Упп: ндс включен в стоимость попадает в книгу покупок ☑
0 Гений 1С
Есть записи в регистре "ндс предьявленный" с событием "ндс включен в стоимость". Эти суммы попадают в книгу покупок, посмотиел по коду, там нет отбора по событию. Как так?
1 RomanYS
21.05.18
Наиболее вероятный сценарий:
провели ПТУ без включения НДС в стоимость,
заполнили формирование книги покупок,
поставили галочку в документе.
Простой способ проверить: отобрать записи в регистре ндс предьявленный по одной с.ф.
2 Boleev
21.05.18
Это гуру-тест для гениев 1С
(0) Решение будет в полночь?
4 Boleev
21.05.18
(1) ответ неверный.
5 Boleev
21.05.18
подсказка: мы не можем включать НДС в стоимость запасов с бухты-барахты. Список операций, когда такая ситуация возможна регламентируется НК ст. 170
6 Гений 1С
(1)  не, там сложнее, я сам вычитаю некую часть от каждой сф при проведении ФЗКПо от события "ндс принят к вычету". Оставшийся кусок кидаю на "ндс вкключен в стоимость".
Это касается раздельного учета ндс, в стоимость включаю долю операций, которые освобождены от ндс. (правило 5% расходов по необлагаемым операциям).
7 shuhard
21.05.18
(6) а на куя, когда для этого есть штатный механизм
8 RomanYS
21.05.18
(6) Сначала распределение (типовым документом), потом заполнение ФЗКП. Всё работает штатно, не надо "сам вычитаю некую часть"
9 Гений 1С
(7) сломан давно и не мной штатный
10 RomanYS
21.05.18
(9) А при чём здесь тогда УПП?
ФЗКП заполняется по положительным остаткам регистра НДСПредъявленный с определенными условиями (типа наличия с.ф.). Если твои "минусы" не попадают в остатки (по всем измерениям), то они не учитываются при заполнении ФЗКП. Попробуй заполнить восстановление НДС, туда попадают минусовые остатки.
11 Гений 1С
(10) какие минусы?
Фзкп при проведении уменьшается допалгоритмом на некий коэфф и эти остатки по ндс предьявленный потом болтаются, вот и списываются чтоб не болтались на событие ндсвключенвстоимость
12 RomanYS
22.05.18
(11) минусы = твои списания.
Ещё раз на (0): отбора по событию нет, т.к. заполнение идет по остаткам, а событие не является измерением.
