Выполнение запросов в расширении ☑
0 mremin
24.05.18
Всем доброго времени суток!
В типовую УТ 11 добавил расширение, а в расширение - http-сервис. Опубликовал на IIS, все работает. Проблема в том, что при попытке выполнить любой запрос появляется ошибка. Пробовал создавать (в расширении) общий модуль и переносил запрос туда, но ничего не изменилось.
Запрос писал к справочнику Склады.
В итоге, добавив этот справочник в расширение, удалось выбрать элементы обычной выборкой (Справочники.Скалады.Выбрать()), но не удается получить код, только наименование.
Вопрос заключается в том какие есть варианты выполнения полноценных запросов к справочникам/регистрам и т.д. внутри расширения?
Спасибо.
какая ошибка?
2 Жан Пердежон
24.05.18
(1) так слишком просто будет
3 mremin
24.05.18
(1) Поместил команду выполнения запроса в Попытка ... Исключение. Выяснилось, что ошибка возникает на этом этапе:
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Текст ошибки:
Значение не является значением объектного типа (Следующий)
Попробую под отладчиком посмотреть...
4 mehfk
24.05.18
Стаж: 12 лет 3 месяца 23 дня
5 mremin
24.05.18
(4) это к чему? с запросами как таковыми проблем нет. А в расширении возникла непонятная сложность.
6 mehfk
24.05.18
Спорим, что дело не в расширении.
7 mehfk
24.05.18
8 Фрэнки
24.05.18
(5) а как удалось текст запроса составить?
наверняка же, что вы это сделали без использования расширения
9 mremin
24.05.18
(6) я пока не знаю в чем причина. Запрос элементарный:
    ЗапросСклады = Новый Запрос;
    ЗапросСклады.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Склады.Код КАК Код,
    |    Склады.Наименование КАК Наименование
    |ИЗ
    |    Справочник.Склады КАК Склады
    |ГДЕ
    |    НЕ Склады.ПометкаУдаления";
10 mremin
24.05.18
(8) после добавления в расширение справочника Склады он появляется в конструкторе запросов. Нор запрос был написан до того, как справочник был добавлен в расширение. Сейчас попробую снова.
11 mehfk
24.05.18
Покажи весь код.
12 mremin
24.05.18
(8) сделал запрос заново (конструктором) из расширения, ничего не изменилось.
13 mremin
24.05.18
Функция ПолучитьМассивСтруктурСкладов() Экспорт
    МассивСкладов = Новый Массив;
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ГДЕ
    Попытка
        Выборка = ЗапросСклады.Выполнить().Выбрать();
    Исключение
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
        МассивСкладов.Добавить(Новый Структура("title, id", СокрЛП(Выборка.Наименование), СокрЛП(Выборка.Код)));
    Возврат МассивСкладов;
КонецФункции
14 mehfk
24.05.18
Ну вот, все понятно.
Попытка
    Исключение
Возврат;
    КонецПопытки;
15 mremin
24.05.18
(14) что именно?
16 Фрэнки
24.05.18
если конструктор срабатывает нормально, то нужно смотреть так называемый контекст модуля - что это за модуль, как объявлен и т.д...
делаешь через массив, значит этот контекст подразумевается, как на сервере без контекста.
Странно, почему запрос по такому справочнику не работает?
17 mehfk
24.05.18
Некорректо отрабатываешь исключительные ситуации.
18 mehfk
24.05.18
Сравни свой код и мой и узри, что я добавил.
19 Фрэнки
24.05.18
(15) исключение было, но возврата из процедуры не было
20 mremin
24.05.18
(16) Массив был выбран просто в качестве примера. Данная функция находится в общем модуле (внутри расширения) с флагом "Вызов сервера".
21 mremin
24.05.18
(19) да, тут вы правы. Значит, не работает сам запрос, но это не меняет сути дела.
22 mehfk
24.05.18
Точнее, так, это же функция.
