Модификация журнала документов через расширение 1с 8.3.10 ☑
0 Euroset1
16.05.18
Доброго дня.
Есть любая база в режиме совместимости 1с 8.3.10 , допустим это будет УНФ. Хотя пробовал и в КА.
Есть в ней журнал документов любой, докустим это будет ЧекиККМ.
Требуется добавить пару колонок в динамический список. Но вот беда - тот динамический список, который является "основным реквизитом" (в списке реквизитов выделен жирным) почему-то переносится в расширение без колонок. И запрос динамического списка не получается толком отредактировать - кроет ошибками. Остальные динамические списки тех же журналов переносятся без проблем.
Как это уладить? Нужно при минимум потерь (не снимая с коробки) отредактировать данный динамический список.
1 ildary
16.05.18
(0) а если попробовать менять динамический список программно, перехватывая ПриСозданииНаСервере()?
2 Euroset1
16.05.18
(1) думаю, это будет очень проблематично из-за величины запроса в нем. Там произвольный запрос на 10 страниц, в который нужно вкрыжить пару колонок. Плюс оформление для них.
3 ildary
16.05.18
(2) Думаю не сложнее запроса на списание в УТ11. Там достаточно перехватить текст запроса и сделать СтрЗаменить(). Главная сложность - правильно найти место замены текста. Я для этого ловил текст запроса в отладчике и выгружал его в Notepad++
