В процессе загрузки присоединенных файлов - Установлен безопасный режим
0 zippygrill
17.05.18
Всем привет!
Через КД перегружаю присоединенные файлы в 1С ERP используя встроенную обработку Универсальный обмен данными XML и само собой файл обмена по написанным правилам.
Режим работы базы приемника - серверный. Никаких профилей безопасности нет в кластере. Загрузка останавливается с ошибкой на создании каталога - "Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено."
У пользователя под которым выполняю загрузку - снята галочка Защита от опасных действий. В обработке Универсальный обмен нет никакой галки типа Загрузить безопасно и т.д.
Что пробовал
1. В настройках базы указал создании нового профиля безопасности в кластере. Профиль создался. Дополнительно зашел и в свойствах профиля данной базы проставил все галочки..типа разрешить все (там их порядка 8 штук было). результата никакого - ошибка продолжает проявляться. У пользователя от имени которого работает служба 1С есть права на каталог указанный в карточке тома.
Что еще проверить?
1 zippygrill
17.05.18
апну
2 zva
17.05.18
Там в самой обработке:
&НаСервере
Объект.БезопасныйРежим = Истина;
3 zippygrill
17.05.18
Сейчас гляну наличии такого кода
4 zippygrill
17.05.18
есть такой код
5 zippygrill
17.05.18
Похоже где то не устанавливается УстановитьБезопасныйРежим в Ложь для этих целей
6 zippygrill
17.05.18
Более развернутый текст ошибки
Не удалось добавить файл ни в один из томов.
Список ошибок:
Ошибка при добавлении файла ".pdf"
в том "ERP_FILES" (\\srv-db10\erp_files\20180101\):
"{ОбщийМодуль.РаботаСФайламиСлужебныйКлиентСервер.Модуль(158)}: Ошибка при вызове конструктора (Файл)
        КаталогНаДиске = Новый Файл(ПолныйПодКаталог);
по причине:
Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено".
7 zippygrill
17.05.18
Пробовал в ПослеЗагрузки объекта установить УстановитьБезопасныйРежим(Ложь) - не хочет
8 zippygrill
17.05.18
апну
есть у кого ещё мысли?
9 zippygrill
17.05.18
Пришлось так сделать, т.к. обработка Универсальный обмен данными xml не хотел переключать
http://prntscr.com/jj1jq4
10 Йохохо
17.05.18
тБезопасныйРежим = БезопасныйРежим();
УстановитьОТключениеБезопасногоРежима(Истина);
Если тБезопасныйРежим Тогда УстановитьБезопасныйРежим(Истина); КонецЕсли;
