РМК как кто продает товар с отрицательным остатком. ☑
0 maksdemon
24.05.18
Есть Рарус Аптека на основе Розницы 2, в настройках РМК стоит контроль остатка товара при пробитии чека, но кассиры как то умудряются продать товар в минус! Сам запускаю РМК пробиваю товар с отрицательным остатком, чек не закрывается, но как то они его продают!?
1 piter3
24.05.18
права смотреть нужно,уже не помню есть там такой пункт
2 craxx
24.05.18
(0) Галку "не контролировать остатки" в настройке РМК проверяй
3 Сияющий в темноте
25.05.18
Есть еще вариант с отложенными чеками,если контроль остатка работает при добавлении,то в отложенном чеке он не сработает.
там была настройка контроль остатка пр  пробитии чека
4 maksdemon
25.05.18
(2) http://joxi.ru/VrwbyqEf7OZWwA уже не в первый раз настраиваю
(1) http://joxi.ru/E2pB3dEI79Ko6r если Вы про это, то я вообще открыл РМК под полными правами и чек у меня не пробивается с отрицательным остатком, как кассиры умудряются ума не приложу
5 pablo_escobar
25.05.18
19:43
(0) так может отр. остаток возникает не из за чека. Например кто то редактирует приходы задним числом или еще что.
6 Мимохожий Однако
25.05.18
(0) Если товар предъявлен покупателем, то контроль не нужен. За косяки администратора кассир и покупатель не должны отвечать.
7 Pro1001C
25.05.18
(0) в рознице 2 вроде в двух местах ставится контроль остатков, в настройках пользователя и в настройках рмк. Если все стоит, то 1с не даст продать товар, если нет остатка, в рмк выскочит ошибка.
И у пользователя проверьте, может в группе какой сидит, где разрешено продавать в минус
8 maksdemon
26.05.18
02:51
(7) http://joxi.ru/J2bDx1gS0X84dr как видите из скриншота данная номенклатура упорно продается в минус, все настройки по контролю за остатками у пользователей и в настройках РМК проставлены. Я заходил под всеми пользователями пытался продать программа не дает закрыть чек, но как то его закрывали?
http://joxi.ru/bmo0RWES3x6Ma2 самое интересное эта номенклатура не светится в отчете о попытках продаж с отрицательным остатком.
9 maksdemon
26.05.18
02:52
(5) Идея интересная.. проверю
10 maksdemon
26.05.18
02:53
(6) Я интегратор, соответственно это мой косяк
11 Said_We
26.05.18
04:35
(5, 9) 100% проверь приходы. Любимый номер махинаторов, это откорректировать количество в 1 и цену поставить равной сумме. В итоге бухгалтерия не видит, так как суммы идут. Количество бухгалтерия никогда не смотрит. При ревизии нет недостачи, даже может быть избыток. Если товарооборот большой (продукты например) запаришься все накладные проверять при ревизии. Тем более в продуктовых не проводят часто, так как товар имеет срок годности и простои на ревизии очень накладны.
А вообще в рознице не долно быть контроля остатков. Покупатель видит товар, держит его в руках можно сказать, а мы ему не продаем? Он больше не придет - это очень обидно для покупателя.
12 big
26.05.18
(9,10) Что же это за интегратор, если про работу задним числом  не знает?  ;-)
13 maksdemon
28.05.18
(11) проверил все приходы сверил с фактурами все сходится (12) ппобить чек ккм задним числом не получится, смотрел архив действий пользователей, эти приходы не редактировались после создания
14 ДемонМаксвелла
28.05.18
делают приход, продают, удаляют приход. Как вариант.
15 VKS
28.05.18
А сами кассиры могут у себя права поменять, Есть у них такая возможность?
Не думайте что если галочка где-то далеко запрятана они ее не найдут и не включат. Встречал как раз похожий случай, кассир сам отключал контроль остатков в выходные на несколько часов, потом обратно включал.
16 pablo_escobar
28.05.18
(13) А остальные документы двигающие остатки? Перемещения, оприходования, списания...
17 maksdemon
28.05.18
(16) таковых нет. в анализе движений номенклатуры только приходы и  продажи через РМК Отчет о розничных продажах. Я так в чудеса поверю
18 Nikoss
28.05.18
(11), интересно. Надо взять к сведению такие махинации.
19 maksdemon
28.05.18
(15) Доступа к настройкам РМК нет да и не тот контингент
20 Сияющий в темноте
28.05.18
А риб случаем не используется?
если нет,то внимательно смотреть журнал,особенно,где документы перепроводили-товар можно добавить в любой приход,а потом удалить,приход останется,а товара в неи не будет,и никто не узнает,что он там был
другое дело,зачем продавать с отрицательными остатками?
21 Fram
28.05.18
(19) права на создание/редактирование приходов у кассиров есть?
сами кассиры что говорят по этому поводу?
22 maksdemon
29.05.18
08:22
(21) У кассиров только режим РМК открывается автоматом при авторизации.
Говорят что выходило сообщение об отрицательном остатке они удаляют эту позицию из чека и пробивают чек.
23 Масянька
29.05.18
(22) Промоделируй ситуацию с удалением позиции из чека и последующим пробитием чека.
Скорее всего, что-то не так складывается в чеке. По любому - нужно лезть в код.
24 maksdemon
29.05.18
(23) Сам зашел под кассиром, удалил позицию с отрицательным остатком из чека, пробил чек, закрыл смену все нормально. И так несколько раз под разными пользователями.
25 Масянька
29.05.18
(24) Значит, сиди и смотри, как кассиры умудряются списывать в минус.
26 maksdemon
29.05.18
(20) Риба нет
(25) придется походу
