Глюки с монитором.
0 bplmeddy
17.05.18
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: есть ПК, есть два монитора, есть VGA кабель. На одном и том же кабеле один монитор на ПК работать отказывается. При этом на ноутбуке с тем-же кабелем работает.
В чём может быть проблема ? Впервые с таким столкнулся. Спасибо за помощь.
1 bplmeddy
17.05.18
Неужели никаких вариантов решения нет ?
сменить кабель
3 Otark
17.05.18
А с другим кабелем этот этот монитор работает?
4 bplmeddy
17.05.18
(2) Кабель менял. Да и не в кабеле дело, другой монитор на том-же кабеле работает нормально.
5 bplmeddy
17.05.18
(3) Нет, не работает. Я грешил на сам монитор, но при подключении к ноутбуку он работает.
6 mehfk
17.05.18
(0) Неподдерживаемый видеорежим.
7 bplmeddy
17.05.18
(6) Хмм... А как проверить/исправить ? ПК далеко на старое ведро, с монитором Full HD и 1280*1024 работал раньше идеально, а с 1440*900 глючит.
8 mehfk
17.05.18
Начни с установки минимального разрешения.
9 bplmeddy
17.05.18
(8) Не помогло, начинал с 800*600.
10 mehfk
17.05.18
Значит неси монитор в сервис-центр.
11 bplmeddy
17.05.18
(10) Отнёс бы, но он рабочий ) На двух разных ноутбуках пробовал - пашет без проблем.
12 arsik
(9) Частоту еще минимум поставь
13 bplmeddy
17.05.18
(12) А это надо попробовать...
14 mehfk
17.05.18
(11) Вот сервис-мэн тебе и расскажет, откуда у тебя руки растут :))))
15 Ислам
17.05.18
(0) Переверни вилку в розетке питания монитора на 180 гродусов.
16 Сияющий в темноте
17.05.18
Монитору сколько лет?
Просто,очень похоже,что у него БП старый,при подключении к компу по шине данных монитор передает свою любимую частоту,обычно 75 герц,и компьютер ее выплевывает,но у монитора силенок нет,и он просто тупо гаснет.
П ноутбуки,обычно,75 просто не умеют и выплевывают 60,и монитор работает.
Можно,для эксперимента,отпаять шину данных,тогда выдадут 60 и все будет в порядке.
P.S. у меня была целая партия мониторов 1024х768 для тонких клиентов,так вот,они 75 просто не могли,и не выдавали вообще ничего,а на 60,все было замечательно.
17 Neg
17.05.18
(16) а не проще на видюхе выставить частоту 60?
