Интеграция ЕРП и Документооборота ☑
0 EvgeniyS
23.05.18
IIS настроили, веб сервис из конфигуратора документооборота 2 (КОРП) публикуется, отладка по веб запускается. в папке wwwroot/*имя базы* создались два файла default.vrd и web.config. Захожу в ЕРП, запускаю "Интеграция с 1С Документооборотом". При авторизации пользователя выходит ошибка (загружено автораспознаванием, думаю, суть ясна)
{ОбщийМодульИнтеграцияС1СДокументооборотВызовСервера.МодульбВПЛ: Ошибка при вызове конструктора МБОпределения]
Определения = Новый WSОпределения(Местоположение\WSОЬ + "W3ſdm.1cws?wsdl",
no причине:
При вызове зоб-сервиса произошла ошибка. При создании описания сервиса произошла ошибка. URL сервиса:
sflIetlfC:\inetpub\\wwwroot\d0cmng\wsldm.1cws?wsdl
no причине:
Каталог не обнаружен 'C:\inetpub\wwwroot\docmng\ws\dm.1cws?wsdl'
{ОбщийМодульИнтеграцияС1СДокументооборотВызовСервера.Модуль(694)}: Ошибка при вызове конструктора МЭОпределения)
Определения = Новый WSОпределения(МестоположениеWSО|_ + "ws!DMSemice?wsdl"_
no причине:
При вызове веб-сервиса произошла ошибка. При создании описания сервиса произошла ошибка. URL сервиса:
sfile:IIC:\inetpub\wwwroot\docmng\ws\DMSewice?wsdl
no причине:
Каталог не обнаружен 'C:\inetpub\wwwroot\docmng\ws\DMSewice?wsdl'
1 Amra
23.05.18
ПРав на папку нет похоже. Попробуй через вебклиент зайди в базы
2 EvgeniyS
23.05.18
(1) через веб клиент в документооборот вхожу без проблем. В ерп вроде же и не нужно...
Насчет прав - доступ дан полный(чтение и запись), но в свойствах папки стоит атрибут "Только для чтения(применимо только к файлам в папке)". Может быть из за этого?
3 Segate
23.05.18
(0) попробуйте перезапустить апач. ручками. Потому как авто перезапуск из 1с у нас не отрабатывал...
4 EvgeniyS
23.05.18
(3) на iis все, нет апача
5 Cyberhawk
23.05.18
"через веб клиент в документооборот вхожу без проблем" // Зайди теперь через браузер на "страничку" описания веб-сервиса
6 EvgeniyS
25.05.18
(5) по адресу http://localhost/docmng/ws/docmng?wsdl выводит ошибку
7 EvgeniyS
25.05.18
(5) значит ли это, что ошибка в настройке iis?
8 Cyberhawk
25.05.18
Это значит, что у тебя проблемы с задаванием вопросов
9 EvgeniyS
25.05.18
Решилась проблема. База и веб сервис были на разных серверах, пришлось прописать так "192.168.../docmng"
