось поставить в разных комнатах шумный старенький системник и рабочее место.
Ислам
16.05.18
(3) Старье какое-то. Размером и ценой больше чем мой рабочий комп, а характеристики слабее.
(5) А это вообще не тонкий клиент, а обычный комп. Наверняка он шумный. Я ищу что-то минимальное, размером сантиметров 10 как место крепления сзади монитора, на слабом процессоре типа селерона и чтобы почти не грелся. (6) Мне как раз не подходит шумный вариант. |
Ислам
16.05.18
На два монитора полно даже за 2 тыщи можно найти, но на 3 монитора не могу. Или это уже считается как обычный комп
lodger
16.05.18
(7) дуркуешь. у этой коробочки (221 x 67 x 240 mm), у мАТХ 189 х 427.5 х 360 мм. тоже мне сравнил.
ну опять же, как ты определил старье? тем что гигагерц меньше? так это вы батенька в компах ничего не понимаете. это так то новинка. "не тонкий клиент,а обычный комп." - походу ты вообще не шаришь. "размером сантиметров 10" - действительно маленькое http://www8.hp.com/us/en/products/thin-clients/product-detail.html?oid=21316595#!tab=specs но там и никогда не будет 16 портов на 4к моники. так что выбирай. или маленький, или 3 моника. (8) ну ка покеж эту рухлядь. |
Fragster
Fragster
ну или любая платформа нука с i5 7-8 поколения
Fragster
и с i7 само собой
Fragster
один монитор через hdmi, еще два через тандербольт
lodger
16.05.18
(13) мне чисто эстетически не нравится идея вешать на тундерболт разветвитель DisplayPort. хотя может кого и устроит.
Garykom
Объясните нафига надо 3 монитора к одному тонкому?
Не проще взять 3 тонких и собрать в систему? |
Fragster
(15) например выводить картинку с 12 камер видеонаблюдения
Fragster
или с 27
Fragster
или с 48
Ислам
16.05.18
(9) Что к чему ты там понаписал.
Ислам
16.05.18
(10) Это обычный комп, а мне нужен тонкий клиент.
Ислам
16.05.18
(14) к DisplayPort три моника подключаются одним проводом, без разветвителей
Ислам
16.05.18
(15) Не проще взять один, чем делать систему из трех?
Garykom
(18) Уверен что всего один потянет картинку с 48 камер?
В отличие от отдельного на отдельный монитор. (22) В данном случае сложнее и дороже. Потому что проще 3 дешевых которые где угодно, чем один дорогой которого нет. |
Garykom
(21) Обломись нужна поддержка железа, чтобы подключить 3.
"через интерфейс DisplayPort 1.2 можно подключить до двух мониторов, воспроизводящих картинку размером 2560 х 1600 точек с частотой 60 Гц, либо до четырёх мониторов с разрешением 1920 х 1200 точек. При использовании одиночного монитора поддерживаемое разрешение возрастает до 3840 х 2400 точек с частотой 60 Гц, монитор с поддержкой частоты обновления 120—165 Гц поддерживается при разрешениях до 2560 х 1600 точек." |
Ислам
16.05.18
(23) На трех будет сложнее настроить вывод картинки с одного рдп подключения
Ислам
16.05.18
(24) Почему обломись?
Fragster
кстати, наверняка есть мониторы с тандербольтом, которые содержат в себе разветвитель, чтобы можно было цепочкой мониторы подключать
tesseract
16.05.18
(0) Да вставляешь нормальный Matrox - и никаких проблем, кроме цены >40к.
tesseract
16.05.18
(15) Видеостена, как пример.
(27) Подключение выдержит, но это примерно 8 гигов видеопамяти. |
Fragster
(27) у меня 2 по 1920*1200 + 2560*1440 работает на встроенной видюхе приемлемо (в игры не играю), памяти явно меньше 8 гигов сожрано.
Fragster
(30) -> (29)
Fragster
например вот: https://www.asus.com/ru/Monitors/PA27AC/
tesseract
16.05.18
(30) Я не могу тебе зачитать курс по "почему не работает" я могу тебе сказать, что на три монитора (хоть по DP хоть по DVI/DSUB/HDMI) встроенной видяхи хватит. На 4 уже нет.
