Блокировки в базе, быстродействие
0 Ikvilibrium
23.05.18
07:09
Происходят блокировки когда расчетчик расчитывает заработную плату. При этом остальные расчетчики ждут когда снимется блокировка и пройдет их операция это очень затрудняет работу клиента, он тратит на расчет зарплаты около 3-х дней. В организации 12 расчетчиков и получается что 1 работает остальные расчетчики бездействуют. Если возможность безопасного обхода этих блокировок? Как можно ускорить работу клиента в этом случае?
Актуальные программы и версии:
Платформа 8.3 8.3.9.2170
Медицина: ЗБУ (1.0.121.2)
БГУ 1.0.51.8
База SQL находится на сервере, большинство пользователей работают через терминал. В базе 2500 сотрудников.
Компьютер: Процессор i7-4770-k 3,5GHz, Оперативная память 32Гб 1600 GHz, Windows 10 LTB для организаций.
1 VladZ
23.05.18
07:15
(0) А сервер какой?
2 VladZ
23.05.18
07:19
Или это и есть сервер? Про дисковую  систему напиши.
3 Ikvilibrium
23.05.18
Да это и есть сервер. База висит на 1 SSD 120 Gb
4 Timon1405
23.05.18
сделайте РИБ, считайте ЗП в подчиненном узле, потом делайте обмен в центральную базу. или приглашайте экспертов для расследования.
5 0xFFFFFF
23.05.18
(0) мде... наверное еще и электроэнергию экономите?....
У меня калькулятор валяется, на нем память с такой частотой работает...
6 SeriyP
23.05.18
(0) "База SQL находится на сервере, большинство пользователей работают через терминал" - это все на одном сервере происходит? Сервер терминалов где?
7 sknhb
23.05.18
(0) дружок тебе же сказали уже на партнерском, что нужны спецы, чего ты сюда приперся?
8 Ikvilibrium
23.05.18
(7) Думал тут что то другое ответят. Так и получается.
(6) Да на одном.
(5) Ну если память менять на более производительную то надо тогда ддр 4 ставить а это полностью железо почти менять.
9 sknhb
23.05.18
(8) ну ты хотя бы сказал хоть текст сообщения об ошибке
10 0xFFFFFF
23.05.18
(8) режим энергосбережения говорю, какой установлен?
11 sknhb
23.05.18
(8) Обычно одного дня достаточно чтобы определить в чем причина.
12 Ikvilibrium
23.05.18
(10) Производительный
(9) Нет ошибок, зависает система пока у первого расчетчика не рассчитается, и видимо в этот момент блокировки снимаются и следующий занимает очередь и вот они и сидят.
13 Ikvilibrium
23.05.18
(11) Если я не ошибаюсь то причина как раз в блокировках.
14 sknhb
23.05.18
(12) (13) с чего ты решил что это блокировки? если бы это были они, то другие юзеры получали сообщение об ошибке по таймауту
15 ptiz
23.05.18
(0) "База SQL находится на сервере" - сервер 1С и SQL - на одном этом компьютере? Других баз тут не крутится? Терминал отдельно? Тогда железа должно хватать. Можно очередь диска посмотреть для уверенности.
16 SeriyP
23.05.18
(8) А как организованы функции терминального сервера на Win10? "Из коробки" такое не возможно, вроде как. Патчи стоят?
17 Ikvilibrium
23.05.18
(14) Ну ошибок нет. Что тогда может быть?
18 timurhv
23.05.18
(0) Это нормально, в Postgresql - без доработок работает, в MSSQL необходимо сделать как тут: http://www.gilev.ru/snapshot1c/
19 timurhv
23.05.18
(12) При расчете начинается транзакция, проводится документ, считываются запросом движения, производятся процедуры расчета, заполняется документ, транзакция отменяется.
Пока транзакция не зафиксирована, либо не отменена - никто проводить (рассчитывать) документы не сможет, даже по другим организациям.
20 sknhb
23.05.18
(17) может быть все что угодно, чтобы сказать точно нужна диагностика
21 Ikvilibrium
23.05.18
(15) Да всё на 1 компе. Других баз нет только ЗБУ. Терминал на 10 поддерживается из коробки (16)
22 sknhb
23.05.18
(21) дай удаленку, вечером могу глянуть
23 SeriyP
23.05.18
(21) Да ладно. Не может быть. M$ поменяло лицензионное соглашение? "Из коробки" может работать одновременно только один пользователь.
В любом случае складывать все "сервера" в одну ОС и машину - моветон.
24 Ikvilibrium
23.05.18
(18) Это сделано. MSSQL
25 timurhv
23.05.18
(24) Тогда да, как писал sknhb - не в блокировках дело, у нас сейчас одновременно до 100 рассчетчиков\кадровиков сидят (правда типовая ЗиК 1.0), ошибок нет.
26 alxxsssar
23.05.18
Не может быть где-нибудь в конфе принудительной установки блокировок?
27 Ikvilibrium
23.05.18
(22) А куда мне скинуть? Прям сюда в чат?)
28 Ikvilibrium
23.05.18
(26) Нет, не должно
29 Ikvilibrium
23.05.18
(23) Там только сервер 1с и и сама база ЗБУ. Ну и терминалы для доступа к ней и больше ничего на нем нет.
