Граница.Исключая в СКД
0 maptbln
22.05.18
В интернетах хватает информации о том , там как взять границу периода в параметрах СКД ,нужно лишь добавить секунду
ДобавитьКДате(КонецПериода(&ДатаКон, "ДЕНЬ"),"Секунда",1)
но , это для Граница.Включая
как же быть для Граница.Исключая
неужто
ДобавитьКДате(КонецПериода(&ДатаКон, "ДЕНЬ"),"Секунда",-1)?
1 Fragster
сначала надо почитать про то, как работают виртуальные таблицы остатков и оборотов, включают они края или нет. потому подумать про то, что граница может быть еще не на секунду, а на документ
2 Fragster
в принципе, это все написано в справке в конфигураторе
3 Fragster
4 Cyberhawk
22.05.18
Для какого регистра тебе понадобилась Граница.Исключая?
5 Cyberhawk
22.05.18
Судя по "нужно лишь добавить секунду", речь о таблице остатков регистра накопления
6 Cyberhawk
22.05.18
(или бухгалтерии)
7 maptbln
22.05.18
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки
да,всё верно
БухгалтерскиеОтчетыКлиентСервер.УстановитьПараметр(КомпоновщикНастроек, "НачПериодаОстатков", Новый Граница(НачалоДня(ПараметрыОтчета.НачалоПериода), ВидГраницы.Исключая));
переделываю стандартный отчёт , и хочу границу из модуля менеджера в параметры перенести
8 Cyberhawk
22.05.18
Ну для таблицы остатков передаваемая дата по сути и является границей исключа
9 maptbln
22.05.18
посмотрев(3) , понял
значит проблема не в этом , всем спасибо , буду смотреть дальше.
10 Cyberhawk
22.05.18
(9) Чо понял?
11 maptbln
04.06.18
честно,лишь больше запутался
мне необходима граница исключая для таблицы остатков регистра бухгалтерии
судя по данным статьи,граница исключая для даты в данном случае является таже дата с тем же временем
но зачем тогда в стандартном отчёте используется
        БухгалтерскиеОтчетыКлиентСервер.УстановитьПараметр(КомпоновщикНастроек, "НачПериода",         НачалоДня(ПараметрыОтчета.НачалоПериода));
(8) если оно так , то зачем тогда использовать данную конструкцию?
12 Cyberhawk
04.06.18
"мне необходима граница исключая для таблицы остатков регистра бухгалтерии
судя по данным статьи,граница исключая для даты в данном случае является таже дата с тем же временем" // Да, правильно.
"зачем тогда использовать данную конструкцию?" // Хз, это ты у автора прикладного кода узнавай. Может, наследство (с других каких отчетов), а может этот параметр "НачПериодаОстатков" используется не только в запросах к таблицам остаткам, но и еще кое-где, а?
13 Cyberhawk
04.06.18
Насколько помню, в бухии все типовые отчеты получают остатки отдельно от оборотов, а потом это все склеивают в отчете. Короче не тупо через виртуальную таблицу "ОстаткиИОбороты".
