Админ
Подскажите существуют ли проставки между процессором и кулером?
0 Ислам
18.05.18
Гуглил, но не нашел, может потому что не знаю как это называется.
Короче, если есть огромный кулер и на плате рядом с процессором есть мешающие элементы, то нужно поднять кулер повыше, и между ним и процессором проставить теплопроводящую металлическую бобышку.
Наверняка такие должны существовать разных размеров под разные нужды. Может кто знает, есть ссылка?
2 Vadim_37
18.05.18
это называется радиатор
4 Ислам
18.05.18
(2) Не верно, радиатор не плотный, в нем есть щели. А нужно монолитный.
5 Мыш
18.05.18
(4) Термопаста. Толстым слоем.
6 Ислам
18.05.18
(5) Не пойдет. Слишком слабая теплопроводность.
7 b_ru
18.05.18
Дак кулер просто другой купи, он даже гипотетически будет стоить не дороже той бобышки.
8 Мыш
18.05.18
(6) Срежь мешающие элементы с платы. Они там случайно.
9 Мыш
18.05.18
(7) Зачем так сразу убивать интригу?
10 Ислам
18.05.18
(7) Спасибо, но это не отвечает на мой вопрос.
11 mehfk
18.05.18
(7) Ему жена денег не дает.
12 Джо-джо
18.05.18
«Один глупец может задать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят» (с) В. И. Ленин
13 lodger
18.05.18
14 Serg_1960
18.05.18
Что такое "кулер" в понимании автора? Можно ссылку на фото "огромного кулера"? А то у меня мозги набекрень поехали от этого словосочетания :)
15 Ислам
18.05.18
(13) Хорошая ссылка. Жаль там только одной толщины, всего 1мм. Нужно хотябы 5-7 мм.
16 Джо-джо
18.05.18
(14) Сейчас пропеллеры в сборе с радиатором продаются
17 Мыш
18.05.18
(15) Стопкой собери. Разрежешь на куски, она 200 на 200 мм.
18 lodger
18.05.18
(15) 5-7 это уже добуя. в 99% случаев людям хватает до 1.5мм
тогда ищи у себя поблизости металлистов или приемку цветмета. набери необходимый объем и закажи выплавку в кузне. слишком специфичный запрос.
19 Serg_1960
18.05.18
Тепловая инерция, свойственная монолитному металлу, убьет процессор. Можно решить вопрос, имхо, используя тепловые трубки.
20 VIPetriv
18.05.18
Читать без смеха нереально )))) Прокладки это всегда смешно.
Искать и делать эти прокладки бессмысленно. Потому что, эта "прокладка" ослабит охлаждение и весь супер пупер эффект от невзепенного кулера уйдет в ноль.
Так что надо ставить нормальный радиатор под нужный слот процессора!
21 Ислам
18.05.18
(18) Я даже не знаю кому достаточно именно до 1,5 мм. Если уж понадобится, то не думаю что размер ограничивается именно 1,5 мм.
Заказывать в магазине металла как раз не хочется, чтобы не заморачиваться обработкой, шлифовкой. Хочется купить сразу готовый, ровный, чтобы купил и сразу поставил.
22 Serg_1960
18.05.18
Может быть автору посоветовать элемент Пельтье использовать в качестве "толстой прокладки"? У меня знакомый экспериментировал с бесшумным охлаждением. Пациент остался жив после всех издевательств :)
23 Ислам
18.05.18
(19) Может и с тепловыми трубками есть варианты, я не против. Главное дайте ссылку, желательно на алиэкспресс.
24 Lama12
18.05.18
(0) Изготовление подобных "прокладок" будет стоить дороже чем затраты на покупку другого кулера. Почему? Потому что (19). С тепловыми трубками такая хрен будет стоить как 5-6 кулеров, если не дороже.
(21) Смотри (19). Это физика.
25 Остап Сулейманович
18.05.18
26 Мыш
18.05.18
(24) А я ему сразу говорил, что термопаста дешевле.
27 Йохохо
18.05.18
(23) не найдешь ты такое. Башенные кулеры разработаны для защиты от биений, на жесткое крепление этой туши, отполированы, опрессованы. И вдруг кто то предусмотрит надставку, которая все нафиг ломает. Это замена матери, кулера, корпуса
(19) почему язык примерзает к металлу на морозе? (с) Квант
28 Остап Сулейманович
18.05.18
+ (25) Ну это уж совсем изврат. Вот попроще : https://sven.dp.ua/CPU_COOLING_BABY_Q12
29 Остап Сулейманович
18.05.18
30 Serg_1960
18.05.18
31 Ислам
18.05.18
(29) Вообще не то. На процессоре норм, но дальше термотрубки идут вертикально вверх, к ним не получится приделать горизонтальный кулер.
Вот более подходящая фотография:
https://www.quietpc.com/images/products/susanoo-large.jpg
Тут теплотрубки идут вверх, потом загибаются горизонтально, но вместо радиатора сверху на теплотрубках должна быть такая же металлическая фигня как снизу, с плоскостью.
32 Ислам
18.05.18
(30) Во, спасибо, то что надо! Учитесь, сынки, как надо находить правильные решения.
