v7: Openconf и Win 7 | ☑ | ||
varelchik
21.05.18
Странное поведение.
Загрузка скриптов. При старте не грузит MD.vbs. После входа в конфигуратор, в ручном режиме загрузка работает. |
aka AMIGO
21.05.18
(0) Попробуй зайти на комп админом и стартуй 1С.
ildary
21.05.18
+(1) Еще выполнить регистрацию компонентов через "Запуск от имени администратора".
varelchik
21.05.18
(1) Всю жизнь под ним.
(2) Что это? |
varelchik
21.05.18
+(0) на 2003 Server работало как часы.
aka AMIGO
21.05.18
(3) "Что это?"
Правая кнопка мыши на файле regall.bat , верхняя строка подменю "Запуск от имени Администратора" |
varelchik
21.05.18
Складывается такое подозрение, что на win 7 не происходит при старте загрузка скриптов.
aka AMIGO
21.05.18
(6) Происходит. Нормально загружаются. У меня Win-7 64х, тоже была еще та проблема с опенконфом.
Кстати, еще одно вспомнил: понижал UAC. Не пропускала, зараза. |
Масянька
21.05.18
(7) Однозначно - всё арбайтэн.
UAC - вплоть до полного снятия. Регистрация. |
varelchik
23.05.18
(7) повторяю.
На Wniserver 2003 без всяких плясунов работало. Переустановил 1С и все. Что-то в переустановке самого ядра. |
ildary
23.05.18
(9) Не рассказывайте нам, как хорошо все работало в 2003-м и перестало работать в Win7 - внутри у Win7 куча переделок и ожидать одинакового поведения без костылей и шаманства - не стоит. Вы (2) выполнили? Проверьте что там при этом писало - ОК или errror.
MadDAD
23.05.18
(0) Зарегистрировать все компоненты через %WINDIR%\SysWOW64\regsvr32.exe - из под администратора. отключить DEP, возможно UAC. У меня на Win7x64 и Win10ч64 все отлично пашет. На 10 даже стабильнее.
На всякий пожарный содержимое RegAll64.bat: 8<---------------------------------------------------- echo off rem зарегистрировать все системные файлы cscript //nologo "%~DP0regfiles64.js" /I %1 %2 pause 8<---------------------------------------------------- и regfiles64.js 8<---------------------------------------------------- /*************************************************************************** * За основу взят код скрипта regwscs.js из дистрибутива плагина SHPCE * для Far (http://scrhostplugin.sf.net), с некоторыми правками -- a13x **************************************************************************/ /* * Регистрирует все системные библиотеки, используемые скриптами для ОпенКонфа. * * Использование. * * Запустите скрипт в папке, в которой расположены системные фaйлы. * * Командная строка для запуска регистрации всех системных файлов: * * cscript //nologo regfiles.js /I * * Командная строка для отмены регистрации файлов: * * cscript //nologo regfiles.js /U * * Последним параметром можно указывать /S, в этом случае скрипт * отработает в "тихом" режиме, т.е. не будет ничего выводить на консоль. * Для вывода сообщений о регистрации в файл regfiles.log следует использовать * дополнительный параметр /L. Если при этом использовать также параметр /S, * то вывод сообщений будет производиться *только* в файл regfiles.log. * * Можно также воспользоваться пакетными файлами regall.bat и unregall.bat * соответственно для регистрации и отмены регистрации системных файлов. * Как вы можете догадаться, они как раз и выполняют запуск скрипта описанными * выше способами. * * Об ошибках сообщайте по электропочте: * kuntashov at yandex dot ru * kuntashov at gmail dot com * Просьба добавлять в начало темы (сабжа) слово "OC_Install:" (без кавычек). */ //************************************************************************* // !!! Порядок следования имен файлов важен: // сначала *.dll, потом *.wsc. Порядок среди wsc-файлов тоже важен, // поскольку одни файлы могут использовать другие. var files = new Array( "SelectValue.dll", "svcsvc.dll", "dynwrap.dll", "WshExtra.dll", "macrosenum.dll", "SelectDialog.dll", "ArtWin.dll", "CommonServices.wsc", "Collections.wsc", "Registry.wsc", "1S.StatusIB.wsc", "ScriptingPlus.wsc", "SyntaxAnalysis.wsc", "OpenConf.RegistryIniFile.wsc", "tlbinf32.dll", "Templates.wsc" ); //************************************************************************* try { var WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell") var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"); // Скрипт должен лежать в одной директории вместе с файлами, которые необходимо // зарегистрировать, и на случай, если он будет запускаться из другой рабочей // директории, то принудительно исправим значение текущей директории на ту, // в которой лежит сам скрипт WshShell.CurrentDirectory = fso.GetParentFolderName(WScript.ScriptFullName) var silent = false; var unr = false; var logfile = null; // Если запускаемся не под управлением CScript.exe, то принудительно // подавляем вывод сообщений пользователю, дабы избавить его от назойливых // MessageBox'ов при каждом вызове Echo() и вместо этого обязательно пишем // все сообщения в лог (regfiles.log) var forseSilent = (/wscript.exe$/i).test(WScript.FullName); if (!WScript.Arguments.Count()) { WScript.Echo(usage()); WScript.Quit(1); } unr = WScript.Arguments.Named.Exists("U"); if (WScript.Arguments.Named.Exists("L") || forseSilent) { logfile=fso.CreateTextFile("regfiles.log", true); } if (WScript.Arguments.Named.Exists("S")) { silent = true; forseSilent = false; } if (!(unr||WScript.Arguments.Named.Exists("I"))) { WScript.Echo(usage()); WScript.Quit(1); } var res = unr ? unregisterAll() : registerAll(); var str = ""; if (logfile) { logfile.Close(); str = "\nПодробности регистрации в файле regfiles.log"; } if (res) { if (!silent||forseSilent) WScript.Echo("Регистрация выполнена успешно!" + str); WScript.Quit(0); // OK } if (!silent||forseSilent) WScript.Echo("В процессе регистрации обнаружены ошибки!" + str); WScript.Quit(1); // not OK } catch(e) { if (!silent||forseSilent) WScript.Echo("В процессе регистрации обнаружены ошибки!\n" + e.description); WScript.Quit(1); // not OK } //************************************************************************** function usage() { return "Usage: cscript //nologo regfiles.js [/I|/U] [/S] [/L]\n" + " /I - register *.DLL and *.WSC files\n" + " /U - unregister *.DLL and *.WSC files\n" + " /S - keep silent (do not write any progress output to stdin)\n" + " /L - output messages to the regfiles.log\n"; } function registerAll() { var isGood = false; //if(testPreconditions()) isGood=runAll(files) return isGood; } function runAll(files, par){ var isGood=true; for(var i in files) { isGood=isGood&&runreg(i, files[i], par); } return isGood; } function unregisterAll(){ return runAll(files.reverse(), "/U"); } function runreg(i, file, par){ var fullPath=WshShell.CurrentDirectory+"\\"+file; var cl = (file.match(/\.dll$/)) ? regdll(fullPath, par) : regwsc(fullPath, par); if (par&&(par.toUpperCase()=="/U")&&(file.toUpperCase()=="DYNWRAP.DLL")) { // XXX ДинаВрап часто не может нормально деинсталлиться :-(, // пока игнорируем такое поведение msg("Skipped "+"["+(new Number(i)+1)+"/"+files.length+"]:"+cl); return true; } msg("Running "+"["+(new Number(i)+1)+"/"+files.length+"]:"+cl); var errcode=WshShell.Run(cl,1,true); msg(((errcode==0)?"OK":"Failed")+" ( Error code = "+errcode+" )"); return (errcode==0); } //runreg function regwsc(fullPath, params){ return "C:\\WINDOWS\\SysWOW64\\regsvr32 /s "+(params?params+" ":"")+'scrobj.dll /n /i:"'+fullPath+'"'; } function regdll(fullPath, params){ return "C:\\WINDOWS\\SysWOW64\\regsvr32 /s " + (params?params+" ":"") + '"' + fullPath + '"'; } function testPreconditions(){ return testClass("MSScriptControl.ScriptControl", "Please install MS Script control"); } //testPreconditions function testClass(progID, msg){ try{ new ActiveXObject(progID) return true; }catch(e){ msg("Failed to create "+progID+". "+msg); return false; } } //testClass function msg(str){ if (!silent) WScript.Echo(str); if (logfile) logfile.WriteLine(str); } 8<---------------------------------------------------- |
MadDAD
23.05.18
Ну и не забываем, что при установке OpenConf - в папке Bin создаем папку Config в которую складываем оригинальный config.dll
MadDAD
23.05.18
Еще рекомендую перерегистрировать скриптовые движки.
