Подключение к внешнему источнику данных. Вопрос про ODBC драйвер.
0 Strogg
24.05.18
Привет, коллеги.
Вопрос в следующем: подключаю внешний источник данных, хранящийся на MySQL. на сервере установил mysqlсonnector какой-то там версии. То же самое установил на своей локальной машине. Источник подключил к локальной базе, хранящейся у меня же на компе, таблицы БД 1С увидела успешно, я выбрал интересующие меня и сохранил конфу.
Теперь вопрос: в каком месте должен стоять этот mysqlconnector в случае клиент-сервера? На кластере серверов что ли? Или на клиентских машинах? Ибо строка соединения, прописанная вручную выдает мне что-то типа:источник данных не найден и не указан драйвер...
Спасибо!
1 arsik
(0) Я думаю на сервере. и разрядность драйвера должна быть равна разрядности сервера 1с
2 Strogg
24.05.18
(1) Точно!!! Спасибо, получилось!!!
3 ДемонМаксвелла
24.05.18
на сервере. и в источниках данных в поле выбора драйвера есть кнопка выбора, где видно доступные драйвера.
кроме того, может быть полезно приложение ViewODBC для тестирования разных строк подключения.
4 Cyberhawk
24.05.18
Коннектор должен быть там, где будет выполняться код по подключению к ВИДу с использованием этого коннектора
