Файл базы поврежден
0 AnisaL
21.05.18
07:53
Доброго утра! Скажите, как восстановить базу, если выдается такое сообщение:
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1313)
Конфигурация: Розница, редакция 2.2 (2.2.7.39) (http://v8.1c.ru/retail/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 – 2017
(http://www.1c.ru)
Режим: Файловый (без сжатия)
Приложение: Тонкий клиент
Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)
Вариант интерфейса: Такси
Ошибки:
21.05.2018 9:51:15
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка СУБД:
Файл базы данных поврежден 'C:\Users\Аниса\Documents\1C\Розница 2.2/1Cv8.1CD'
по причине:
1 Amra
21.05.18
07:53
Восстановив из бекапа само собой
2 AnisaL
21.05.18
07:54
(1) а другие варианты?
5 SleepyHead
(4) ваш случай?
https://pmkt.ru/1c-error-2017
6 Адинэснег
21.05.18
(4) в крайние релизы добавили фейковых сообщений типа
"Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:"
10 AnisaL
21.05.18
(5) нет, совсем нет, я вчера долго игралась с характеристиками номенклатуры, то удаляла, то создавала, и так раз по 100.. В итоге сейчас вхожу в базу, база открывается, но когда захожу в характеристику.. выдается это сообщение
12 AnisaL
21.05.18
08:08
(10) причем удаляла через 1С предприятие, а создавала программно, в итоге даже я создавала характеристику программно, а она не сразу появлялась в списке, нужно было 1С перезапустить, или когда удаляла, не сразу удалялась, а только после перезапуска
13 shuhard
21.05.18
08:09
(10)[ то удаляла, то создавала, и так раз по 100]
сделай 100 раз ТиИ и очистку кэша
17 craxx
21.05.18
(14) chkdbfl.exe
19 RnRJh
21.05.18
08:11
Сделайте копию базы. Сделать архив через конфигуратор скорее всего не получится из-за ошибки, так что скорее всего придётся просто саму папку с базой скопировать, когда пользователей нет в базе. После этого воспользоваться chdbfl.exe (находится в папке "bin", в каталоге платформы).
20 AnisaL
21.05.18
08:11
(16) надеюсь это тоже вы )
22 AnisaL
21.05.18
08:14
(13) ТиИ тоже не делает, выдает ошибку
23 SleepyHead
(22) в 17 дали ответ
24 IvaneS
21.05.18
(23) лучший ответ в (19)
26 AnisaL
21.05.18
08:21
(19) Ура, спасибо! Утилита поправила ошибки)
Повреждены данные таблицы '_Reference157'. Восстановлено 18 из 20 записей.
Повреждены данные таблицы '_Chrc500'. Восстановлено 10 из 14 записей.
Повреждены данные таблицы '_SystemSettings'. Восстановлено 56 из 75 записей.. Потеряно 1 значений полей неограниченной длины
31 AnisaL
21.05.18
(29) я вообще не понимаю о чем речь, в любом случае мне не до светских бесед, до завтра нужно доделать обработку..
