Админ
О переносе почтового ящика
0 Mikhail Volkov
18.05.18
Провайдер заранее прислал Уведомление о переносе почтового ящика на почтовые сервера Яндекс. И вот этот день наступил. Новые сервера входящей и исходящей почты указал yandex.ru, а результата нет - ничего не приходит, не уходит. Звоню провайдеру - отвечают: идут работы по переносу ящиков, в течении дня сделают... Полдня прошло, надо ответы на вчерашние письма отправить, вспомнил про аську на qip.ru. Захожу в почту, а там https://mail.qip.ru, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
Это что какой-то глобальный перенос ящиков?
1 Mikhail Volkov
18.05.18
В присланной инструкции сказано: Если пользовались через почтовый клиент, то в настройках учетной записи нужно установить галочку в пункте - «Использовать SSL».
У меня Microsoft Outlook 2010 нет такой. Как быть, может по этому не работает?
2 XMMS
18.05.18
(1)Так вы посмотрите инструкцию на самом яндексе. Там даже с картинками. https://yandex.ru/support/mail/mail-clients/microsoft-outlook.html
3 Builder
18.05.18
(0) Мы то чем можем помочь? Ящики потаскать?
4 Mikhail Volkov
18.05.18
(2) Да, с картинками, вид не много другой вкладки Дополнительно: Выберите в пункте Использовать следующий тип шифрованного подключения значение SSL для IMAP- и SMTP-сервера. Выбрал - не помогло. Дело в том, что тип учетной записи у меня POP3 - не доступен, а по инструкции IMAP. Это важно, новую запись создавать?
5 shuhard
18.05.18
(4) зайди через веб-морду и не ипи форуму мозг, для этого есть саппорт
6 APXi
18.05.18
Пользуйтесь веб рожей почты.
7 Kuzmich123
18.05.18
Я вообще смысла истерики автора не понимаю. Сказали же "идет работа", погоди чуть-чуть, не надо плакать
8 Builder
18.05.18
(4) Ты путаешь теплое с мягким.
SSL не имеет отношения к POP или IMAP и одинаково включается для обоих протоколов.
9 Mikhail Volkov
18.05.18
(5)(6) Первым делом на нее сунулся через ссылку провайдера. Попал на Яндекс, ввел свой логин и пароль почты (хотя у меня там есть учетка для Яндекс.диск), он запросил дополнительные данные - ввел, и не пускает!?
10 Mikhail Volkov
18.05.18
+ О, пустил по нажатию "Вернуться в сервис"!
(8) Мне важно чтобы Microsoft Outlook 2010 заработал! Как поменять POP на IMAP, новую учетную запись создавать?
11 Builder
18.05.18
(10) Поменять - никак, только создать новую "учетную запись" в Outlook.
А можно просто включить SSL для POP.
12 Cool_Profi
18.05.18
У нас такое было с месяц назад. На старом домене тындекса перестали толком работать ящики, всех перенесли на новый того же тындекса.
Что-то они там мудрят
13 Mikhail Volkov
18.05.18
(11) Включено SSL для POP3, но толку что: Вход на сервер входящей почты (POP3): Невозможно подключиться к серверу входящей почты (POP3). Если вы получите это сообщение снова, обратитесь к администратору сервера или поставщику услуг Интернета.
А создавать новую учетную запись очень не хочется: все по папочкам разложено, их по новой создавать придется.
14 Builder
18.05.18
(13) Мы тут "администраторы сервера" что ли?
15 Йохохо
18.05.18
(13) попробовать подождать, войти из другой программы, создать отдельную учетку аккуратно установив галку "оставлять письма на сервере"
16 Mikhail Volkov
18.05.18
Создал все же новую учетную запись (старую переименовал) типа IMAP. Все вроде по инструкции, но:
Вход на сервер входящей почты (IMAP): Сервер неожиданно завершил соединение. Возможные причины: ошибки сервера или сети, длительный период отсутствия активности.
Отправка тестового электронного сообщения: Соединение с сервером было прервано. Если ошибка повторится, обратитесь к администратору сервера или поставщику услуг Интернета.
17 Builder
18.05.18
(16) Продолжайте наблюдение. Обо всех попытках сообщайте тут.
18 Mikhail Volkov
18.05.18
Причина непонятна: ошибки сервера или сети, длительный период отсутствия активности.
19 Йохохо
18.05.18
(18) жить на веб-морде до понедельника, черный ящик ошибок
20 Mikhail Volkov
19.05.18
03:10
Давно, когда пользовался Outlook Express, припоминаю использовал IMAP протокол для группы новостей. Там огромный поток писем, глупо их принимать. IMAP позволял читать только их заголовки, а принимал только те письма, которые пытался открыть и открывал. А которые меня не заинтересовали, так и оставались на сервере - очень удобно. На Яндекс сервере наверное что-то подобное, но не настроено. А как правильно настроить?
21 Mikhail Volkov
19.05.18
04:45
(18) Но больше удивляет не сама причина (текст), а скорость - сразу же после нажатия "Проверка учетной записи" без задержек: Вход на сервер входящей почты (IMAP)!? А ошибка: Отправка тестового электронного сообщения - с задержкой в полминуты.
