Туплю в лицензиях - сколько баз можно запустить?
0 Злопчинский
18.05.18
если купить БП3 и ЗУП коробочные с УСБключами (1 ключ=1 лицензия).
и поставить платформу на локальный комп и воткнуть один из этих ключей - на локальном компе можно будет одновременно запустить две базы и БП3 и ЗУП?
Спсб.
1 Aleksey
18.05.18
ЮСБ ключи - на компьютер. Т.е. хоть 100500 баз можешь открыть на этом компьютере
2 Aleksey
18.05.18
у меня в домашнем компе стоит однопользовательский ключ USB и спокойно запускаю 10+ баз
3 Fragster
(0) да
4 Fragster
более того, если программные лицензии активируешь на устройство, то также
5 Мимохожий Однако
18.05.18
(4) "активируешь на устройство" поясни
6 Fragster
(5) https://its.1c.ru/db/v8312doc#bookmark:adm:TI000000296
"В данном случае возможно использование только однопользовательских лицензий, что обеспечивает запуск на компьютере, к которому привязана лицензия, произвольного количества экземпляров системы в режиме 1С:Предприятие или Конфигуратор.
7 ildary
18.05.18
(4) А как быть организации, куда могут прийти с проверкой - если ключ видно в "О программе"?
8 Fragster
(7) я не понял, какие проблемы? активируешь по пинкоду в однопользовательском варианте и используешь сколько хочешь баз одновременно
9 ildary
18.05.18
(8) я подумал, что в (4) написано - "активируй один ключ и по нему будут работать все базы".
10 Гость из Мариуполя
(0) "поставить платформу на локальный комп и воткнуть один из этих ключей" более того - второй ключ втыкать бессмысленно и даже слегка отчасти вредно.
Потому что ключи одинаковых серий на одном компе не работают.
Поэтому втыкать второй однопользовательский ключ смысла нет. Вообще.
11 Garykom
(0) На двух компах сможешь запускать сколько угодно баз.
12 Злопчинский
18.05.18
Спасибо всем!!!
вы все такие умные!
13 Злопчинский
18.05.18
А вот Сервер МИНИ на 5-х -
1. он только x32?
2. он только с программным ключом?
14 Fragster
(9) будут, причем все будет по лицензиям правильно и проверку проходить буде (если на portal.1c.ru будут на один аккаунт зарегны)
15 Fragster
(13) да, да
16 ildary
18.05.18
(14) Большое спасибо за толковое разъяснение
17 MM
18.05.18
(15) Нет он х64, потому и апгрейд на сервер х32 невозможен.
18 bolder
18.05.18
(13) Наоборот, он x64.Но есть одна бяка - не более 5 сеансов на сервере(!).Это означает что 2 пользователя на сервере запустят каждый по ЗУП и БП и останется только один вход.
То есть одновременно несколько баз проблематично.
19 bolder
18.05.18
(18) +Да, только программный ключ.Но зато дешево.
20 Winnie Buh
(13), (17), (18) 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений поддерживает работу как 32-разрядного, так и 64-разрядного сервера "1С:Предприятия 8"
21 MM
18.05.18
(20) Да, х64 лицензия позволяет использовать и х32 сервер это как у обычной лицензии сервера, но, например, МИНИ не позволяет запустить более 1 серверного процесса: разных версий или рабочий и тестовый.
22 Мыш
18.05.18
(21) Ваше утверждение не противоречит утверждению в (20)
