Еще раз - про возврат ActiveDocument с сервера на клиент ☑
0 Pro100
17.05.18
Здравствуйте.
У меня вопрос, перепробовал кучу вариантов уже, даже казалось бы такой простой вариант как :
&НаСервере
Функция ПоместитьМакетВХранилище(ИмяМакета)
    ОтчетОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    Макет = ОтчетОбъект.ПолучитьМакет("Макет1");
    ИмяВрем = ПолучитьИмяВременногоФайла(".xls");
    Макет.Записать(ИмяВрем);
    АдресВоВременномХранилище = ПоместитьВоВременноеХранилище(Новый ДвоичныеДанные(ИмяВрем));
    Возврат АдресВоВременномХранилище;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура Тест(Команда)
    Попытка
        МакетФайл   = ПоместитьМакетВХранилище("Макет");
        ДвоичныеДанные = ПолучитьИзВременногоХранилища(МакетФайл);
        ИмяФ = ПолучитьИмяВременногоФайла("xls");
        ДвоичныеДанные.Записать(ИмяФ);
        Макет = ПолучитьCOMОбъект(ИмяФ);//инициализируем COM-объект
        Сообщить("Ура");
    Исключение
        Сообщить("Не удалось получить макет");
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
Вот при попытке инициализовать COM-объект 1С выдает ошибку:
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаВБанк.Форма.Форма.Форма(307)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьCOMОбъект): Ошибка получения объекта COM: -2146959355(0x80080005): Ошибка при выполнении приложения-сервера
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699)
1 PR
17.05.18
Так так
2 hhhh
17.05.18
(0) зачем тут вообще com-объект?
3 Pro100
17.05.18
мне в дальнейшем надо будет заполнить файл эксель
4 3achem
17.05.18
(3) А зачем создавать эксель на сервере? Создай на клиенте
5 Pro100
17.05.18
Мне надо заполнить файл экселя, который сидит в макете обработки и тип макета ActiveDocument, на клиенте он не работает...
6 3achem
17.05.18
ПолученныйОбъект = Новый COMОбъект("EXCEL.Application");
Объект.ПолученныйCOMОбъект = ПоместитьВоВременноеХранилище(ПолученныйОбъект);
Дальше на сервере получаешь из хранилища
7 Базис
Работать с эксельными файлами надо на клиенте - и проще, и нет необходимости покупки больших лицензий на Excel.
8 3achem
17.05.18
(6) Извините, я дичь написал и не правильно понял задачу
9 Pro100
17.05.18
Ок, я готов работать на клиенте, подскажите как это сделать? У меня не получается... Как с макетом у которого тип ActiveDocument работать на клиенте? если клиент и сервер это разные компьютеры...
Может конечно руки не оттуда растут )))))
10 Вафель
17.05.18
(6) так давно уже нельзя
11 AlvlSpb
(9) Как вариант (не пробовал, но вроде должно работать)
Получаешь файл из макета на сервере, сохраняешь на диск. Получаешь файл сом объектом, делаешь все что надо, сохраняешь и загружаешь назад в макет