30 sknhb
23.05.18
(27) я тебе писал в личку на партнерке, ответь мне
31 SeriyP
23.05.18
(29) Мне просто интересно, что вы имеете в виду под "терминалы для доступа"?
32 Ikvilibrium
23.05.18
(31) RDP по локальной сети
33 Neo111
23.05.18
(12) Не похоже, что причина в блокировках. Поищите долгие запросы SQL (например, с помощью ТЖ)
34 Вася Теркин
23.05.18
(0) Распределенка....
35 Вася Теркин
23.05.18
(20) Стаж - 2 дня "Точно могу сказать, что это может быть что угодно. Нужна диагностика. Дорого."
Наш человек...
36 SeriyP
23.05.18
(32) Хорошо. Но не ответили на вопрос в (23)
37 Nyoko
23.05.18
замер производительности нужно первом делом глянуть, посмотреть на что основное время уходит, убыстрять...
38 Ikvilibrium
24.05.18
04:56
(36) Я не много не так выразился. Терминальный сервер настроен.
39 Ikvilibrium
24.05.18
04:57
(34) С расбределенкой проблемы потом постоянно могут возникать.
40 Ikvilibrium
24.05.18
04:59
(37) А есть экзешник проги?
41 craxx
24.05.18
06:43
(23) А Вам кто-то рассказывал что Вин10 вообще-то не серверная операционка.
42 assasu
24.05.18
06:48
(0) про "уволить 11 расчетчиков" уже писали ?
43 Вася Теркин
24.05.18
06:56
(39) ????
44 Ikvilibrium
24.05.18
07:03
(41) Извиняюсь. Действительно патч стоит.
45 arsik
07:04
Скорее всего на сервере тупо памяти не хватает. Выделите для рдп сессий отдельный комп.
46 Ikvilibrium
24.05.18
07:04
(42) Нет. Но я думаю что это не вариант иначе бы уже сделали это)
47 Ikvilibrium
24.05.18
07:05
(45) Смотрел монитор ресурсов, доступно ещё около 15 гигов.
48 Ikvilibrium
24.05.18
07:06
(43) Он постоянно ломается. Сложно вносить изменения. Данные появляются не сразу. Может это конечно от рук зависит. У вас такие проблемы встречались?
49 arsik
07:08
(47) Сколько занято скл сервером и сервером 1с?
50 craxx
24.05.18
07:09
(45) Прикалываешься? на Вин10 пропатченной. Пусть ставит нормальную серверную винду и заканчивает извраты.
51 Ikvilibrium
24.05.18
07:11
(49) 6 Гб
52 Ikvilibrium
24.05.18
07:12
(50) Считаете многое изменит? А на что конкретно это влияет можете подсказать?
53 craxx
24.05.18
07:15
(52) как минимум нормально организованная дисковая очередь и правильная работа SQL Server.
54 impulse9
24.05.18
07:32
(0) был такой случай в моей практике.
был косяк в очень запутанной схеме взаимосвязей видов начислений, из-за этого все считалось очень долго. вычистили, и все ускорилось в разы
ну и тут уже выше советовали, полезно будет основного расчетчика посадить в узел РИБ
55 arsik
(51) Мало. Очень мало.
56 Save_Vol
24.05.18
(0) Измени на SQL используемую схему транзакций.
57 d4rkmesa
(0) "
Компьютер: Процессор i7-4770-k 3,5GHz, Оперативная память 32Гб 1600 GHz, Windows 10 LTB "
*facepalm*
58 d4rkmesa
Тьфу, показалось, что имеется в виду 2500 пользователей. Все равно одного SSD недостаточно. Попробуйте как в (56) советуют перевести на RCSI, но если проблема в дисковой подсистеме, то это все равно боком вылезет. tempdb сейчас где находится?
59 SeriyP
24.05.18
(44) За вами уже выехали.
На самом деле все эти патчи в некоторых случаях очень даже не плохо так замедляют работу в терминале. Почему не знаю, но такой эффект наблюдал пару раз.
60 kauksi
24.05.18
да есть ssd на 120 гигов которые не сильно отличаются от жестких дисков по производительности. 200 мб/с на четние запись. Может (0) спасет перенос на серверный SSD типа Intel DC 3700/4500
61 kauksi
24.05.18
остальные параметры железа вполне достаточны. Надо смотреть чтобы параметры электропитания стояли в режиме "максимальная производительность". Частота памяти 1600Мгц ДДР3 соответствует 2400 Мгц для ДДР4. И повышение ее никакого прироста не дает. Проц можно подразогнать до 4.5 Ггц без ущерба для стабильности.
62 kauksi
24.05.18
если денег на серверный ССД нет, тогда уж найдите 10 тыс на Samsung 960 Evo и через Pci-e переходник вставьте в комп. Увеличение числа ядер / переход на другую платформу и ДДР4 сильного прироста не даст, а вот разгон проца и более быстрый ссд вполне погут дать до 30% сокращения времени расчета. Дальше поможет тока оптимизация кода.
63 kauksi
24.05.18
В SQL может помочь изменение схемы восстановления базы на simple. Попробуйте обновить платформу до последней 8.3.10(или 11). Серверная винда в данном случае ничего не изменит.
64 kauksi
24.05.18
