Дикая задержка печати чеков
0 Gold123
21.05.18
06:59
Здравствуйте!
     Такая проблема
Есть фирма занимается розницей. И есть пара филиалов в других городах. Сервер стоит в городе (А) клиент в городе (Б) подключается по rdp и работает в 1с, ккт стоит локально у клиента. И когда кассир пробивает товар  чек начинает движение минимум через 4 минуты (засекал сам) а если в чеке будет больше 2-3 позиций  можно вздремнуть.
   Получается такая беда во всех филиалах. А те что в одном городе работают нормально.
Пробовал vpn скорость не изменилась.
Может, кто работает, знает, подскажет схему подключения, изменения, решение =))
1 Галахад
07:08
РИБ.
2 marty0701
21.05.18
07:22
(0)Тема уже избита.
Варианты:
РИБ
Сервер АТОЛА, если АТОЛ. http://blog.atol.ru/archives/6122
Тонкие клиенты.
Скорость печати чека напрямую зависит от пинга.
3 Gold123
21.05.18
07:57
(2)
Извините.
Я не понимаю там статья про  «Подключение НЕСКОЛЬКИХ  рабочих мест к ОДНОЙ кассе»  мне это не нужно, на каждой точке своя касса.
Подскажите ….
4 Йохохо
21.05.18
(3) фишка вот в этом "используя сетевой транспорт, предоставляемый службой DtoSvc№, переход сетевой транспорт, касса подключается по сети на терминал и все здорово
5 Gold123
21.05.18
(4) Не пойму последовательность действий
Я на пк клиента где стоит касса (атол 30ф)  захожу в настройки драйвера жму галочку УП пишу ИП чей? Провайдера? Или сетки? 192.168.1.8
А на сервере нужно что-то делать?
6 marty0701
21.05.18
(5)Купить и установить службу атола.
7 Gold123
21.05.18
(6) Пишут же что можно бесплатно
8 Йохохо
21.05.18
(5) айпи кассы со службой, исключаются многократные медленные обращения
9 Arh01
21.05.18
(0) О какой конфигурации речь?
10 Gold123
21.05.18
(9) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
11 craxx
21.05.18
(10) Это платформа
12 Gold123
21.05.18
(10) (11) ":Управление ювелирным предприятием",
13 Arh01
21.05.18
(12) Версия?
14 Gold123
21.05.18
(13) Извините не  все скопировал ":Управление ювелирным предприятием", редакция 3.7 (3.7.03.053)
15 Arh01
21.05.18
(14) Не видел ни разу.
Но если на управляемых формах, то бесплатное рещение - поднять на сервере iis или apache, опубликовать базу, а в магазинах подключаться к базе  через тонкий клиент.
16 Gold123
21.05.18
(15) Это 1с-ник сам делал.
А если в облако базу выложить?  Есть опыт у кого?
Может вообще сам процесс не правильно выстроен, я работаю только 1 неделю.
17 Gold123
21.05.18
(15) а платное какое решение?
18 Arh01
21.05.18
(16) я объяснил как свое облако сделать.
(17) я думаю их много. Например в (6)
19 Gold123
21.05.18
(6) а куда обратиться? не могу найти...
20 Rema Dan
21.05.18
(14) Гугл говорит, что эта конфигурация на обычных формах. Тонкий клиент 1С не выручит. РИБ админ самостоятельно не развернет.
Можно попробовать сетевую службу АТОЛ. Информацию по службе можно почитать в документации на драйвер Program Files\ATOL\Drivers8\Doc\Drivers8_Um.pdf или погуглить "настройка службы FdSvc".
21 Адинэснег
21.05.18
скорость
22 Серёжа_
программист
21.05.18
Сервер ккм, либо РиБ, настроить последнее много времени не понадобится и покупать сервер ккм не нужно будет
23 craxx
21.05.18
(22) Да не во всех конфах РИБ есть.
24 Garykom
Советчики "серверов ккм" не подскажете каким образом это будет работать для удаленных филиалов без белого ip?
Поднять VPN и настроить маршруты конечно выход, только это уже требует железки + админа на настройку и поддержку.
25 Вик72
21.05.18
(0) Если касса АТОЛ, а драйвера 8 версии, то следует настроить сервис FDSVC, все заработает быстро
26 Rema Dan
21.05.18
(24) По сообщению (16) понятно, что это как раз и пишет админ, которому перекинули вопрос про "медленный rdp".
27 Gold123
21.05.18
(25) а есть манул по настройке?? да я не 1сник =)
28 craxx
21.05.18
(27) позвать программиста
29 Серёжа_
программист
21.05.18
(24) Писал же автор про впн
30 Сияющий в темноте
21.05.18
19:43
Можно попытаться сделать без Впн,но это гораздо сложнее.