Fragster
(33) да, в спецификации на нук (и прочее i5 и i7 7 поколения)так и написано, "поддерживается три монитора".
Fragster
но причем тут это?
Ислам
16.05.18
19:17
(30) У меня почти так же, 2 по 1920*1200 + 2560*1080, сожрано 0.6 Гб
Ислам
16.05.18
(29) Нук как раз 8 гигов на видео позволяет выделить.
38
Ислам
16.05.18
Но мне нужен тонкий клиент
Ислам
16.05.18
Up
Ислам
18.05.18
Up
Йохохо
18.05.18
Fram
18.05.18
(20) а в чем принципиальное отличие?
Ислам
18.05.18
(41) Норм, но то что по твоей ссылке - это обычный комп
(42) В бесшумности |
Ислам
18.05.18
(42) Ну и в размерах конечно. И цене. И отсутствию всего лишнего. Короче погугли тонкий клиент. Он обычно похож на роутер очень маленького размера.
Ислам
18.05.18
Вот хороший пример тонкого клиента, но там мало видеовыходов:
http://e1s.ru/catalog/-/id/00032077 |
46
Ислам
18.05.18
Вот тоже хороший пример тонкого клиента, но снова недостаточно видеовыходов:
https://www.nix.ru/autocatalog/thin_clients/Orange-Pi-One-Tonkij-klient-Allwinner-H3-12GHz-512Mb-HDMI-LAN-1xUSB-microSD-40xGPIO_338329.html |
47
Йохохо
18.05.18
Ислам
18.05.18
(47) Вроде что нужно, но и как будто это какое-то старье. Характеристики не соответствуют цене.
У меня комп дешевле стоит при лучших параметрах (кроме бесшумности). И нафига там два PS/2 + два COM + LPT |
Fragster
(44) гыгыгыгы... совсем не в этом там отличие.
Йохохо
18.05.18
(48) да какое старье если там вин10 эмбеддед? если порты выпиливать еще дороже будет. Прокидывать 6 2к мониторов через рдп это какой то редкий изврат, чтобы дешево было
51
lodger
18.05.18
(45) если это тонкий клиент в твоем понимании, тогда ответ - тонких клиентов с поддержкой 3х мониторов не бывает.
с другой стороны, в (47) отличный вариант. я его тебе уже предлагал выше. |
52
Ислам
18.05.18
(50) Да по цене хотябы. Лет 5 назад компы с такими характеристиками столько стоили, если не 10. У меня комп домашний для работы стоит дешевле и гораздо мощнее.
53
Ислам
18.05.18
(51) Да, я уже понял что не бывает. Решил из НУКа сделать бесшумный, заменю ему кулер, и тонкий клеент тогда не понадобится.
54
Fragster
(53) так и искал бы бесшумный комп. а вообще в нуке менять ничего не надо, кулер включается редко, только если нагрузка реально есть. при работе по RDP не включается.
55
Fragster
*так и искал бы бесшумный комп, а не "тонкий клиент"
56
Пузан
18.05.18
(29) Откуда такие объемы памяти ты взял? Монитор 1920*1080: 2073600 точек 4 байта на точку (32 бита) = 8294400 байта = 8МБ памяти. 4К - это в 16 раз больше точек = 128Мб, три таких монитора = 384Мб. Даже пол гига нет.
57
Ислам
18.05.18
(54) Бесшумных и производительных не нашел, либо очень дорого. А НУК уже есть, покупать лишний комп не придется
58
Ислам
18.05.18
(54) То есть ты предлагаешь купить второй комп чтоли?
59
Ислам
18.05.18
(55) Хочу чтобы было красиво и минимально. Люблю минимализм.
60
Fragster
(57) где у тебя написано, что нук уже есть? ну и что за нук? ну и он реально шумит только на нагрузке, и то не сильно. обычная работа с 1с не нагружает его так, чтобы он прямо шумел.
61
Ислам
18.05.18
(60) Нук на i7, для работы. Шумит даже когда просто запускаю любую программу: шторм, хром или ворд например. Когда идет компиляция проекта или проверка на вирусы, вообще взлетает. Любой запуск вентилятора - это уже шум если кто-то спит рядом.