Такое ощущение, что не пытается даже подключиться по IMAP.
22 probably
19.05.18
08:11
(21) номера портов правильно указаны?
Если да, то ваш провайдер их не блокирует?
23 Mikhail Volkov
19.05.18
(22) Да, по инструкции: IMAP-сервер — 993, SMTP-сервер — 465.
24 Mikhail Volkov
19.05.18
На 32-разрядной ОСи (осталась со старых времен) удалось запустить почту. Не вижу разницы, все так же, почему на х64 не работает, в чем особенность?
25 Mikhail Volkov
20.05.18
Скорее всего какого-то протокола под х64 не хватает. Какого?
26 Mikhail Volkov
22.05.18
Создал аккаунт на mail.ru, и та же хрень (24) на 32-разрядной ОСи работает, на х64 - нет!?
сообщила об ошибке (0x800CCC0E) : 'Outlook не может проверить наличие новых сообщений электронной почты в подписанных папках для учетной записи... Ошибка: Невозможно соединиться с сервером. Если это сообщение появится повторно, обратитесь к администратору сервера или поставщику услуг Интернета.'
Провайдер отвечает: ящики перенесены на Яндекс - к ним обращайтесь...
27 Fish
(26) Обращался?
28 Mikhail Volkov
22.05.18
(27) Нет, не знаю куда писать, адрес? И смысла не вижу, если на 32-разрядной ОСи работает, на х64 - нет.
29 mishaPH
А что, еще кто-то использует локальные почтовики?
30 Fish
(29) Да, а почему нет? И свой почтовый сервер.
31 Cool_Profi
22.05.18
(29) "А что, еще кто-то использует локальные почтовики?"
На мой взгляд - это лучший вариант. Вот например, у нас в текущей моей конторе было два домена на я. И в один прекрасный момент первый (который более старый) начал дурить по-чёрному. Пришлось в экстренном порядке переносить все учётки на новый, настраивать  переадресацию, автоответы...
а был бы локальный почтовик - таких проблем не было бы
32 mishaPH
(30) (31) вы не поняли. Я про хранение на локальной тачке а не через веб морду работа
33 b_ru
22.05.18
(32) Но ведь веб-морды не удобные, а локальные почтовики удобные. Чего ж не пользоваться ими.
34 Cool_Profi
22.05.18
(32) Веб-морда - это удобно, согласен. Но почтовик таки должен быть в ведении локального админа.
Но ведь никто не мешает сделать веб-морду к локальному почтовику.
35 Cool_Profi
22.05.18
(33) По мне - у гугля вполне удобная морда. Не хуже аутглюка.
36 Mikhail Volkov
22.05.18
(29) Как=то привык к нему, все по папочкам, историю переписки сразу видишь... на веб наверное тоже можно?
37 Cool_Profi
22.05.18
(36) Можно. На я, например. На гугле, вроде, тоже можно настроить, но я на гугле не использую цепочки.
38 Fish
(32) Почтовик локальный, а почта у кого как - у кого-то локально, а у кого-то хранится на сервере. Веб-морду не используем, ибо неудобно пользователям. Аутлук - наше всё.
39 Fish
+(38) Точнее веб-мордой только админы пользуются, когда надо чей-то ящик промониторить.
40 Cool_Profi
22.05.18
(38) Аутлук удобен только в тесной интеграции с ексченжем и прочими сервисами. А так - бат лучше.
41 Mikhail Volkov
22.05.18
Но почему он на х64 не работает, в чем особенность?
42 b_ru
22.05.18
(35) Я бы не назвал аутлeк образцом юзабилити и удобного интерфейса, его прелесть в другом. Но в любом случае гуглю до него как до пекина раком. Например, там даже нет такой элементарной функции как установить автоответ на время отпуска, так нужной в корпоративной среде.
43 Mikhail Volkov
23.05.18
07:45
Связался с техподдержкой Яндекса, сказали для теста Mozilla Thunderbird поставить. Поставил, работает, но как историю переписки восстановить? В Outlook у меня написаны правила для входящей почты, все автоматом по папочкам раскладывалось... а Mozilla Thunderbird приняла лишь мусор не разложенный.
44 Йохохо
23.05.18
(43) зависит от того поп или имап. Рецепт похоже "винду переставить", т.к. конечно у всех работает аутлук на я.почте
45 Mikhail Volkov
23.05.18
(44) Думает на протоколе POP3 работает, а на IMAP - нет? У меня старая учетка на POP3 осталась... В инструкции сказано IMAP, я и поставил IMAP...
46 Mikhail Volkov
23.05.18
+ Те же ошибки: Вход на сервер входящей почты (POP3): Соединение с сервером было прервано. Если ошибка повторится, обратитесь к администратору сервера или поставщику услуг Интернета.
47 Йохохо
23.05.18
(46) а громоптица работает и поп3 и имап?
48 Mikhail Volkov
23.05.18
(47) громоптица - это кто?
49 Garikk
23.05.18
(48) thunderbird
50 Mikhail Volkov
25.05.18
(49) Mozilla Thunderbird приняла лишь мусор не разложенный по папкам (43). Истории переписки нет - это главное в почте.
