Вопрос по заполнению поля в СКД ☑
0 maptbln
23.05.18
Всем добрый день, есть следующий вопрос
как сделать так , чтобы в поле в отчёте на СКД выводились данные только в том случае,если выполняется условие в другом поле
скажем , скажем если Поле - СчётНачисленияАмортизации - 20.01 то выводить в поле Объект - Номенклатурные группы,иначе оставлять пустым либо выводить определённый текст
Вычисляемые поля - Выбор либо через условия?
1 shuhard
23.05.18
(0) условное оформление
2 maptbln
23.05.18
(1) понял,принял)
спасибо!
3 maptbln
23.05.18
Ещё 1 момент , если достаю данные из Иерархического справочника , и элементы имеют не совсем упорядоченную структуру, но мне нужно отобрать данные с одинаковым родителем   по нескольким уровням вложенности,это уже можно сделать в вычисляемом поле?
скажем , получаю поле родитель , если значение, то что нужно , то попадает в вычисляемое поле , если нет, то смотрю поле родитель.родитель итд
такое возможно реализовать?
4 shuhard
23.05.18
(3) гирлянда Выбор когда на максимальную глубину
5 maptbln
23.05.18
а передать значение значение можно только через параметр ,если это имя папки , или можно непосредственно?
6 maptbln
23.05.18
чёт у меня сегодня слова задваиваются
7 maptbln
23.05.18
(5) разобрался , вопрос некорректен
8 maptbln
24.05.18
Что б не множить темы ,спрошу здесь
если нужно найти по коду элемент справочника в выбранных полях,я могу использовать след синтаксис Справочник.НайтиПоКоду(0000) или в данном случае нужно добавить или найти подобную функцию в общем модуле и от туда её вызывать?
9 DrShad
24.05.18
не в выбранных, а в вычисляемых
ну и вообще-то найти по коду некошерно
10 maptbln
24.05.18
в вычисляемых,виноват
просто есть 8 элементов ,для которых значение будет не таким ,как для остальных в группе
вот и думаю,как лучше реализовать
добавлять какой-то отдельных реквизит в справочник не хочется,вот и думал отобрать их
11 DrShad
24.05.18
выбери их в параметр списком и делай что хочешь
12 maptbln
24.05.18
галку напротив "Доступен список значений" поставил ,
теперь необходимо в модуле задать данный список и подставить его в выражение или как?
когда пытаюсь выбрать в поле "значение" позволяет лишь пустую ссылку выбрать
13 maptbln
24.05.18
в модуле заполнил список
Процедура ИнициализацияОтчета()
    Список8Объектов = Новый СписокЗначений;
    Список8Объектов.Добавить(Справочники.ОсновныеСредства.НайтиПоКоду("000000614"));
                ПараметрСхемы = СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Найти("8объектов");
    ПараметрСхемы.УстановитьДоступныеЗначения(Список8Объектов);
В выражениее вычисляемого поля пишу
ВЫБОР КОГДА ОсновноеСредство=&8объектов ТОГДА "Облагается" ИНАЧЕ "Не облагается" КОНЕЦ
говорит,параметр не найден, в чём ошибка?
14 maptbln
24.05.18
(13) я так понимаю,что лучше не позориться
и не называть параметры с цифры
