Владелец в расширении 1с 8.3.11 ☑
0 Euroset1
21.05.18
Проблема. Справочник1 владелец для Справочник2. Оба перенес в расширение. В конструкторе запроса не могу обратиться к Справочник2.Владелец - его там просто нет. Если добавлять вручную к тексту запроса, а затем попытаться открыть - ошибка. Хотя сама программа корректно работает.
Как победить?
1 Фрэнки
21.05.18
(0) а что хочешь в этом расширении делать? модуль формы документа, справочника или как вообще объект выглядит, который программируешь? может это отчет/обработка?
2 sqr4
21.05.18
Добавь его форму в расширение и владелец должен подтянуться
3 Вафель
21.05.18
в свойствъх справочника в расширениях добавь владельца
4 PiotrLoginov
21.05.18
(0) вообще, любые метаданные, которые не подтянуты в расширение, будут не видны при разработке со всеми вытекающими, но будут видны в контексте в режиме Предприятие. Поэтому, действительно, если есть неудобства при работе с расширением в конфигураторе, нужно добиться как-то, чтобы нужные метаданные были добавлены в расширение.
Либо
автоматически, например, при добавлении в расширение формы объекта этих метаданных,
либо
вручную (можно перетаскиванием).
Лично я иногда пишу код для расширения не в модулях расширения, где всего контекста все равно не будет - не переносить же в расширение всю конфу (!), а в модуле созданной для разработки внешней обработки. Когда код готов, переношу его в модули расширения.