Попытка
    Исключение
Возврат Неопределено;
    КонецПопытки;
23 mremin
24.05.18
(18) я видел (Возврат)
24 mehfk
24.05.18
(21) Меняет. Суть вопроса меняется в корне.
25 mehfk
24.05.18
Убирай попытку и показывай настоящее сообщение об ошибке.
26 mremin
24.05.18
(21) Это не так. Вопрос был такой: почему не работает запрос?
Я убрал Попытка...Исключение...
Ошибка такая:
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
то есть в момент выполнения самого запроса.
27 Жан Пердежон
24.05.18
>> стаж 12 лет;
стыдно должно быть, товарищ
28 mehfk
24.05.18
(26) Полный текст ошибки.
29 mremin
24.05.18
(27) Возможно, но причину пока все равно не вижу.
30 mremin
24.05.18
(28) {Расширение ОбщийМодуль.Расш_ОбщийМодуль.Модуль(26)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
31 Фрэнки
24.05.18
(30) а если явным образом перед функцией указать &НаСервере ?
32 jsmith82
24.05.18
(30) Корифеи посрамлены
33 mremin
24.05.18
(27) Опиши причину, если ты ее видишь. Тогда, возможно, будет стыдно.
34 mremin
24.05.18
(31) это было сделано в самом начале.
35 mehfk
24.05.18
(30) А слов "По причине" в тексте ошибки нет?
36 jsmith82
24.05.18
Безопасный режим отключен?
37 Жан Пердежон
24.05.18
у автора просили текст ошибки еще в (1) - он кинул текст совсем другой ошибки; не удивлюсь, если сейчас окажется, что он не перезашёл в базу после обновления расширения или проигнорил сообщения безапосности.
38 mremin
24.05.18
(37 что за глупости?
39 mremin
24.05.18
(35) я написал полный текст ошибки, полнее он уже не станет. Вижу, что Миста за прошедшие годы нисколько не изменилась: по делу мало кто отвечает, в основном троллят.
Буду сам решать проблему. Всем спасибо за участие.
40 jsmith82
24.05.18
(39) Оставайся. Может быть ценная недокументированная инфа.
41 mehfk
24.05.18
(39) Решай, за 12 с лихуем лет уже пора научиться программировать.
42 jsmith82
24.05.18
1. Проверить код во внешней обработке
2. Максимально разложить код
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить() - что тут?
И т.д.
3. Отключить безопасный режим, если стоит
43 jsmith82
24.05.18
4. Попробовать на другой платформе
Потом можно строчить гневные письма
44 jsmith82
24.05.18
Ну и про кэш забыл
45 RKx
24.05.18
(0) Реструктуризация иб иногда помогает, когда с расширением проблема.
46 AlvlSpb
(0) Внутри расширения запрос отрабатывает как и в обычной конфигурации. Даже переносить справочник не надо в расширение. Будет выдавать ошибку конструктор запросов, но сам запрос отработает на ура.
Ваша ошибка, скорей всего, в отсутствии вызова сервера. Т.е. попытка выполнить запрос не на сервере. Читал что галка установлена, но все-равно, что-то именно в этом. Где-то не хватает &НаСервере
47 Aleksandr N
24.05.18
(46) — Даже переносить справочник не надо в расширение. Будет выдавать ошибку конструктор запросов, но сам запрос отработает на ура.
Я бы не был столь категоричным. Поведение платформы очень чувствительно к ее версии.
48 AlvlSpb
(47) Буду категоричен, т.к. расширений написано немерено. Открываю новую внешнюю обработку, делаю в ней запрос и переношу его в расширение, ничего из объектов запроса не переношу в расширение. Сбоев не было с 8.3.8 и по сей день
49 mehfk
24.05.18
(46) &НаСервере не имеет смысла вне модуля формы.
Код в модуле http-сервиса выполняется на сервере.
50 Сияющий в темноте
24.05.18
Контроля доступа на уровне записей точно нет?
