Админ
Перемещаемые КЭП
0 zak555
18.05.18
добрый день!
есть терминальный сервер, на котором есть пользователь
часть пользователей являются ГБ и они отправляю отчётность из-под своей учётки
контейнер ключа и сертифкат установлены у ГБ в реестре
ГБ может заболеть или уйти
с помощью чего (кроме вручную) можно реализовать перемещение закрытой части ключа и сам сертификат от одного терминального пользователю другому?
1 Мимохожий Однако
18.05.18
Перенести сертификаты из реестра на флешку или общую папку
2 zak555
18.05.18
(1) ну не сертификаты наверное, а контейнеры ?
но тогда надо зайт под пользователем и из контейнера установить сертифкат
3 arsik
(2) Установи сертификат на сервер терминалов не в хранилище юзера, а в хранилище компа. Он буде доступен всем пользователям. И перенесите на флешку контейнер.
4 mistеr
18.05.18
(0) Дополнительное хранилище сертификатов на флешке или железном токене в сейфе.
5 zak555
18.05.18
(3) доступ должен быть у тех пользователей, кому разрешен он
6 Йохохо
18.05.18
(5) закрытый в контейнере
7 arsik
(5) Ну так сертификат то тут при чем? Без ключа в контейнере он бесполезен.
8 zak555
18.05.18
(7) открытой частью шифруют
9 Йохохо
18.05.18
(8) открытой проверяют подпись
10 zak555
18.05.18
(9) как тогда налоговики расшифровывают сообщения, зашифрованные налогоплательщиками ?
11 Йохохо
18.05.18
(10) вот такое оно асимметричное шифрование. И они не расшифровывают, а проверяют подпись с помощью открытого ключа
12 Aleksey
18.05.18
(5) ну так кому подключишь (установишь) тому и будет доступ. так что в чем проблема?
13 zak555
18.05.18
(11 > И они не расшифровывают
налогоплательщик все отчёты, передаваемые в ифнс, шифрует
как без расшифровки инфс сможет прочитать xml ?
14 Вафель
18.05.18
(13) расшифровывают открытм ключом
15 Йохохо
18.05.18
(13) основная цель ЭЦП - подписать. Подпись идет секретным ключем, проверка известным всем открытым.. Шфирования нету в функциях, шифруется канал связи
16 Гость из Мариуполя
18.05.18
Ну-у-у, ГБ меняются не так часто, можно и вручную поработать.
но если очень хочется автоматизировать этот процесс, то можно нужные ветки реестра у одного пользователя взять,  другому вставить.
в общем то в инете на эту тему есть, вот здесь не только про закрытые ключи, но и про сами сертификаты:
https://serveradmin.ru/perenos-konteynerov-zakryityih-klyuchey-i-sertifikatov-cryptopro/
а вот здесь скриптом пытали:
http://forum.oszone.net/thread-324769.html
так что направление есть, а вот рыть в этом направлении - тут уж сам :)
17 zak555
18.05.18
(16) часто )
18 Redkiy
18.05.18
(16) добавлю еще комментарий
Работая с реестром через утилиту psexec можно из под своего сеанса импортировать контейнеры любым пользователям.
Тут подробно
http://tmie.ru/index.php/ru/soft/bukhgalterskij/27-perenos-kriptopro-klyuchej-etsp-sertifikatov-s-odnogo-kompyutera-na-drugoj
19 Звездец
18.05.18
а в чем проблема? доступны всем, а пароли только избранным
20 Redkiy
18.05.18
(19) Что знают двое, знает и свинья (с)
21 Звездец
18.05.18
(20) ну тогда и админ контейнер с паролем может увести
22 Сияющий в темноте
18.05.18
При отправке отчетности вы выбираете сертификаты получателей и в них открытые ключи,которыми шифруетсч,чтобы только владелец закрытого ключа смог расщифровать,а закрытый ключ организации используется для подписания файла,чтобы на той стороне могли проверить подлинность документа при помощи открытого публичного ключа
23 Garykom
Сделай свой "сервис" отправки отчетов.
Файлик отчета отправляется под юзерскими логин/паролем, далее сервис сверяет и если можно то сам подписывает и отправляет автоматически.
Т.е. контейнер ключ стоит не у пользователя а на сервере/сервисе под своей учеткой.
24 xXeNoNx
19.05.18
06:50
(0) Мы реализовали так: есть учетка, специально для оптравки отчетности, учетные данные известны узкому кругу людей, которые отправляют отчетность.
Делаются бекапы реестра, после обновления ключей
25 Партизан
19.05.18
(13), (14), (15) Операции подписания и шифрования разделены, а именно:
1. Чтобы отправить получателю неподписанное зашифрованное сообщение, отправитель ШИФРУЕТ его с помощью ОТКРЫТОГО ключа ПОЛУЧАТЕЛЯ. Получатель расшифровывает полученное сообщение с помощью СВОЕГО ЗАКРЫТОГО ключа. Расшифровать сообщение может только получатель.
2. Чтобы подписать свое сообщение, отправитель подписывает его с помощью своего ЗАКРЫТОГО ключа. Любое стороннее лицо может проверить подлинность подписи с помощью ОТКРЫТОГО ключа отправителя (подписанта).
3. Объединив операции из пунктов 1 и 2 получим обмен зашифрованными подписанными сообщениями, то есть то, как оно работает при обмене отчетности с ИФНС и прочими.