33 Valkyrie
18.05.18
Еще пару тысяч добавить и можно необслуживаемую водянку купить. К чему это вот все?
34 Serg_1960
18.05.18
35 Valkyrie
18.05.18
36 Йохохо
18.05.18
(35) менять нельзя прокладывать
37 lodger
18.05.18
(35) о. дешево то как. надо придумать куда примастырить...
38 Serg_1960
18.05.18
(офф) Просто было однажды: решил для дома сделать безвентиляторный системник. Заказал все элементы, в том числе пассивный медный радиатор... а когда увидел в натуре это медной чудище весом в один килограмм - испугался вешать его на материнскую плату :) Хоть у него и бала расширенная поддержка с обратной стороны платы - всё равно было страшно - вдруг заденешь ногой системник - так и радиатор оторвётся может :)) Но деньги были уже потрачены и немалые, пришлось выкручиваться :(
39 Ислам
18.05.18
40 MaxS
18.05.18
Давно единственный и последний раз заказывал комп со сборкой. Радиатор не подошел и его поставили криво. Нашел, подпилил радиатор, температура пришла в норму.
41 MaxS
18.05.18
(39) 19 175,01 руб ? Действительно, можно грохнуться. ;)
Лучше уж водяное охлаждение поставить.
42 Ислам
18.05.18
(41) Зато как шикарно )))
43 Ислам
20.05.18
23:35
Есть! Нашел то что искал, даже еще лучше. Прям готовое решение как мне было нужно, вообще идеально подходит под мои требования. Я очень доводен.
http://www.streacom.com/products/gpu-cooling-kit-for-db4/
44 Ислам
20.05.18
23:37
45 b_ru
21.05.18
07:08
(43) Ну как я говорил. Стоит 5 тысяч. За эти деньги можно два отличных кулера взять и подобрать такие, чтобы любые элементы на плате влазили.
46 marty0701
21.05.18
07:27
(12)Может Джейсон Стетем это сказал еще, че сразу то на Ленина размениваться?
47 mishaPH
07:35
(39) А крепить к плате такой кулер как собрался? Крепления тоже наращивать?
48 0xFFFFFF
21.05.18
08:44
(39) действительно. 1дм3 весом 9 кг будет нормально так чувствовать себя на мат. плате.
49 Ислам
21.05.18
(45) Или сто дошираков. Понимаешь что твое сравнение по цене различных устройств бесполезно?
50 Ислам
21.05.18
(47) Неужели кто-то не понял что это прикол?
51 Ислам
21.05.18
(48) Скорее мат плата будет себя нормально чувствовать на нем.
55 dmpl
21.05.18
(0) "Байкал" чтоли прикупил?
56 dmpl
21.05.18
(39) На почте сломают.
57 dmpl
21.05.18
(42) Китайцы омедненное железо пришлют.
58 dmpl
21.05.18
(43) 65 Вт? Чото ржу :)
59 kofeinik
21.05.18
(43) Ищи кулер от scythe, там модели через одного с разнесением теплосъемной части и радиатора.
60 Ислам
21.05.18
(58) Что именно ржешь?
(56) Ахахах )))
61 Ислам
21.05.18
(59) Спасибо, уже нашел варианты получше.
62 dmpl
22.05.18
07:08
(60) С 65 Вт справится любой кулер рублей за 300.
63 Ислам
22.05.18
(62) Да, я тоже так думаю. А смешного то что в этом?
64 dmpl
22.05.18
(63) Огромный кулер из (0) и 65 Вт. Это практически гора, родившая мышь.
65 Tankur
22.05.18
Есть тепловая трубка.
в ней летучая жидкость, а на внутри стенки портистые.
на место нагрева идет капилярным способом , там забирая тепло исправяется в газобразном состоянии заполняет объем трубки, и част ьтрубки в зоне охлаждения конденсируется в жидкую фазу и опять капилярным способом к месту нагрева.
так можн оотводить тепло. но есть сложности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловая_трубка
66 Tankur
22.05.18
Если нагрев очень сильный то она перестает работать. т.к. пар такой горячий что не может в требуем количесвте конденсироватся
67 Tankur
22.05.18
68 Tankur
22.05.18
69 Tankur
22.05.18
обычно если ставить на проц - то чтобы избежать перегрева - берут трубки с запасом.
70 Tankur
22.05.18
71 Ислам
22.05.18
(64) Вообще не близко
Tankur спасибо, что бы мы без тебя делали
72 Tankur
23.05.18
(71) да незачто, вообще в большинстве ноутбуков как раз отвод от процессора используется с помощью именно таких трубок, ибо проц в центре маткарты, а поскольку ноут обычно стараются сделать максимально тонким а кулер и радиатор к нему это и толщина и плюс воздуховод, поэтмоу тепловые трубки оч эффективно отводят тепло из оч горячего иузкого места (проц ноутбука) в место где и воздуха и объема свободного побольше - торцевые части ноубтука.
в любом компьютерном магазине тоже можно купить радиаторы с кулерами негабаритными как раз с таким трубками.
73 Ислам
23.05.18
(72) Надо же, и такие оказывается бывают! Ну хорошо, буду знать.
74 stix2010
23.05.18
75 Ислам
23.05.18
(74) Не, фигня, не подходит.
