На печать выводится не весь макет ☑
0 Smit1C
17.05.18
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667) Розница  (2.2.7.42)
Имеется доработанная печатная форма товарного чека (добавлен логотип и  доп информация в чеке)
При предварительном просмотре всё выглядит нормально, всё отображается. А при печати на принтере пропадает логотип и доп информация.
Подскажите где что посмотреть чтоб всё распечатывалось?
1 lEvGl
чхудеса
чобы что то сказать, надо больше информации
что как где печатается
2 anton-rom86
17.05.18
У логотипа в свойствах картинки стоит галка "отправлять на печать"?
3 Smit1C
17.05.18
(2) да
4 Smit1C
17.05.18
Если через РМК печатать, то не выводятся доп поля.
Если потом зайти в Чек ККМ и там выбрать ту же печ форму, то всё нормально печатается.
5 lEvGl
кэж почистить первым делом на рмк
6 lEvGl
+ антивирусы/сканеры обмена могут частично резать информацию, проходящую через порт подключения оборудования
но есть странное совпадение - не проходит именно то, что было добавлено в макет, маловероятно
7 Smit1C
17.05.18
(6) ситуация одинаковая не нескольких компах с разными антивирусами
самое странное что модуль формирования печатной формы один и для ЧекаККМ и РМК. И на предварительном просмотре всё нормально и в Чеке и в РМК. А вот при печати часть полей исчезает....
8 lEvGl
ну а как происходит - жмете предварительный просмотр и из этого же окна кнопку печать (виндовый механизм) или на принтер сразу уходит по нажатию кнопки в форме 1с?
9 lEvGl
доп поля не находятся справа от основного макета, может они просто в область печати не попадают, может стоит признак НеВыводитНаПечать как в (2) сказали, вариантов много
10 Smit1C
17.05.18
(8) и из предварительного просмотра пробовал и при выводе сразу на печать - результат одинаков.
Причем в области не только картинки , но и текст.
11 Smit1C
17.05.18
такая же фигня при сохранении в файл
12 lEvGl
давай может скриншот табдока?
13 Smit1C
17.05.18
вообщем проблема была с УправлениеПечатью.ЗадатьОбластьПечатиДокумента
всё заработало
