Работа "файловой" конфигурации в клиент-серверном режиме ☑
0 mistеr
18.05.18
Есть старая конфа-самописка под 8.1. Разрабатывалась для файлового режима. Для клиент-сервера не адаптировалась. В модулях объектов натыканы Предупреждение(), Вопрос() и т.д. На общих модулях стоят галки либо Клиент и Сервер, либо только Клиент. Директивы компиляции нигде не используются.
Вопрос. Заработает ли конфа в клиент-серверном режиме без изменений?
Как я понимаю. При обращении к общему модулю с галками Клиент и Сервер он будет исполняться на клиенте. При обращении из этого общего модуля к модулю объекта он тоже будет исполняться на клиенте. То есть попыток скомпилировать что-либо в контексте сервера не будет. Следовательно, конфа будет работать, все будет исполняться на клиенте, кроме запросов.
Верно?
В толстом клиенте всё будет работать как прежде.
2 Фрэнки
18.05.18
это будет зависеть от релиза платформы на сервере и от режима установленной совместимости в этой конфе самописке.
Т.е. если конфу самописку нужно запускать на той самой старой платформе 8.1 - вообще ничего настраивать не потребуется. Если версия платформы на сервере актуальна всем типовым - в самописке надо указать совместимость и стартовать ее в толстом клиенте.
3 mistеr
18.05.18
(2) Совместимость стоит 8.1. Сейчас она работает на 8.2. Если заведется даже на 8.2 на сервере - клиента устроит.
4 mistеr
18.05.18
Про тонкий клиент никто и не мечтает.
5 Cool_Profi
18.05.18
Моя текущая конфигурация вообще в файл не загружается... Спасибо авторам (не будем называть разработчика, но это очень известная фирма)....
Приходится все тестовые, даже пустые, крутить на сервере...
ЗЫ. Автору - тебе даст ответ только загрузка на сервер и прогон тестов....
