Нужен механизм подписания PDF не квалифицированной подписью со штампом ☑
0 Shur1cIT
18.05.18
подпись должна быть встроена в сам файл а не рядом лежать как например в ЭДО плюс штамп генерироватся на документе должен.
Подскажите софтину желательно бесплатную
1 Йохохо
18.05.18
https://helpx.adobe.com/ru/reader/using/sign-pdfs.html
но печать ставить придется до того как
2 Shur1cIT
18.05.18
(1) а как с помощью 1с организовать на стороне сервера? может существует сервис с api кидаю pdf и ключ на выходе подписаный файл
3 Йохохо
18.05.18
(2) какая то утилита крипто про это умеет из командной строки, делал, не понадобилось, заб(ы,и)л
4 Бледно Золотистый
18.05.18
(3) Какая то, это наверное эта: https://www.cryptopro.ru/products/other/pdf
5 Йохохо
18.05.18
(4) или этой https://www.cryptopro.ru/forum2/default.aspx?g=posts&t=6785 , примеры рабочие были и на мисте и на ИСе
6 Shur1cIT
18.05.18
спасибо изучаю
7 Shur1cIT
21.05.18
поднимаю тему КриптоПро PDF хоть и бесплатная, но требует версию КриптоПро платную в нашем случае серверная нужна за 30к руб. интересует аналог КриптоПро PDF без привязки к крипто про
8 timurhv
21.05.18
(0) Одна подпись-то будет?
9 Boleev
21.05.18
тоже интересно.
10 Shur1cIT
21.05.18
(8) две
11 Shur1cIT
21.05.18
пытаюсь itextpdf раскурить но java с очень большим скрипом идет
12 Йохохо
21.05.18
(11) а куда отправлять? может быть много гитик
13 Shur1cIT
21.05.18
Предполагаемая схема работы следующая
Бухгалтер создаёт Акт списания ТМЦ, Перемещение ТМЦ итд. Далее нажимает кнопку в 1с «подписать», на СМС приходит проверочный код, который вводится в специальное поле 1С в результате чего на сервере 1с происходит перевод документа в PDF и подпись, далее рядовой пользователь открывает документ через портал битрикс проверяет его если всё ок нажимает «согласовать» и через http сервис происходит согласование PDF в 1С (по аутентификация аналогично через СМС сами ключи хранятся на сервере)
14 Йохохо
21.05.18
вот тут требуется Ридер про https://habr.com/post/253681/ , но я подписывал без него когда тестил. Зачем крипто про серверная? утащить на клиента
15 timurhv
21.05.18
(10) Я похоже не в теме, с первой - понятно, реализуемо. Но как вторую ЭЦП в виде штампа собираетесь ставить?
16 Dzenn
Я работал с PDF (добавление, наложение, склейка) через командную строку pdftk, гугли
Процедура ПолучитьФайлСПодписями(НакопленныеДанные)
    Попытка
        ОпределитьВозможностьСклейкиСПодписями(НакопленныеДанные);
        Если НакопленныеДанные.МожноСклеить = Истина Тогда
            ПолучитьИзначальныйФайл                                (НакопленныеДанные);
            ПодготовитьСредствоРаботыСPDF                        (НакопленныеДанные);
            СгенерироватьФайлСлужебнойИнформации                (НакопленныеДанные);
            ПолучитьИнтересующиеДанныеИзФайлаСлужебнойИнформации(НакопленныеДанные);
            СоздатьPDFСНумерацией                                (НакопленныеДанные);
            СоздатьPDFСПодписями                                (НакопленныеДанные);
            СклеитьФайлы                                        (НакопленныеДанные);
            УдалитьВременныеФайлы                                (НакопленныеДанные);
    Исключение
        Сообщить("Ошибка: " + ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
17 pessimist
21.05.18
(13) В этой схеме у пользователя нет возможности проверить что именно он подписывает. СМС подтверждает только что пользователь что-то подписывает.
Идейно правильно, если пользователь подписывает личной подписью, передать PDF на компьютер пользователя, показать его и предложить подписать именно тот документ который показан. После этого подписанный документ вернуть на сервер.
Но проблема в том что после подписи это уже другой файл и системе нет так просто понять что подписан именно исходный акт а не какой-нибудь другой файл.
18 Вафель
21.05.18
(17) а что разве подписывается конкретное место на диске?
19 zak555
21.05.18
(0) договоры подписываешь ?
20 Shur1cIT
22.05.18
07:48
(17) у нас по этой схеме удаленные пользователи с планшетов Авансовые отчеты подписывает ключи хронятся в киптопро ониже обеспечивают смс шлюз, сейчас пытаемся реализовать подобное, но для внутренних документов
