v7: Непонятки с запросом ☑
0 Chesnok
17.05.18
Привет всем.
Есть запрос вида:
БИ = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестаХранения, ВыбМагазины, 1);
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Номенклатура, ВыбТовары, 1);
БИ.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.ПартииТоваров);
БИ.ВыполнитьЗапрос(ДатаОтчета,, "41",,,,, "К");
Партия товара это каждый приход.
Есть приход какого-то товара 11.04.17 и 31.05.17
Делается запрос на 15.05.17 (ДатаОтчета = 15.05.17)
Выбираются по порядку все 3 субконто:
БИ.ВыбратьСубконто(1);
Пока БИ.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл
     БИ.ВыбратьСубконто(2);
     Пока БИ.ПолучитьСубконто(2) = 1 Цикл
    БИ.ВыбратьСубконто(3);
    Пока БИ.ПолучитьСубконто(3) = 1 Цикл
В 3-ю выборку попадает и партия от 31.05.17, почему? Ведь по ней нет остатков на 15.05.17. В ОСВ все показывает правильно. Тестирование и исправление ничего не дало.
1 botman4
17.05.18
БИ.ВыполнитьЗапрос(ДатаОтчета,ДатаОтчета, "41",,,,, "К");
2 Chesnok
17.05.18
Уже делал, то-же самое. Из ЖК: "<КонецПериода> Необязательный параметр. Выражение типа дата, документ или позиция документа конца периода запроса. Если этот параметр не указан, будут вычисляться начальные сальдо на момент, указанный в параметре <НачалоПериода>"
3 GreyAngel
17.05.18
(2) В ЖК надо читать не только то, что тебе интересно. :)
<ТипИтогов> - число - тип отбираемых итогов. Может принимать следующие значения: 1 - остатки и обороты по счету в целом; 2 - обороты между счетами; 3 - первое и второе вместе. По умолчанию: 1.
Остатки на начало нулевые, но кроме них в твой запрос попадают обороты партий.
4 Chesnok
17.05.18
(3) 1. Как Вы понимаете фразу "Если этот параметр не указан, будут вычисляться начальные сальдо на момент, указанный в параметре <НачалоПериода>"? Я понимаю так, что в этом случае будут только остатки на <НачалоПериода>.
2. Читайте не только то, что Вам интересно, а перечитайте (1) и (2).
5 Ёпрст
(4) ну и ? Сальдо на начало, + оборот с даты начала и до упора. В твой оборот попадает партия от 31.05.17
6 Chesnok
17.05.18
(5) Вы тоже не читатель, а писатель?
(2): БИ.ВыполнитьЗапрос(ДатаОтчета,ДатаОтчета, "41",,,,, "К"); (напомню, что в (0) ДатаОтчета=15.05.17).
(3): Уже делал, то-же самое.
7 Chesnok
17.05.18
(6) Перепутал: (2) это (1), (3) это (2).
8 Карст
17.05.18
Субконто и дата конкретной операции РАЗНЫЕ по сути вещи
и какой там датой партия абсолютно пофиг
9 Chesnok
17.05.18
(8) В остатке на 15.05.17 только субконто "11.04.17", почему в запрос попадает субконто "31.05.17", которое возникло только в операции от 31.05.17?
10 Chesnok
17.05.18
(5) И про методологию: Вы уверены, что в запрос вида БИ.ВыполнитьЗапрос(НачалоПериода,, "41",,,,, "К") должны попасть все обороты от НачалоПериода? Исходя из своего опыта и документации, должны попадать только остатки на НачалоПериода.
11 Попытка1С
17.05.18
Если нужны только остатки то как в (1) делать не надо, иначе 1с еще и обороты этого дня посчитает, это просто замедлит получение бух итогов
12 Попытка1С
17.05.18
А если так
БИ.ВыполнитьЗапрос(,ДатаОтчета, "41",,,,, "К");
и в дату отчета запихнуть предыдущий день, что-то измениться?
13 Chesnok
17.05.18
(12) Пробовал, ничего не меняется. И что характерно, что  за другие даты (например этого года) запрос работает корректно в таких-же случаях нескольких приходов одного товара.
14 Ёпрст
(10) я клюшки не открывал лет 5, что я вам, все константы помнить должен ?
15 Ёпрст
(13) если считаешь, что косяк в бухитогах, то прибей 2 таблички с итогами и сделай полный пересчет бух итогов.
16 Chesnok
17.05.18
(15) Полный пересчет делал, только файлы не удалял.
17 MadDAD
17.05.18
Как показывает статистика - чудес не бывает.
если бух. запрос говорит что есть остаток, значит должно быть движение. 101% - косяк в данных, обычно выясняется, что бухгалтер сделала бухсправку для исправления чего-то еще.
Раз не показывает ОСВ, значит какие-то условия мешают. Например отбор по фирме. Надо сделать по фирме и с пустой фирмой.
Надо сделать анализ субконто и посмотреть движения.
18 MadDAD
17.05.18
(17) + Еще не стоит пользоваться символьными ключами типа "К" в бух. запросах. Иногда странные результаты. Лучшу использовать числовые
19 Chesnok
17.05.18
(17) Про чудеса полностью согласен. Разделения по фирмам нет, в карточке счета (которая показывает каждую проводку) до 31.05.17 тоже нет субконто "31.05.17".
20 Ёпрст
(16) нужно удалить
21 MadDAD
17.05.18
(19) А анализ субконто что показывает?
22 Chesnok
17.05.18
(18) Поставил "4", то-же самое.
23 Chesnok
17.05.18
(21) В анализе субконто с 01.05 по 15.05 только партия "11.04.17".
24 Chesnok
17.05.18
(20) 1SBKTTL и 1SBKTTLC?
25 Chesnok
17.05.18
Удалил, пересчитал итоги, ничего не изменилось.
Проблема-то давно решена проверкой:
   Если БИ.СНД("К") = 0 Тогда
    Продолжить;
но хотелось бы понять, в чем дело.
26 Ёпрст
(24) да
27 Карст
17.05.18
(даже несмишно) )))
28 Карст
17.05.18
ты можешь "провалиться"  до этой операции ?
29 Масянька
17.05.18
(0) Что есть "партия", которая попадает в субконто? Если это док-т - рой (поиск ссылок) по этому док-ту.
У меня, лично, можно и в 15, и в 1 запихнуть партию, которая пришла 31.
30 Chesnok
17.05.18
(28) Не понял.
31 Chesnok
17.05.18
(29) Элемент справочника "Партии".
32 Chesnok
17.05.18
Починен справочнику "Номенклатура"
33 Chesnok
17.05.18
ПоДчинен
34 Chesnok
17.05.18
(27) Самому грустно, рушатся основы бытия, может залить известным напитком и забыть?
35 Chesnok
17.05.18
(29) Все ссылки на данную партию от 31.05 и позже.
36 Масянька
17.05.18
(35) Точно-точно? Нет ручных проводок, бух. справок?
37 Масянька
17.05.18
+ (36) В партии (справочник) есть приходный док-т?
38 Chesnok
17.05.18
(36) Моя кошка, Ваша тезка, подтвердит, во всех стандартных отчетах, в т.ч. по проводкам, до 31.05 не фигурирует партия от 31.05.
39 Chesnok
17.05.18
(37) Есть, и что это дает?
